Problème AFS, Plein phare, éclairage variable bi-xenon
PACCAUD Sylvain
Voiture : Golf 7r de 2014
Re: Problème AFS, Plein phare, éclairage variable bi-xenon
Message par PACCAUD Sylvain »
Salut @253._Florian !
As tu pu avancer concernant ton problème ASF du coup ?
De mon coté, je n'ai pas avancé, car j'ai passé en secondaire mon problème de feux directionnels étant donnée que j'ai déjà réussi à faire fonctionner mes pleins phares.
Il faut que je prenne rendez-vous en concession à l'occasion pour qu'ils puissent réaliser un diag.
253._Florian
Voiture : Golf VII 2.0 TDI 150 DSG Carat 3P Oryx
Message par 253._Florian »
Alors non, parce que finalement suite au passage chez VW pour le problème AFS, ils se sont aperçu que rien était d'origine sur ma face avant, donc ils ne touchent pas, et ils m'ont dis votre voiture a surement été accidentée.
Bingo, je suis en procédure contre le vendeur pour vice-caché donc je dois rien toucher :)
papa_ben24
Voiture : golf 7 gti
Message par papa_ben24 »
bonjour, bonsoir, je me permet d'intervenir sur le sujet car je rencontre actuellement le meme souci mes code ne fonctionne plus avez vous trouvez une solutions merci !!
Salut @papa_ben24, peut-être préciser si c'est uniquement les codes ou l'ensemble code / phare ? Des 2 cotés ? Tu as bien du xénon directionnel ? Véhicule d'origine ou modifié ? As-tu fait un diag ?
Ces précisions seront utiles pour cibler les réponses.
:salut:
papa_ben24
Salut @titi73 alors oui c’est sûr les deux optiques véhicules d’origine aucun message d’erreur juste les obturateur de bouge plus et quand je fais teste pour bouger ça fonctionne idem quand je démarrer la
Voiture il font le check!
Les obturateurs font juste la fonction de bascule entre code (feux de croisement) / phare (feux de route) , donc tu restes en phare ? Niveau tableau de bord le voyant bleu est allumé ?
Les appels de phare fonctionnent ? Et tu entends le clac de l'obturateur qui s'ouvre ?
papa_ben24
Alors voyant bleu s’allume oui même quand je pousse le comodo l’options light assist s’enclenche mais pas de plein phares sur position auto quand je suis sur position zéro appel de phares ok mais il me semble que ce ne serai que les codes je n’entend pas l’obturateur ni de clac
Ok, précision importante tu as le light assist.
Donc il semblerait que contrairement à ton premier message ça soit les phares (feux de route) et non les codes (feux de croisement) qui ne fonctionneraient pas, et le problème serait un non fonctionnement de l'obturateur.
Je reste au conditionnel car je ne suis pas encore certain de retranscrire la réalité, tu peux confirmer ?
Il faudrait à minima un diag avec un OBD11 ou un VCDS / Vagcom pour avoir des codes erreurs et te donner des pistes.
papa_ben24
Oui désoler je me suis tromper c’est bien les feux de route qui ne fonctionne plus et au VCDS aucun défaut
Étonnant que le diag ne donne rien, c'est un officiel ton VCDS ? À jour ?
Les 2 obturateurs qui lâchent en même temps je ne pense pas, je n'ai pas d'idée mais le problème est maintenant mieux défini.
Attends peut-être des avis, c'est période de vacances le forum est plus calme.
:salut:
papa_ben24
non ce n'es pas un officiel 12.12 ne peut pas faire la mise a jour avec
en faite j'ai voulut changer mes deux optiques car très terni par le temp et déjà poncer deux fois par professionnel donc je me suis dit cette fois j'achète feux neuf sur mister auto de marques Valeo , ceux ci me confirme la fonctionnalités vu que j'avais remarque que l'oem n'était pas le même confiant de leur dire je procède a la commande je l'ai reçois j'installe avec mes modules a moi jusque la tout va bien !! je test tout ca et la :faché: voyant afs feux de route feux de virage directionnel tout était en défaut . :nul:
je suis allez chez un pro encore une fois pour passer diag résultat servo moteur alimentation etc... !!
je rentre chez moi et décide de remettre mes anciens feux car les voyants défaut je n'aime pas ca et la tout reviens normal sauf que j'ai plus de feux route et que mes obturateur ne font plus le taf tout ca sans erreur cette fois .
voila en gros l'histoire , j'avais vu un post quelque part que je ne retrouve plus ou il fallait changer un truc dans les leuchte 6 et 7 correspondant au feux droit et gauche mais je ne le retrouve plus et ne me souviens pas de ce que j'aurais pu changer
donc si quelqu'un pourrait me donner les lignes de code original je pourrai essayer de regarder et remettre tout ca en ordre.
désoler j'ai écrit un roman mais fallait que j'explique mon souci plus en détail et d'avance merci au futur réponse positive :mains: ou pas :salut:
Dernière modification par papa_ben24 le 08 août 2025, 19:12, modifié 1 fois.
papa_ben24
@PACCAUD Sylvain, salut comment as tu fait pour remettre tes pleins phares en fonction stp merci
Dernière modification par titi73 le 08 août 2025, 19:56, modifié 1 fois.
Raison : citation inutile
Donc là tu as remonté les optiques d'origine ? Je peux te donner mes lignes de codes mais je n'ai pas le Light Assist.
D'ailleurs les blocs phare achetés chez MA étaient-ils vraiment les bons ? et le soucis actuel ne viendrait il pas de là ?
Car si tu n'as pas touché aux codages je pense qu'y toucher maintenant ne servira à rien, il doit y avoir un truc à trouver au niveau de l'obturateur, mais quoi ? Un ballast cramé ?
papa_ben24
Oui remonter origine du coup le souci est que j’ai toucher au codage pensant que sur ceux de mister auto fallait réactiver et dans les leuchte j’ai toucher mais évidement pas mémoriser si tu as le bixenon probablement même codage que moi que j’ai le light assist moi
Et pour le ballast jme dit que l’ampoule ne sallumerai pas du tout hors la mes codes fonctionne et font bien le Check au démarrage
Dernière modification par titi73 le 09 août 2025, 13:27, modifié 1 fois.
Extraction via OBDEleven sur xénon directionnel sans Light Assist, j'ai codé certaines fonctions comme les feux US, appel de phare avec les AB en +, veilleuses en + des clignotants ...
Si ça peut t'aider, je fais 2 messages car ça dépasse le nombre de caractères autorisés, si tu veux plus de précisions ou un screen particulier sur 1 ou 2 lignes de leuchtes dis moi le.
Les leuchtes :
Les lignes de codes :
Code : Tout sélectionner
    adaptations:
        Feux de conduite et de position:
            Kontrollleuchte fuer Begrenzungslicht:
                integriert in Suchbeleuchtung
            Standlicht aus bei LDS=ABL und S-Kontakt aus:
                activé
            Parklicht ueber LSS aktiviert:
                Unilatéral
            Standlichtreduzierung mit beidseitigem Parklicht:
                activé
            Zahl der aktiven Scheinwerfer auf 2 limitieren:
                pas actif(ve)
            Zeitwert Einschaltzeit Abbiegelicht:
                15 min.
            Lichthupe bei Zuendung aus moeglich:
                activé
            Lichtwarnungsverhalten:
                klemmenabhaengig
            Menueeinstellung CHO LHO:
                Menuesteuerung Zeit aktivieren
            Nebelschlusslicht Warngeschwindigkeit:
                0 km/h
            Schlusslicht mit Bremslichtfunktion:
                activé
            Allwetterlicht Einschaltgrenze:
                350 km/h
            Allwetterlicht Ausschaltgrenze:
                350 km/h
            Warnung Fahrt mit Standlicht:
                pas actif(ve)
        Mode transport:
            Funkschluessel:
                activé
        Lire adresse pour paramètre:
            Paramètre adresse:
                0
        Désactiver le mode de production:
                not_active
        Fonction climat./chauff. via télécommande:
            Anzahl zulaessiger Remotestarts:
                2
            RemoteStart Betrieb Dauer:
                10 min.
