[Manuel038] Golf 7 Variante tdi (installation 2ème monte virtual cockpit + discover pro pages 2 + pose kit pneumatique)
gooolf
Voiture : GOLF 7 GTD FACELIFT
Re: [Manuel038] Golf 7 Variante tdi (installation 2ème monte virtual cockpit + discover pro pages 2 + pose kit pneumatiq
Message par gooolf »
les bonnes références sont:
le PC :5G9807421F ou 5G9807417H
le diffuseur R-LINE: 5G9807568H
le diffuseur est noir laqué
catadioptre droit: 3C8945106D
catadioptre gauche: 3C8945105D
Dernière modification par gooolf le 22 sept. 2020, 13:00, modifié 2 fois.
Manuel038
Voiture : Golf 7 Variante TDI 150 @ 185 ch
Message par Manuel038 »
le PC :5G9807421F
le diffuseur R-LINE: 5G9807568H 041
MERCI A TOI
le diffuseur a la l'emplacement du gtd ?
c'est celui de la photo que j'ai mis ?
gooolf
oui sa correspond emplacement pour les double sortie d'échappement du TDI 150ch, il y en à un d'occasion et négociable sur EBAY il est abimé mais sans doute réparable si vous êtes bricoleur sauf si le prix neuf ne vous dérange pas.
https://www.ebay.de/itm/VW-GOLF-7-R-LIN ... SwThtbaXyK
Dernière modification par gooolf le 22 sept. 2020, 22:29, modifié 3 fois.
Manuel038
Sur ebay c'est juste le diffuseur . J'ai mon pote qui travaille chez vw donc sa va. Par contre il as bien les capteurs de recul ? moi j'ai juste ca sur mon pc arr.
gooolf
le diffuseur et le PC sont vendu séparément la référence du PC est bonne la seul chose que je ne peux pas vous garantir pour le PC c'est le nombre trous pour les capteurs 4 ou 6 demandé confirmation chez VW.
Dernière modification par gooolf le 22 sept. 2020, 12:24, modifié 2 fois.
Je crois que les pare-chocs neufs ne sont pas percés mais juste les points de perçage identifiés, ensuite on perce suivant besoin ou pas non ?
gooolf
c'est ce que je pense aussi il me semble que les trous sont percés en fonction de la demande
gooolf
voici les références en images :
Manuel038
Sur la photo que j'ai mis de la golf 7 rouge les catadiode sont dans le diffuseur et sur la photo éclaté de vw on dirais qu'il sont dans le pare choc.
gooolf
c'est normal ils ne peuvent pas faire un schéma précis pour chaque référence le but c'est de localiser la pièces et sa référence.
Manuel038
Ok merci je vais commander .
gooolf
demande à ton fournisseur avant de commander les pièces pour le nombres de trous du PC
Sympa les modifications :Top:
Pas fan de l’air mais à part ça je trouve le boulot bien fait.
R
Remi38200
Voiture : Golf Vii Rouge Tornado
Message par Remi38200 »
Salut, belle config!
Est ce que tu as put du coup monté le pare choc arrière?
Par contre, normalement les PC AR des G.T.D SW sont spécifiques et ne sont pas exactement le meme que les R Line ( du moins pour les Face Lifts).
Pour les barres de toits, c'est toi qui les as déchromées ou elles sont déchromées en option VW?
A+
