Problème au wastegate ? Manifestez-vous !
YanCT
Voiture : Golf 7 TDI 205 ch
Re: Bruit décharge turbo golf 7 1,4 tsi125
Message par YanCT »
Salut !
Il me semble que ton soucis est connu :) Il s'agit de la tige de la wastegate qui "vibre" sous certaines conditions.
L'astuce consiste à insérer un circlip dans la zone de jeux, là où la tige est emanchée dans la commande de géometrie variable à l'aide d'un mini roulement. Tous les TDI en sont équipés d'origine.
Re: Problème au wastegate ? Manifestez-vous !
:Moderateurs: Bonjour @MAXG783, je fusionne ici suite à la réponse de @YanCT, évite de multiplier les demandes identiques (MAXG783 @ Problème couinement lors de l'arrêt moteur TSI 125).
Utilise la recherche pour t'aider : Recherche - Comment bien l'utiliser ?.
La section Golf 7 - 1.4 TSI 122/125 et 140/150 est réservée à la présentation des membres, tu peux y présenter ta Golf.
Tu peux aussi repasser sur ta présentation MAXG783 - présentation, des membres t'ont salué.
Bonne route sur le forum :vroum:
S
SJB
Voiture : 1.0TSI 110cv GOLF 7
Message par SJB »
bonjour,
il semble que ce problème ne soit pas résolu : problème reconnu par ma concession VW, dossier ouvert mais pas de solution depuis 6 mois...
J'ai une TSI de 1.0l 110cv dsg confort de 25 000km, le bruit est apparu vers 15-17 000 km Très perceptible à froid et à certain régime en particulier quand une façade renvoie le bruit.
Avez vous des solutions? du nouveau?
Merci d'avance
JB
Il existe un code de rappel pour ce soucis ?
S
SJB
Message par SJB »
bonjour,
code de rappel : je pense pas
Ma concession me dit qu'elle attend une réponse de VW ....
Bonne journée
Moycmika
Message par Moycmika »
Bonjour, même problème sur mon T-roc 1.0 tsi , bruit au démarrage, quand je pose ma main sur la tige le bruit disparaît…. Je cherche une solution car je pense qu’ils faut qu’elle reste en mouvement cette tige…. Et VW me dit qu’il n’existe pas de clip pour ce moteur donc bruit normal pour eux…