        Fonctions supplémentaires:
            Spoiler Komfortsenken des Spoiler ueber Schliesszylinder FT:
                pas actif(ve)
            Spoiler Einfahrunterdrueckung nach manuellem Ausfahren:
                pas actif(ve)
            Signalhorn ohne KL15:
                activé
            Klemmenfehler auf CAN ausgeben:
                activé
            Menuesteuerung Garagentoroeffner:
                pas actif(ve)
        Protection antivol:
            Alarmsignal:
                frequency modulated
            DWA Alarmverzoegerung:
                driver door contact thatcham
            DWA Camper Modus:
                pas actif(ve)
            Sirenen Alarmzahl:
                10 Alarme
            Akustischer Alarm Signalhorn:
                pas actif(ve)
            Verzoegerung Panikalarm:
                keine verzoegerung
            Überwachung Innenentriegelungshebel:
                pas actif(ve)
        Signaux de retour:
            Akustische Rueckmeldung entriegeln:
                oui
            Akustische Rueckmeldung verriegeln:
                oui
            Dauer der Akustischen Rueckmeldung vom Einfachhorn:
                normale
            Message retour optique lors du verrouillage:
                Ralentir
            Optische Rueckmeldung Komfortschliessen:
                activé
            Optische Rueckmeldung 3.Bremsleuchte:
                pas actif(ve)
            Menuesteuerung akustische Rueckmeldung:
                activé
            Akustische Rueckmeldung global:
                activé
            Akustische Rueckmeldung Signalhorn:
                pas actif(ve)
        Contrôle d'entrée 2:
            Komfortbedienung global:
                activé
            Ouverture confort:
                pas actif(ve)
            Fermeture confort:
                activé
            Komfortoeffnen nur FH Fahrertuer:
                pas actif(ve)
            Schliesszylinder Komfort oeffnen:
                pas actif(ve)
            Schliesszylinder Komfort schliessen:
                pas actif(ve)
            SAD Richtung Komfortoeffnen:
                open
            SAD Komfort schliessen:
                activé
            SAD Komfort oeffnen:
                activé
            Freigabenachlauf FH bei Kl 15 aus:
                activé
            Freigabenachlauf FH bei Tueroeffnen abbrechen:
                activé
            Spiegelabsenkung bei Rueckwaertsfahrt:
                activé
            Funk Komfort schliessen:
                activé
            Funk Komfort oeffnen:
                activé
            Kessy Komfort oeffnen:
                non
            Kessy Komfort schliessen:
                oui
            Kessy Komfortbedienung Reichweitenbegrenzung:
                non
            Spiegelverstellung Synchron:
                activé
            Menuesteuerung Spiegelabsenkung:
                activé
            Funk Spiegelanklappen:
                activé
            Menuesteuerung synchrone Spiegelverstellung:
                activé
            Menuesteuerung Funk Spiegel anklappen:
                activé
            Menuesteuerung Komfortbedienung einstellbar:
                adjustable
            Menuesteuerung Regenschliessen:
                pas actif(ve)
            SAD PreCrash Konturschliessen:
                activé
            FH SAD Kl15Aus Freigabezeit:
                600 s
            Fahrertuerbedienung Fensterheber oeffnen:
                activé
            Fahrertuerbedienung Fensterheber schliessen:
                activé
            Funk Spiegelanklappung Modus:
                by convenience operation via remote control key
            Nachsaven_nach_Verdecklauf:
                pas actif(ve)
            Regenschliessen_ein_aus:
                pas actif(ve)
            Regenschliessen_art:
                once
            Remote_Unlock_Lock :
                not_active
            Profilfunktion für Anklappung der Außenspiegel:
                activé
            Signalisierung_Spiegelanklappung:
                pas actif(ve)
            virtuelles_pedal:
                pas actif(ve)
            virtuelles_pedal_HMI_einstellbar:
                pas actif(ve)
        Contrôle d'accès:
            Funk bei Klemme 15 ein:
                pas actif(ve)
            Notschliessfunktion:
                activé
            Automatisches Verriegeln bei Geschwindigkeit:
                pas actif(ve)
            automatisches Entriegeln:
                activé
            Geschwindigkeitsabhaengige Tankdeckelverriegelung:
                pas actif(ve)
            ZV Tuerentriegelung:
                Globale Entriegelung
            CAN Wecken bei Softtouchbetaetigung:
                activé
            Wiederoeffnung Elektrische-Schiebetuer:
                pas actif(ve)
            Oeffnung Heckdeckel bei Wiederentriegelung:
                pas actif(ve)
            Heckdeckel-Bedienstellen nachCrash temporaer sperren:
                activé
            Valet parking:
                pas actif(ve)
            Direkter Auswurf des Heckdeckels:
                activé
            ZV entriegelt auch Heckdeckel:
                activé
            Nach externer Verriegelung ist Heck noch zeitbegrenzt entriegelt:
                pas actif(ve)
            Autolock Autounlock wirkt auf Heck:
                activé
            ZV Heck nur direkt auswerfen:
                pas actif(ve)
            Manuelle ZV Variantenprogrammierung:
                pas actif(ve)
            Wiederholte Heckansteuerung beim Schliessen FT oder BT:
                pas actif(ve)
            Schliessung der Schiebetuer bei geoeffneter Tankklappe:
                pas actif(ve)
            Bewusstes Safe mit 2. Betaetigung der FFB:
                pas actif(ve)
            Elektrische Laderaumabdeckung:
                pas actif(ve)
            Menuesteuerung Tuerentriegelung:
                activé
            Menuesteuerung ZV Autolock-Unlock:
                adjustable
            ZV-Entriegelung nach Seitencrash:
                pas actif(ve)
            Autounlock NAR:
                pas actif(ve)
            Freigabenachlauf Heck nach Einzeloeffnung ueber HDF-Funktaster:
                pas actif(ve)
            Softtouch-Betätigung senden:
                immer
            Servoheck Schlossansteuerung:
                immer
            Deaktivierung_SAFE_ueber_DWA_Deaktivierungstaster:
                pas actif(ve)
        Essuie-glace avant:
            Anzahl Betaetigungen Frontwaschanlage pro SRA Aktivierung:
                5
            SRA Verzoegerungszeit:
                0 ms
            SRA Waschzeit:
                320 ms
            SRA Einweichpausenzeit:
                2000 ms
            SRA Nachwaschzeit:
                320 ms
            SRA Pausenzeit:
                0 ms
            SRA bei Waschwassermangel:
                pas actif(ve)
            Variable Regensensoraktivierung:
                pas actif(ve)
            Wischer stop bei KL15 aus:
                pas actif(ve)
            Wischer abparken bei Oeffnen der Motorhaube:
                pas actif(ve)
            Frontwischer Referenzlauf:
                activé
            Regensensor aktivieren:
                désactiver
            Adaptives Nachwischen bei SRA:
                pas actif(ve)
            Wischer Stopp bei Oeffnen der Motorhaube:
                pas actif(ve)
            Menuesteuerung Frontwischer:
                pas actif(ve)
            Frontwischer Notlaufprogramm:
                activé
            Tippwischen mit erhoehter Wischfrequenz:
                activé
            Geschwindigkeitsabhaengige Wischstufenrueckschaltung:
                activé
            Traenenwischen Front Status:
                activé
        Commande de clignotant:
            Warnblinken bei Verdeckentriegelung:
                pas actif(ve)
            Komfortblinken Blinkzyklen:
                4
            Sonderfunktionen:
                pas débloqué(e)
            Signalprioritaet fuer Blinker:
                MFG
            Blinkkontrolleuchte fuer Anhaenger:
                separate
            Warnblinktastersuchbeleuchtung Aktivierung:
                always active
            Warnblinktastersuchbeleuchtung Grundwert:
                10.0 %
            Warnblinktastersuchbeleuchtung Faktor:
                0.100 %
            Komfortblinken:
                activé
        Configuration d'éclaireur:
            Lasttyp 0:
                12 - Blinkleuchten
            BAP Bitposition 0:
                34
            Reserved 0:
                0
            Fehlerort mittleres Byte DTC-DFCC 0:
                14
            Lichtfunktion A 0:
                2
            Lichtfunktion B 0:
                0
