verrouillage "safe"
Re: verrouillage "safe"
Officiellement du moins en France la fonction "Safe" est disponible uniquement avec l'alarme.
Mais techniquement je ne pense pas que l'alarme soit obligatoire pour l'installation du "Safe"
Très intéressante comme amélioration :Top:
@ Golf24Carat, sur les 1ers modèles de fin 2012/début 2013 la fermeture Safe était disponible sans l'alarme, je l'ai appris il y a peu de temps.
@ Cedric L3c, vérifie quand tu auras monté les serrures que la désactivation du système fonctionne bien en fonction du choix que tu optes à la fermeture, ça évitera d'enfermer quelqu'un dedans (titi73 @ [titi73] Golf VII 3 portes Carat TSi 140 ACT Reflet d'Argent Métallisé).
FREDLA
Message par FREDLA »
Je confirme pour la fermeture SAFE sans alarme, c'est entre autre moi qui l'ait :cheers:
:arrow: FREDLA @ Alarme Cobra
Cedric L3c
Message par Cedric L3c »
Oui je n'y manquerais pas. Même si il est très rare que je ferme la voiture si il y a quelqu'un à l'intérieur.
J'ai commandé les serrures, il ne reste plus qu'à attendre.
Pour info, combien la serrure ?
Cedric L3c
Je les ai acheté d'occaz sur ebay à 30€ chacune.
Merci Titi pour l'info. je ne savais pas que le safe a été disponible sur certains modèles sans alarme.
Pour ceux qui compte l’installer en seconde monte je trouve ça très intéressant comme modification :Top:
Je suppose qu'un activation au vagcom sera nécessaire une fois les nouvelles serrure posé. ;)
Cedric L3c
J'ai reçu les serrures aujourd'hui. démontage et test prochainement.
Cedric L3c
Hello les golfistes,
Voilà j'ai eu un peu de temps aujourd'hui pour monter les serrures, résultats ça marche.
Fermeture avec un appui sur télécommande : verrouillage SAFE impossible d'ouvrir de l'intérieur
Fermeture avec double appui rapide sur télécommande désactivation du verrouillage SAFE.
Par contre, je n'ai pas le voyant orange qui indique l'état. :?: :?: :?: :shock: :shock:
:coucou: , le montage avance, c'est bien. Avais tu le voyant qui clignotait avant ? Le système fonctionne bien avec l'utilisation du Keyless (double appuie sur le capteur de poignée) ?
Cedric L3c
Hello,
Je viens de tester, oui ça fonctionne aussi avec le double appui sur le capteur de poignée.
Le voyant qui ne fonctionne plus n'est pas la LED rouge mais le petit symbole sur le bouton de fermeture centralisée.
Ah ok j'avais mal traduit.
Nappy
Voiture : Golf VII Carat 2.0 TDI 150 3 portes
Message par Nappy »
FREDLA a écrit : 28 déc. 2016, 12:08
Je confirme aussi, j’ai le verrouillage SAFE (après avoir retiré la clef de contact avec le message du DiscoverPro) et je n’ai pas l’alarme sur ma VII.
Carat 2.0TDI150 ArgentTungstène 3p
DCC/bi-XénonsDirectionnels+LedJour
DiscoverPro/DA-1/ODB Couleur
chris du 42
Message par chris du 42 »
ça existe .. 4I3 Keyless Access : Système de verrouillage/déverrouillage sans clé et démarrage avec bouton start/stop Attention : en combinaison avec Alarme antivol [WD1], saisir 4F2
GTE34
Voiture : Golf GTE modèle 2018
Message par GTE34 »
Une mésaventure qui m’est arrivé ce week end.
A la fin d’une sortie VTT ce week end, je m’apprête à mettre mon vélo sur le porte vélo. La clé de la voiture est dans mon sac à dos de vtt.
La voiture est verrouillée. Je peux donc ouvrir le coffre sans utiliser la clé. J’ouvre donc le coffre de la voiture uniquement sans prendre la clé. Je pose mon sac à dos dans le coffre et fixe le vtt. Je redescends la porte du coffre et discute 5 minutes avec mes amis.
Au moment de partir, l’habitacle est toujours verrouillé (normal je n’ai pas ouvert les portes) mais le coffre s’est lui aussi verrouillé avec les clés dans le sac à dos dans le coffre.
Plus la possibilité de partir. :pale:
GOLF GTE 2018
GTE34
Message par GTE34 »
Il pourrait avoir une sécurité pour empêcher que le coffre se reverrouille si la clé est à l'intérieur. Avec tout cet électronique embarqué .... :accord:
Je suppose que l'on peut avoir la même mésaventure pour l'habitacle.
GOLF GTE 2018
:NonNon: dans la mesure ou tu auras ouvert une porte la voiture ne se refermera plus.
C'est l'ouverture d'une porte qui annule la notion de fermeture automatique, le système n'est pas parfait mais il est sécuritaire car la voiture ne reste pas ouverte. Il faut juste être vigilant :D
rico69
Voiture : Golf 7 GTE 2020
Message par rico69 »
@GTE34 Si tu as l'abonnement pour les services connectés, tu peux déverrouiller la voiture depuis l'app We Connect ...encore faut-il que ton téléphone ne soit pas lui aussi dans le coffre 😏
Golf 7 GTE 2020
