réglage parralélisme et ACC
d
diimay
Voiture : Golf 7 Allstar 1,6 tdi 110cv BVM 5
Re: réglage parralélisme et ACC
Message par diimay »
Oui un très gros nid de poule. J'entends un bruit de claquement quand je monte sur un dos d'âne. Mais pas de jeux dans la direction.
Mon mécanicien à vérifier mes amortisseurs, triangles ... Et pour lui tout est ok
mouffy
Message par mouffy »
La coupelle qui a bougé...?
d
diimay
Il n'a pas vérifié la coupelle.
Mais contrairement, il n'y a pas de problème à rouler avec ces valeurs ?
mouffy
L'écart est faible,ça le fait.
Néanmoins trouver un bon tech qui va jusqu'au bout des choses, c'est pas simple à trouver....
En tant que professionnel de l'automobile le monteur ne t'aurait pas laissé prendre la voiture si un danger réel existait.
Le mieux est de le contacter ce jour et tu nous donneras son retour ici.
mouffy
Il lui dira que c'est OK... :lol!:
Il n'y a aucun péril dans ce cas l'écart étant très faible.
En géo le tech ne touche que le //, pour aller plus loin c'est soit il faut un bon, soit c'est plus cher car plus de temps pour régler....
Si tu y retourne, la réponse sera intéressante... ;)
d
diimay
Je vais certainement y retourner demain car je trouve que le volant n'est pas droit. Et je n'arrive pas a rester en ligne droite sans devoir bouger un peu le volant de gauche à droite 🤔.
Mato94
Voiture : Golf 7 GTD
Réglage des aides à la conduite
Message par Mato94 »
Bonjour, je ne sais pas trop si je suis dans la bonne catégorie mais j'aurais besoin de vos éventuelles retours.
Sur ma golf gti performance 2018, quelqu'un à reset tout les paramètres d'origines des aides à la conduite : lane assist, lecture des panneaux, ligth assist.
Je me rend donc chez VW pour qu'ils me répare tout ça.
La voiture étant sur des ressorts courts chez VW le réglage qu'ils m'ont fait à tenu 2km et se remet en erreur (témoin tableau de bord et dans les messages d'erreurs de l'autoradio)
Ils n'ont pas fait de géométrie durant le réglage et ils me disent que l'auto étant rabaissé pourrait être le problème.
Avez-vous déjà eu des retours similaires ou expérience ? Doivent-ils prendre les mesures de l'auto actuel ou seulement la taille du véhicule d'origine ?
D'avance merci :)
:Moderateurs: Bonjour @Mato94 je fusionne dans ce sujet similaire, pense à utiliser la recherche pour compléter les sujets existants : Tu peux aussi consulter le sujet reglage parallelisme / géométrie.