            Dimmwert AB 0:
                100
            Lichtansteuerung HD AB 0:
                always
            Lichtfunktion C 0:
                0
            Lichtfunktion D 0:
                20
            Dimmwert CD 0:
                30
            Dimming Direction CD 0:
                maximize
            Lichtfunktion E 0:
                3
            Lichtfunktion F 0:
                0
            Dimmwert EF 0:
                0
            Dimming Direction EF 0:
                minimize
            Lichtfunktion G 0:
                0
            Lichtfunktion H 0:
                0
            Dimmwert GH 0:
                0
            Dimming Direction GH 0:
                maximize
            Lasttyp 1:
                12 - Blinkleuchten
            BAP Bitposition 1:
                3e
            Reserved 1:
                0
            Fehlerort mittleres Byte DTC-DFCC 1:
                15
            Lichtfunktion A 1:
                4
            Lichtfunktion B 1:
                0
            Dimmwert AB 1:
                100
            Lichtansteuerung HD AB 1:
                always
            Lichtfunktion C 1:
                0
            Lichtfunktion D 1:
                20
            Dimmwert CD 1:
                30
            Dimming Direction CD 1:
                maximize
            Lichtfunktion E 1:
                5
            Lichtfunktion F 1:
                0
            Dimmwert EF 1:
                0
            Dimming Direction EF 1:
                minimize
            Lichtfunktion G 1:
                0
            Lichtfunktion H 1:
                0
            Dimmwert GH 1:
                0
            Dimming Direction GH 1:
                maximize
            Lasttyp 2:
                4 - LED Tagfahrlichtmodul Signal
            BAP Bitposition 2:
                48
            Reserved 2:
                0
            Fehlerort mittleres Byte DTC-DFCC 2:
                4a
            Lichtfunktion A 2:
                20
            Lichtfunktion B 2:
                0
            Dimmwert AB 2:
                100
            Lichtansteuerung HD AB 2:
                always
            Lichtfunktion C 2:
                8
            Lichtfunktion D 2:
                9
            Dimmwert CD 2:
                100
            Dimming Direction CD 2:
                maximize
            Lichtfunktion E 2:
                0
            Lichtfunktion F 2:
                0
            Dimmwert EF 2:
                0
            Dimming Direction EF 2:
                maximize
            Lichtfunktion G 2:
                0
            Lichtfunktion H 2:
                0
            Dimmwert GH 2:
                0
            Dimming Direction GH 2:
                maximize
            Lasttyp 3:
            BAP Bitposition 3:
                4c
            Reserved 3:
                0
            Fehlerort mittleres Byte DTC-DFCC 3:
                4c
            Lichtfunktion A 3:
                20
            Lichtfunktion B 3:
                0
            Dimmwert AB 3:
                100
            Lichtansteuerung HD AB 3:
                always
            Lichtfunktion C 3:
                8
            Lichtfunktion D 3:
                10
            Dimmwert CD 3:
                100
            Dimming Direction CD 3:
                maximize
            Lichtfunktion E 3:
                0
            Lichtfunktion F3:
                0
            Dimmwert EF 3:
                0
            Dimming Direction EF 3:
                maximize
            Lichtfunktion G 3:
                0
            Lichtfunktion H 3:
                0
            Dimmwert GH 3:
                0
            Dimming Direction GH 3:
                maximize
            Lasttyp 4:
                1 - LED Tagfahrlichtmodul Versorgung
            BAP Bitposition 4:
                3a
            Reserved 4:
                0
            Fehlerort mittleres Byte DTC-DFCC 4:
                49
            Lichtfunktion A 4:
                20
            Lichtfunktion B 4:
                0
            Dimmwert AB 4:
                127
            Lichtansteuerung HD AB 4:
                always
            Lichtfunktion C 4:
                8
            Lichtfunktion D 4:
                9
            Dimmwert CD 4:
                127
            Dimming Direction CD 4:
                maximize
            Lichtfunktion E 4:
                0
            Lichtfunktion F 4:
                0
            Dimmwert EF 4:
                0
            Dimming Direction EF 4:
                maximize
            Lichtfunktion G 4:
                0
            Lichtfunktion H 4:
                0
            Dimmwert GH 4:
                0
            Dimming Direction GH 4:
                maximize
            Lasttyp 5:
            BAP Bitposition 5:
                44
            Reserved 5:
                0
            Fehlerort mittleres Byte DTC-DFCC 5:
                4b
            Lichtfunktion A 5:
                20
            Lichtfunktion B 5:
                0
            Dimmwert AB 5:
                127
            Lichtansteuerung HD AB 5:
                always
            Lichtfunktion C 5:
                8
            Lichtfunktion D 5:
                10
            Dimmwert CD 5:
                127
            Dimming Direction CD 5:
                maximize
            Lichtfunktion E 5:
                0
            Lichtfunktion F5:
                0
            Dimmwert EF 5:
                0
            Dimming Direction EF 5:
                maximize
            Lichtfunktion G 5:
                0
            Lichtfunktion H 5:
                0
            Dimmwert GH 5:
                0
            Dimming Direction GH 5:
                maximize
            Lasttyp 6:
                3 - Xenon Abblendlicht
            BAP Bitposition 6:
                36
            Reserved 6:
                0
            Fehlerort mittleres Byte DTC-DFCC 6:
                1a
            Lichtfunktion A 6:
                11
            Lichtfunktion B 6:
                15
            Dimmwert AB 6:
                127
            Lichtansteuerung HD AB 6:
                always
            Lichtfunktion C 6:
                0
            Lichtfunktion D 6:
                0
            Dimmwert CD 6:
                0
            Dimming Direction CD 6:
                maximize
            Lichtfunktion E 6:
                0
            Lichtfunktion F 6:
                0
            Dimmwert EF 6:
                0
            Dimming Direction EF 6:
                maximize
            Lichtfunktion G 6:
                0
            Lichtfunktion H 6:
                0
            Dimmwert GH 6:
                0
            Dimming Direction GH 6:
                maximize
            Lasttyp 7:
            BAP Bitposition 7:
                40
            Reserved 7:
                0
            Fehlerort mittleres Byte DTC-DFCC 7:
                1b
            Lichtfunktion A 7:
                12
            Lichtfunktion B 7:
                15
            Dimmwert AB 7:
                127
            Lichtansteuerung HD AB 7:
                always
            Lichtfunktion C 7:
                0
            Lichtfunktion D 7:
                0
            Dimmwert CD 7:
                0
            Dimming Direction CD 7:
                maximize
            Lichtfunktion E 7:
                0
            Lichtfunktion F 7:
                0
            Dimmwert EF 7:
                0
            Dimming Direction EF 7:
                maximize
            Lichtfunktion G 7:
                0
            Lichtfunktion H 7:
                0
            Dimmwert GH 7:
                0
            Dimming Direction GH 7:
                maximize
            Lasttyp 8:
                36 - LED Kleinleistung
            BAP Bitposition 8:
                35
            Reserved 8:
                0
            Fehlerort mittleres Byte DTC-DFCC 8:
                26
            Lichtfunktion A 8:
                8
            Lichtfunktion B 8:
                9
            Dimmwert AB 8:
                127
            Lichtansteuerung HD AB 8:
                always
            Lichtfunktion C 8:
                0
            Lichtfunktion D 8:
                0
            Dimmwert CD 8:
                0
            Dimming Direction CD 8:
                maximize
            Lichtfunktion E 8:
                0
            Lichtfunktion F 8:
                0
            Dimmwert EF 8:
                0
            Dimming Direction EF 8:
                maximize
            Lichtfunktion G 8:
                2
            Lichtfunktion H 8:
                0
            Dimmwert GH 8:
                127
            Dimming Direction GH 8:
                maximize
            Lasttyp 9:
            BAP Bitposition 9:
                3f
            Reserved 9:
                0
            Fehlerort mittleres Byte DTC-DFCC 9:
                27
            Lichtfunktion A 9:
                8
            Lichtfunktion B 9:
                10
            Dimmwert AB 9:
                127
            Lichtansteuerung HD AB 9:
                always
            Lichtfunktion C 9:
                0
            Lichtfunktion D 9:
                0
            Dimmwert CD 9:
                0
            Dimming Direction CD 9:
                maximize
            Lichtfunktion E 9:
                0
            Lichtfunktion F 9:
                0
            Dimmwert EF 9:
                0
            Dimming Direction EF 9:
                maximize
            Lichtfunktion G 9:
                4
            Lichtfunktion H 9:
                0
            Dimmwert GH 9:
                127
            Dimming Direction GH 9:
                maximize
            Lasttyp 10:
                2 - Shutter, Diagnosesensierung für 'LED low'
            BAP Bitposition 10:
                37
            Reserved 10:
                0
            Fehlerort mittleres Byte DTC-DFCC 10:
                1e
            Lichtfunktion A 10:
                13
            Lichtfunktion B 10:
                15
            Dimmwert AB 10:
                127
            Lichtansteuerung HD AB 10:
                always
            Lichtfunktion C 10:
                0
            Lichtfunktion D 10:
                0
            Dimmwert CD 10:
                0
            Dimming Direction CD 10:
                maximize
            Lichtfunktion E 10:
                0
            Lichtfunktion F 10:
                0
            Dimmwert EF 10:
                0
            Dimming Direction EF 10:
                maximize
            Lichtfunktion G 10:
                0
            Lichtfunktion H 10:
                0
            Dimmwert GH 10:
                0
            Dimming Direction GH 10:
                maximize
            Lasttyp 11:
            BAP Bitposition 11:
                41
            Reserved 11:
                0
            Fehlerort mittleres Byte DTC-DFCC 11:
                1f
            Lichtfunktion A 11:
                14
            Lichtfunktion B 11:
                15
            Dimmwert AB 11:
                127
            Lichtansteuerung HD AB 11:
                always
            Lichtfunktion C 11:
                0
            Lichtfunktion D 11:
                0
            Dimmwert CD 11:
                0
            Dimming Direction CD 11:
                maximize
            Lichtfunktion E 11:
                0
            Lichtfunktion F 11:
                0
            Dimmwert EF 11:
                0
            Dimming Direction EF 11:
                maximize
            Lichtfunktion G 11:
                0
            Lichtfunktion H 11:
                0
            Dimmwert GH 11:
                0
            Dimming Direction GH 11:
                maximize
            Lasttyp 12:
                6 - LED Lichtmodul
            BAP Bitposition 12:
                38
            Reserved 12:
                0
            Fehlerort mittleres Byte DTC-DFCC 12:
                22
            Lichtfunktion A 12:
                18
            Lichtfunktion B 12:
                15
            Dimmwert AB 12:
                127
            Lichtansteuerung HD AB 12:
                always
            Lichtfunktion C 12:
                0
            Lichtfunktion D 12:
                0
            Dimmwert CD 12:
                0
            Dimming Direction CD 12:
                maximize
            Lichtfunktion E 12:
                0
            Lichtfunktion F 12:
                0
            Dimmwert EF 12:
                0
            Dimming Direction EF 12:
                maximize
            Lichtfunktion G 12:
                0
            Lichtfunktion H 12:
                0
            Dimmwert GH 12:
                0
            Dimming Direction GH 12:
                maximize
            Lasttyp 13:
                6 - LED Lichtmodul
            BAP Bitposition 13:
                42
            Reserved 13:
                0
            Fehlerort mittleres Byte DTC-DFCC 13:
                23
            Lichtfunktion A 13:
                19
            Lichtfunktion B 13:
                15
            Dimmwert AB 13:
                127
            Lichtansteuerung HD AB 13:
                always
            Lichtfunktion  C 13:
                0
            Lichtfunktion D 13:
                0
            Dimmwert CD 13:
                0
            Dimming Direction CD 13:
                maximize
            Lichtfunktion E 13:
                0
            Lichtfunktion F 13:
                0
            Dimmwert EF 13:
                0
            Dimming Direction EF 13:
                maximize
            Lichtfunktion G 13:
                0
            Lichtfunktion H 13:
                0
            Dimmwert GH 13:
                0
            Dimming Direction GH 13:
                maximize
            Lasttyp 14:
                pas actif(ve)
            BAP Bitposition 14:
                0
            Reserved 14:
                0
            Fehlerort mittleres Byte DTC-DFCC 14:
                0
            Lichtfunktion A 14:
                0
            Lichtfunktion B 14:
                0
            Dimmwert AB 14:
                0
            Lichtansteuerung HD AB 14:
                always
            Lichtfunktion C 14:
                0
            Lichtfunktion D 14:
                0
            Dimmwert CD 14:
                0
            Dimming Direction CD 14:
                maximize
            Lichtfunktion E 14:
                0
            Lichtfunktion F 14:
                0
            Dimmwert EF 14:
                0
            Dimming Direction EF 14:
                maximize
            Lichtfunktion G 14:
                0
            Lichtfunktion H 14:
                0
            Dimmwert GH 14:
                0
            Dimming Direction GH 14:
                maximize
            Lasttyp 15:
                pas actif(ve)
            BAP Bitposition 15:
                0
            Reserved 15:
                0
            Fehlerort mittleres Byte DTC-DFCC 15:
                0
            Lichtfunktion A 15:
                0
            Lichtfunktion B 15:
                0
            Dimmwert AB 15:
                0
            Lichtansteuerung HD AB 15:
                always
            Lichtfunktion C 15:
                0
            Lichtfunktion D 15:
                0
            Dimmwert CD 15:
                0
            Dimming Direction CD 15:
                maximize
            Lichtfunktion E 15:
                0
            Lichtfunktion F 15:
                0
            Dimmwert EF 15:
                0
            Dimming Direction EF 15:
                maximize
            Lichtfunktion G 15:
                0
            Lichtfunktion H 15:
                0
            Dimmwert GH 15:
                0
            Dimming Direction GH 15:
                maximize
            Lasttyp 16:
                37 - allgemeine LED bis 12W
            BAP Bitposition 16:
                0
            Reserved 16:
                0
            Fehlerort mittleres Byte DTC-DFCC 16:
                41
            Lichtfunktion A 16:
                2
            Lichtfunktion B 16:
                0
            Dimmwert AB 16:
                100
            Lichtansteuerung HD AB 16:
                always
            Lichtfunktion C 16:
                0
            Lichtfunktion D 16:
                0
            Dimmwert CD 16:
                0
            Dimming Direction CD 16:
                maximize
            Lichtfunktion E 16:
                0
            Lichtfunktion F 16:
                0
            Dimmwert EF 16:
                0
            Dimming Direction EF 16:
                maximize
            Lichtfunktion G 16:
                0
            Lichtfunktion H 16:
                0
            Dimmwert GH 16:
                0
            Dimming Direction GH 16:
                maximize
            Lasttyp 17:
            BAP Bitposition 17:
                0
            Reserved 17:
                0
            Fehlerort mittleres Byte DTC-DFCC 17:
                42
            Lichtfunktion A 17:
                4
            Lichtfunktion  B 17:
                0
            Dimmwert AB 17:
                100
            Lichtansteuerung HD AB 17:
                always
            Lichtfunktion C 17:
                0
            Lichtfunktion D 17:
                0
            Dimmwert CD 17:
                0
            Dimming Direction CD 17:
                maximize
            Lichtfunktion E 17:
                0
            Lichtfunktion F 17:
                0
            Dimmwert EF 17:
                0
            Dimming Direction EF 17:
                maximize
            Lichtfunktion G 17:
                0
            Lichtfunktion H 17:
                0
            Dimmwert GH 17:
                0
            Dimming Direction GH 17:
                maximize
            Lasttyp 18:
                38 - LED Blinkleuchten
            BAP Bitposition 18:
                8
            Reserved 18:
                0
            Fehlerort mittleres Byte DTC-DFCC 18:
                16
            Lichtfunktion A 18:
                2
            Lichtfunktion B 18:
                0
            Dimmwert AB 18:
                100
            Lichtansteuerung HD AB 18:
                always
            Lichtfunktion C 18:
                33
            Lichtfunktion D 18:
                0
            Dimmwert CD 18:
                100
            Dimming Direction CD 18:
                maximize
            Lichtfunktion E 18:
                0
            Lichtfunktion F 18:
                0
            Dimmwert EF 18:
                0
            Dimming Direction EF 18:
                maximize
            Lichtfunktion G 18:
                0
            Lichtfunktion H 18:
                0
            Dimmwert GH 18:
                0
            Dimming Direction GH 18:
                maximize
            Lasttyp 19:
            BAP Bitposition 19:
                18
            Reserved 19:
                0
            Fehlerort mittleres Byte DTC-DFCC 19:
                18
            Lichtfunktion A 19:
                4
            Lichtfunktion B 19:
                0
            Dimmwert AB 19:
                100
            Lichtansteuerung HD AB 19:
                always
            Lichtfunktion C 19:
                33
            Lichtfunktion D 19:
                0
            Dimmwert CD 19:
                100
            Dimming Direction CD 19:
                maximize
            Lichtfunktion E 19:
                0
            Lichtfunktion F 19:
                0
            Dimmwert EF 19:
                0
            Dimming Direction EF 19:
                maximize
            Lichtfunktion G 19:
                0
            Lichtfunktion H 19:
                0
            Dimmwert GH 19:
                0
            Dimming Direction GH 19:
                maximize
            Lasttyp 20:
                34 - LED Bremsleuchten
            BAP Bitposition 20:
                10
            Reserved 20:
                0
            Fehlerort mittleres Byte DTC-DFCC 20:
                39
            Lichtfunktion A 20:
                24
            Lichtfunktion B 20:
                0
            Dimmwert AB 20:
                100
            Lichtansteuerung HD AB 20:
                always
            Lichtfunktion C 20:
                8
            Lichtfunktion D 20:
                9
            Dimmwert CD 20:
                10
            Dimming Direction CD 20:
                maximize
            Lichtfunktion E 20:
                0
            Lichtfunktion F 20:
                0
            Dimmwert EF 20:
                0
            Dimming Direction EF 20:
                maximize
            Lichtfunktion G 20:
                0
            Lichtfunktion H 20:
                0
            Dimmwert GH 20:
                0
            Dimming Direction GH 20:
                maximize
            Lasttyp 21:
            BAP Bitposition 21:
                20
            Reserved 21:
                0
            Fehlerort mittleres Byte DTC-DFCC 21:
                3a
            Lichtfunktion A 21:
                24
            Lichtfunktion B 21:
                0
            Dimmwert AB 21:
                100
            Lichtansteuerung HD AB 21:
                always
            Lichtfunktion C 21:
                8
            Lichtfunktion D 21:
                10
            Dimmwert CD 21:
                10
            Dimming Direction CD 21:
                maximize
            Lichtfunktion E 21:
                0
            Lichtfunktion F 21:
                0
            Dimmwert EF 21:
                0
            Dimming Direction EF 21:
                maximize
            Lichtfunktion G 21:
                0
            Lichtfunktion H 21:
                0
            Dimmwert GH 21:
                0
            Dimming Direction GH 21:
                maximize
            Lasttyp 22:
                42 - LED dritte Bremsleuchte
            BAP Bitposition 22:
                29
            Reserved 22:
                0
            Fehlerort mittleres Byte DTC-DFCC 22:
                2c
            Lichtfunktion A 22:
                24
            Lichtfunktion B 22:
                0
            Dimmwert AB 22:
                100
            Lichtansteuerung HD AB 22:
                always
            Lichtfunktion C 22:
                30
            Lichtfunktion D 22:
                0
            Dimmwert CD 22:
                10
            Dimming Direction CD 22:
                maximize
            Lichtfunktion E 22:
                0
            Lichtfunktion F 22:
                0
            Dimmwert EF 22:
                0
            Dimming Direction EF 22:
                maximize
            Lichtfunktion G 22:
                0
            Lichtfunktion H 22:
                0
            Dimmwert GH 22:
                0
            Dimming Direction GH 22:
                maximize
            Lasttyp 23:
            BAP Bitposition 23:
                0
            Reserved 23:
                0
            Fehlerort mittleres Byte DTC-DFCC 23:
                0
            Lichtfunktion A 23:
                24
            Lichtfunktion B 23:
                0
            Dimmwert AB 23:
                100
            Lichtansteuerung HD AB 23:
                always
            Lichtfunktion C 23:
                8
            Lichtfunktion D 23:
                9
            Dimmwert CD 23:
                10
            Dimming Direction CD 23:
                maximize
            Lichtfunktion E 23:
                6
            Lichtfunktion F 23:
                0
            Dimmwert EF 23:
                0
            Dimming Direction EF 23:
                minimize
            Lichtfunktion G 23:
                0
            Lichtfunktion H 23:
                0
            Dimmwert GH 23:
                0
            Dimming Direction GH 23:
                maximize
            Lasttyp 24:
            BAP Bitposition 24:
                0
            Reserved 24:
                0
            Fehlerort mittleres Byte DTC-DFCC 24:
                0
            Lichtfunktion A 24:
                24
            Lichtfunktion B 24:
                0
            Dimmwert AB 24:
                100
            Lichtansteuerung HD AB 24:
                always
            Lichtfunktion C 24:
                8
            Lichtfunktion D 24:
                10
            Dimmwert CD 24:
                10
            Dimming Direction CD 24:
                maximize
            Lichtfunktion E 24:
                7
            Lichtfunktion F 24:
                0
            Dimmwert EF 24:
                0
            Dimming Direction EF 24:
                minimize
            Lichtfunktion G 24:
                0
            Lichtfunktion H 24:
                0
            Dimmwert GH 24:
                0
            Dimming Direction GH 24:
                maximize
            Lasttyp 25:
                43 - allgemeine LED
            BAP Bitposition 25:
                28
            Reserved 25:
                0
            Fehlerort mittleres Byte DTC-DFCC 25:
                30
            Lichtfunktion A 25:
                8
            Lichtfunktion B 25:
                0
            Dimmwert AB 25:
                127
            Lichtansteuerung HD AB 25:
                always
            Lichtfunktion C 25:
                0
            Lichtfunktion D 25:
                0
            Dimmwert CD 25:
                0
            Dimming Direction CD 25:
                maximize
            Lichtfunktion E 25:
                0
            Lichtfunktion F 25:
                0
            Dimmwert EF 25:
                0
            Dimming Direction EF 25:
                maximize
            Lichtfunktion G 25:
                0
            Lichtfunktion H 25:
                0
            Dimmwert GH 25:
                0
            Dimming Direction GH 25:
                maximize
            Lasttyp 26:
            BAP Bitposition 26:
                c
            Reserved 26:
                0
            Fehlerort mittleres Byte DTC-DFCC 26:
                2e
            Lichtfunktion A 26:
                27
            Lichtfunktion B 26:
                0
            Dimmwert AB 26:
                63
            Lichtansteuerung HD AB 26:
                only_if_closed
            Lichtfunktion C 26:
                0
            Lichtfunktion D 26:
                0
            Dimmwert CD 26:
                0
            Dimming Direction CD 26:
                maximize
            Lichtfunktion E 26:
                0
            Lichtfunktion F 26:
                0
            Dimmwert EF 26:
                0
            Dimming Direction EF 26:
                maximize
            Lichtfunktion G 26:
                0
            Lichtfunktion H 26:
                0
            Dimmwert GH 26:
                0
            Dimming Direction GH 26:
                maximize
            Lasttyp 27:
                32 - allgemeine LED bis 12W
            BAP Bitposition 27:
                1a
            Reserved 27:
                0
            Fehlerort mittleres Byte DTC-DFCC 27:
                2a
            Lichtfunktion A 27:
                8
            Lichtfunktion B 27:
                30
            Dimmwert AB 27:
                10
            Lichtansteuerung HD AB 27:
                always
            Lichtfunktion C 27:
                24
            Lichtfunktion D 27:
                0
            Dimmwert CD 27:
                100
            Dimming Direction CD 27:
                maximize
            Lichtfunktion E 27:
                0
            Lichtfunktion F 27:
                0
            Dimmwert EF 27:
                0
            Dimming Direction EF 27:
                maximize
            Lichtfunktion G 27:
                0
            Lichtfunktion H 27:
                0
            Dimmwert GH 27:
                0
            Dimming Direction GH 27:
                maximize
            Lasttyp 28:
                9 - allgemeine Glühlampe 27W, auch H15
            BAP Bitposition 28:
                b
            Reserved 28:
                0
            Fehlerort mittleres Byte DTC-DFCC 28:
                31
            Lichtfunktion A 28:
                25
            Lichtfunktion B 28:
                0
            Dimmwert AB 28:
                127
            Lichtansteuerung HD AB 28:
                only_if_closed
            Lichtfunktion C 28:
                0
            Lichtfunktion D 28:
                0
            Dimmwert CD 28:
                0
            Dimming Direction CD 28:
                maximize
            Lichtfunktion E 28:
                0
            Lichtfunktion F 28:
                0
            Dimmwert EF 28:
                0
            Dimming Direction EF 28:
                maximize
            Lichtfunktion G 28:
                0
            Lichtfunktion H 28:
                0
            Dimmwert GH 28:
                0
            Dimming Direction GH 28:
                maximize
            Lasttyp 29:
            BAP Bitposition 29:
                1b
            Reserved 29:
                0
            Fehlerort mittleres Byte DTC-DFCC 29:
                32
            Lichtfunktion A 29:
                25
            Lichtfunktion B 29:
                0
            Dimmwert AB 29:
                127
            Lichtfunktion C 29:
                0
            Lichtansteuerung HD AB 29:
                only_if_closed
            Lichtfunktion D 29:
                0
            Dimmwert CD 29:
                0
            Dimming Direction CD 29:
                maximize
            Lichtfunktion E 29:
                0
            Lichtfunktion F 29:
                0
            Dimmwert EF 29:
                0
            Dimming Direction EF 29:
                maximize
            Lichtfunktion G 29:
                0
            Lichtfunktion H 29:
                0
            Dimmwert GH 29:
                0
            Dimming Direction GH 29:
                maximize
            Lasttyp 30:
            BAP Bitposition 30:
                0
            Reserved 30:
                0
            Fehlerort mittleres Byte DTC-DFCC 30:
                2
            Lichtfunktion A 30:
                43
            Lichtfunktion B 30:
                0
            Dimmwert AB 30:
                89
            Lichtansteuerung HD AB 30:
                always
            Lichtfunktion C 30:
                0
            Lichtfunktion D 30:
                0
            Dimmwert CD 30:
                0
            Dimming Direction CD 30:
                maximize
            Lichtfunktion E 30:
                0
            Lichtfunktion F 30:
                0
            Dimmwert EF 30:
                0
            Dimming Direction EF 30:
                maximize
            Lichtfunktion G 30:
                0
            Lichtfunktion H 30:
                0
            Dimmwert GH 30:
                0
            Dimming Direction GH 30:
                maximize
            Lasttyp 31:
                pas actif(ve)
            BAP Bitposition 31:
                0
            Reserved 31:
                0
            Fehlerort mittleres Byte DTC-DFCC 31:
                0
            Lichtfunktion A 31:
                0
            Lichtfunktion B 31:
                0
            Dimmwert AB 31:
                0
            Lichtansteuerung HD AB 31:
                always
            Lichtfunktion C 31:
                0
            Lichtfunktion D 31:
                0
            Dimmwert CD 31:
                0
            Dimming Direction CD 31:
                maximize
            Lichtfunktion E 31:
                0
            Lichtfunktion F 31:
                0
            Dimmwert EF 31:
                0
            Dimming Direction EF 31:
                maximize
            Lichtfunktion G 31:
                0
            Lichtfunktion H 31:
                0
            Dimmwert GH 31:
                0
            Dimming Direction GH 31:
                maximize
            Lasttyp 32:
                pas actif(ve)
            BAP Bitposition 32:
                0
            Reserved 32:
                0
            Fehlerort mittleres Byte DTC-DFCC 32:
                0
            Lichtfunktion A 32:
                0
            Lichtfunktion B 32:
                0
            Dimmwert AB 32:
                0
            Lichtansteuerung HD AB 32:
                always
            Lichtfunktion C 32:
                0
            Lichtfunktion D 32:
                0
            Dimmwert CD 32:
                0
            Dimming Direction CD 32:
                maximize
            Lichtfunktion E 32:
                0
            Lichtfunktion F 32:
                0
            Dimmwert EF 32:
                0
            Dimming Direction EF 32:
                maximize
            Lichtfunktion G 32:
                0
            Lichtfunktion H 32:
                0
            Dimmwert GH 32:
                0
            Dimming Direction GH 32:
                maximize
            Lasttyp 33:
                pas actif(ve)
            BAP Bitposition 33:
                0
            Reserved 33:
                0
            Fehlerort mittleres Byte DTC-DFCC 33:
                0
            Lichtfunktion A 33:
                0
            Lichtfunktion B 33:
                0
            Dimmwert AB 33:
                0
            Lichtansteuerung HD AB 33:
                always
            Lichtfunktion C 33:
                0
            Lichtfunktion D 33:
                0
            Dimmwert CD 33:
                0
            Dimming Direction CD 33:
                maximize
            Lichtfunktion E 33:
                0
            Lichtfunktion F 33:
                0
            Dimmwert EF 33:
                0
            Dimming Direction EF 33:
                maximize
            Lichtfunktion G 33:
                0
            Lichtfunktion H 33:
                0
            Dimmwert GH 33:
                0
            Dimming Direction GH 33:
                maximize
            Lasttyp 34:
                pas actif(ve)
            BAP Bitposition 34:
                0
            Reserved 34:
                0
            Fehlerort mittleres Byte DTC-DFCC 34:
                0
            Lichtfunktion A 34:
                0
            Lichtfunktion B 34:
                0
            Dimmwert AB 34:
                0
            Lichtansteuerung HD AB 34:
                always
            Lichtfunktion C 34:
                0
            Lichtfunktion D 34:
                0
            Dimmwert CD 34:
                0
            Dimming Direction CD 34:
                maximize
            Lichtfunktion E 34:
                0
            Lichtfunktion F 34:
                0
            Dimmwert EF 34:
                0
            Dimming Direction EF 34:
                maximize
            Lichtfunktion G 34:
                0
            Lichtfunktion H 34:
                0
            Dimmwert GH 34:
                0
            Dimming Direction GH 34:
                maximize
        Feux de jour:
            Scheinwerferferreinigungsansteuerung und Abblendlichtanzeige bei Dauerfahrlicht:
                pas actif(ve)
            Werkseinstellung fuer Tagfahrlicht Freischaltung BAP / Bedienfolge:
                activé
            Standlicht aktiviert zusaetzlich Tagfahrlicht:
                pas actif(ve)
            Tagfahrlicht Dauerfahrlicht bei Handbremse abschalten:
                pas actif(ve)
            Tagfahrlicht-Dauerfahrlicht aktiviert zusaetzlich Standlicht:
                pas actif(ve)
            Tagfahrlichtkontrollleuchte:
                pas actif(ve)
            Fahrlicht bei Tag:
                Feux de jour
            Tagfahrlicht Aktivierung durch BAP oder Bedienfolge moeglich:
                activé
            Tagfahrlicht nur in Schalterstellung AUTO:
                pas actif(ve)
        Eclairage confort:
            Coming Home Verbaustatus:
                automatique
            Menuesteuerung Coming Home Werkseinstellung:
                activé
            Menueeinstellung Cominghome:
                10 secondes
            Coming home Leuchten:
                Phares antibrouillards
            Coming-home Einschaltereignis:
                driver door
            Helligkeitsschwelle Infrarot-Messung:
                2
            Leaving-Home Verbausstatus:
                Débloqué(e)
            Menuesteuerung Leaving-home Freischaltung per BAP:
                activé
            Menueeinstellung Leaving-home Zeit per BAP:
                10 secondes
            Helligkeitsschwelle Forward-Messung:
                116
        Affectation de la conso électr. des niveaux de chauff. de siège:
            Sitzheizung Stufe 1 untere Schaltschwelle:
                21.50 °C
            Sitzheizung Stufe 1 obere Schaltschwelle:
                22.50 °C
            Sitzheizung Stufe 2 untere Schaltschwelle:
                21.50 °C
            Sitzheizung Stufe 2 obere Schaltschwelle:
                22.50 °C
            Sitzheizung Stufe 3 untere Schaltschwelle:
                35.00 °C
            Sitzheizung Stufe 3 obere Schaltschwelle:
                36.00 °C
            Sitzheizung Stufe 4 untere Schaltschwelle:
                35.00 °C
            Sitzheizung Stufe 4 obere Schaltschwelle:
                36.00 °C
            Sitzheizung Stufe 5 untere Schaltschwelle:
                52.50 °C
            Sitzheizung Stufe 5 obere Schaltschwelle:
                53.50 °C
            Sitzheizung Stufe 6 untere Schaltschwelle:
                52.50 °C
            Sitzheizung Stufe 6 obere Schaltschwelle:
                53.50 °C
            Sitzheizung Filterkonstante fuer Waermefluss:
                1 s
            Sitzheizung Regeltemperaturkorrektur bei Waermefluss:
                0.00 °C
        Leuchte 0 BLK VL B36:
            Lasttyp 0:
                12 - Blinkleuchten
            Lampendefektbit Position 0:
                34
                14
            Lichtfunktion A 0:
                Blinken links Hellphase
            Lichtfunktion B 0:
                nicht aktiv
            Dimmwert AB 0:
                100
                always
            Lichtfunktion C 0:
                nicht aktiv
            Lichtfunktion D 0:
                Tagfahrlicht
            Dimmwert CD 0:
                30
                maximize
            Lichtfunktion E 0:
                Blinken links Dunkelphase
            Lichtfunktion F 0:
                nicht aktiv
            Dimmwert EF 0:
                0
                minimize
            Lichtfunktion H 0:
                nicht aktiv
            Dimmwert GH 0:
                0
                maximize
            Lichtfunktion G 0:
                nicht aktiv
        Leuchte1BLK VRB20:
            Lasttyp 1:
                12 - Blinkleuchten
            Lampendefektbitposition 1:
                3e
                15
            Lichtfunktion A 1:
                Blinken rechts Hellphase
            Lichtfunktion B 1:
                nicht aktiv
            Dimmwert AB 1:
                100
                always
            Lichtfunktion C 1:
                nicht aktiv
            Lichtfunktion D 1:
                Tagfahrlicht
            Dimmwert CD 1:
                30
                maximize
            Lichtfunktion E 1:
                Blinken rechts Dunkelphase
            Lichtfunktion F 1:
                nicht aktiv
            Dimmwert EF 1:
                0
                minimize
            Lichtfunktion G 1:
                nicht aktiv
            Lichtfunktion H 1:
                nicht aktiv
            Dimmwert GH 1:
                0
                maximize
        Leuchte2SL VLB10:
            Lasttyp 2:
            Lampendefektbitposition 2:
                48
                4a
            Lichtfunktion A 2:
                Tagfahrlicht
            Lichtfunktion B 2:
                nicht aktiv
            Dimmwert AB 2:
                100
                always
            Lichtfunktion C 2:
                Standlicht allgemein (Schlusslicht, Positionslicht, Begrenzungslicht)
            Lichtfunktion D 2:
                Parklicht links (beidseitiges Parklicht aktiviert li & re)
            Dimmwert CD 2:
                100
                maximize
            Lichtfunktion E 2:
                nicht aktiv
            Lichtfunktion F 2:
                nicht aktiv
            Dimmwert EF 2:
                0
                maximize
            Lichtfunktion G 2:
                nicht aktiv
            Lichtfunktion H 2:
                nicht aktiv
            Dimmwert GH 2:
                0
                maximize
        Leuchte3SL VRB21:
            Lasttyp 3:
            Lampendefektbitposition 3:
                4c
                4c
            Lichtfunktion A 3:
                Tagfahrlicht
            Lichtfunktion B 3:
                nicht aktiv
            Dimmwert AB 3:
                100
                always
            Lichtfunktion C 3:
            Lichtfunktion D 3:
                Parklicht rechts
            Dimmwert CD 3:
                100
                maximize
            Lichtfunktion E 3:
                nicht aktiv
            Lichtfunktion F 3:
                nicht aktiv
            Dimmwert EF 3:
                0
                maximize
            Lichtfunktion G 3:
                nicht aktiv
            Lichtfunktion H 3:
                nicht aktiv
            Dimmwert GH 3:
                0
                maximize
        Leuchte4TFL LB4:
            Lasttyp 4:
            Lampendefektbitposition 4:
                3a
                49
            Lichtfunktion A 4:
                Tagfahrlicht
            Lichtfunktion B 4:
                nicht aktiv
            Dimmwert AB 4:
                127
                always
            Lichtfunktion C 4:
            Lichtfunktion D 4:
            Dimmwert CD 4:
                127
                maximize
            Lichtfunktion E 4:
                nicht aktiv
            Lichtfunktion F 4:
                nicht aktiv
            Dimmwert EF 4:
                0
                maximize
            Lichtfunktion G 4:
                nicht aktiv
            Lichtfunktion H 4:
                nicht aktiv
            Dimmwert GH 4:
                0
                maximize
        Leuchte5 TFL RB32:
            Lasttyp 5:
            Lampendefektbitposition 5:
                44
                4b
            Lichtfunktion A 5:
                Tagfahrlicht
            Lichtfunktion B 5:
                nicht aktiv
            Dimmwert AB 5:
                127
                always
            Lichtfunktion C 5:
            Lichtfunktion D 5:
                Parklicht rechts
            Dimmwert CD 5:
                127
                maximize
            Lichtfunktion E 5:
                nicht aktiv
            Lichtfunktion F 5:
                nicht aktiv
            Dimmwert EF 5:
                0
                maximize
            Lichtfunktion G 5:
                nicht aktiv
            Lichtfunktion H 5:
                nicht aktiv
            Dimmwert GH 5:
                0
                maximize
        Leuchte6ABL LC5:
            Lasttyp 6:
            Lampendefektbitposition 6:
                36
                1a
            Lichtfunktion A 6:
                Abblendlicht links
            Lichtfunktion B 6:
                Lichthupe generell
            Dimmwert AB 6:
                127
                always
            Lichtfunktion C 6:
                nicht aktiv
            Lichtfunktion D 6:
                nicht aktiv
            Dimmwert CD 6:
                0
                maximize
            Lichtfunktion E 6:
                nicht aktiv
            Lichtfunktion F 6:
                nicht aktiv
            Dimmwert EF 6:
                0
                maximize
            Lichtfunktion G 6:
                nicht aktiv
            Lichtfunktion H 6:
                nicht aktiv
            Dimmwert GH 6:
                0
                maximize
        Leuchte7ABL RB1:
            Lasttyp 7:
            Lampendefektbitposition 7:
                40
                1b
            Lichtfunktion A 7:
                Abblendlicht rechts
            Lichtfunktion B 7:
                Lichthupe generell
            Dimmwert AB 7:
                127
                always
            Lichtfunktion C 7:
                nicht aktiv
            Lichtfunktion D 7:
                nicht aktiv
            Dimmwert CD 7:
                0
                maximize
            Lichtfunktion E 7:
                nicht aktiv
            Lichtfunktion F 7:
                nicht aktiv
            Dimmwert EF 7:
                0
                maximize
            Lichtfunktion G 7:
                nicht aktiv
            Lichtfunktion H 7:
                nicht aktiv
            Dimmwert GH 7:
                0
                maximize
        Leuchte8FL LB39:
            Lasttyp 8:
            Lampendefektbitposition 8:
                35
                26
            Lichtfunktion A 8:
            Lichtfunktion B 8:
            Dimmwert AB 8:
                127
                always
            Lichtfunktion C 8:
                nicht aktiv
            Lichtfunktion D 8:
                nicht aktiv
            Dimmwert CD 8:
                0
                maximize
            Lichtfunktion E 8:
                nicht aktiv
            Lichtfunktion F 8:
                nicht aktiv
            Dimmwert EF 8:
                0
                maximize
            Lichtfunktion G 8:
            Lichtfunktion H 8:
                nicht aktiv
            Dimmwert GH 8:
                127
                maximize
        Leuchte9FL RB2:
            Lasttyp 9:
            Lampendefektbitposition 9:
                3f
                27
            Lichtfunktion A 9:
            Lichtfunktion B 9:
                Parklicht rechts
            Dimmwert AB 9:
                127
                always
            Lichtfunktion C 9:
                nicht aktiv
            Lichtfunktion D 9:
                nicht aktiv
            Dimmwert CD 9:
                0
                maximize
            Lichtfunktion E 9:
                nicht aktiv
            Lichtfunktion F 9:
                nicht aktiv
            Dimmwert EF 9:
                0
                maximize
            Lichtfunktion G 9:
            Lichtfunktion H 9:
                nicht aktiv
            Dimmwert GH 9:
                127
                maximize
        Leuchte10SHUTTER LB23:
            Lasttyp 10:
            Lampendefektbitposition 10:
                37
                1e
            Lichtfunktion A 10:
                Fernlicht links
            Lichtfunktion B 10:
                Lichthupe generell
            Dimmwert AB 10:
                127
                always
            Lichtfunktion C 10:
                nicht aktiv
            Lichtfunktion D 10:
                nicht aktiv
            Dimmwert CD 10:
                0
                maximize
            Lichtfunktion E 10:
                nicht aktiv
            Lichtfunktion F 10:
                nicht aktiv
            Dimmwert EF 10:
                0
                maximize
            Lichtfunktion G 10:
                nicht aktiv
            Lichtfunktion H 10:
                nicht aktiv
            Dimmwert GH 10:
                0
                maximize
        Leuchte11SHUTTER RB22:
            Lasttyp 11:
            Lampendefektbitposition 11:
                41
                1f
            Lichtfunktion A 11:
                Fernlicht rechts
            Lichtfunktion B 11:
                Lichthupe generell
            Dimmwert AB 11:
                127
                always
            Lichtfunktion C 11:
                nicht aktiv
            Lichtfunktion D 11:
                nicht aktiv
            Dimmwert CD 11:
                0
                maximize
            Lichtfunktion E 11:
                nicht aktiv
            Lichtfunktion F 11:
                nicht aktiv
            Dimmwert EF 11:
                0
                maximize
            Lichtfunktion G 11:
                nicht aktiv
            Lichtfunktion H 11:
                nicht aktiv
            Dimmwert GH 11:
                0
                maximize
        Leuchte12NL LB45:
            Lasttyp 12:
                6 - LED Lichtmodul
            Lampendefektbitposition 12:
                38
                22
            Lichtfunktion A 12:
                Nebellicht links
            Lichtfunktion B 12:
                Lichthupe generell
            Dimmwert AB 12:
                127
                always
            Lichtfunktion C 12:
                nicht aktiv
            Lichtfunktion D 12:
                nicht aktiv
            Dimmwert CD 12:
                0
                maximize
            Lichtfunktion E 12:
                nicht aktiv
            Lichtfunktion F 12:
                nicht aktiv
            Dimmwert EF 12:
                0
                maximize
            Lichtfunktion G 12:
                nicht aktiv
            Lichtfunktion H 12:
                nicht aktiv
            Dimmwert GH 12:
                0
                maximize
        Leuchte13NL RB5:
            Lasttyp 13:
                6 - LED Lichtmodul
            Lampendefektbitposition 13:
                42
                23
            Lichtfunktion A 13:
                Nebellicht rechts
            Lichtfunktion B 13:
                Lichthupe generell
            Dimmwert AB 13:
                127
                always
            Lichtfunktion C 13:
                nicht aktiv
            Lichtfunktion D 13:
                nicht aktiv
            Dimmwert CD 13:
                0
                maximize
            Lichtfunktion E 13:
                nicht aktiv
            Lichtfunktion F 13:
                nicht aktiv
            Dimmwert EF 13:
                0
                maximize
            Lichtfunktion G 13:
                nicht aktiv
            Lichtfunktion H 13:
                nicht aktiv
            Dimmwert GH 13:
                0
                maximize
papa_ben24
Merci à toi bcp ! Mais je n’arrive pas à m’y retrouver je ne connais que VCDS
Il y a des similitudes entre les 2, comme c'est les obturateurs qui ne fonctionnent pas cherche déjà les 2 lignes correspondantes et fait un screen ou une extraction de ce qui est codé sur ta Golf, j'essaierai d'avancer avec toi.
Les 2 lignes :
Si je compare avec du codage VCDS, ça se présente pareil, ici en partiel pour mettre les clignotants US :
Ligne 1 :
3 - Cliquer sur "Sélectionner" puis cliquer sur "09- Centrale électrique".
Dans ce menu déroulant, choisir "(8)-Leuchte 0 BLK VL B36-Lichtfunktion C 0"
7 - Sur cette même page se trouve un deuxième menu déroulant mais vers le bas
de la page.
Sur ce dernier, choisir "Standlicht allgemein (Schlusslicht; Positionslicht; Begrenzungslicht)" puis valider.
Il faut donc que tu trouves les lignes leuchte 10 et leuchte 11.
:salut:
papa_ben24
Alors j’ai bien trouver les leuchte 10 et 11 mais il y a bcp de lignes avec divers nom ou réf!!
Une lampe pouvant avoir de multiples fonctions et priorisations de ces fonctions, tu as donc une multitude de lignes de code pour gérer ça.
Il faut donc ouvrir et vérifier chaque ligne afin déjà d'identifier les différences, et analyser ensuite avant de modifier n'importe quoi.
Sur OBDELEVEN ça donne ça sur l'application (visuel partiel) :
Pour chaque ligne tu as ensuite une multitude de choix, par exemple pour la fonction B10 ci dessus tu auras (visuel partiel) :
Au pire si ta voiture n'a aucun codage autre que ceux usine, tu peux toujours aller chez VW, pour +/- 150€ il devrait te reinjecter les paramètres usine, mais attention si tu as ajouter ou modifier des choses elles seront écrasées.
