Monte hiver pour GTI Performance
lollol
Voiture : Golf 7 GTI 3 portes DSG blanc pur
Re: Monte hiver pour GTI Performance
Message par lollol »
Sur les jantes chaînables tu ne pourras mettre que des 205 de large car la jante fait 6" de large...
Le 225 n'est pas chainable officiellement.
timor
Voiture : TCR
Message par timor »
Moi en hiver j'ai du 225/40/18 avec des chaines trak sport, c'est top !
- GTI TCR - VCDS 19.6.1 -
hardstylz
Message par hardstylz »
lollol a écrit : 07 juin 2017, 14:13
Je ne cherche pas à chaîner, je vais acheter des jantes 17" avec pneus hivers classiques. Du coup les 225/45 R17 tiennent mieux sur la neige car ils sont plus larges non ?
lollol
Salut
En fait c'est le contraire plus c'est étroit mieux tu vas tenir sur la neige.
Mais le reste du temps sur le sec en accélération 0 - 90 km/h il vaut mieux des pneus large pour passer la puissance au train avant.
hardstylz
Merci !
Du coup je vais partir sur des jantes 17" avec pneus 205/50 R17. En espérant trouver des jantes qui ne soient pas en collision avec les étriers de freins.
lollol
Je fais un peu de pub mais je vend les miennes (Dijon 17" origine VW avec pneus 205 50 r17) car je change de voiture en août... c'est ce que j'ai mis pendant 3 hiver sur ma GTI peformance, avec des chaînes 7 mm Thule CK7.
Monte sur jantes Dijon 17" testée et approuvée pour moi depuis 3 ans. :accord:
Une idée les copains sur les chaines à monter sur des Dijons ?
Aucune idée, désolé...
hardstylz
J'ai acheté des pneus hiver 205/50 R17. Est-ce que je peux les monter sur des jantes d'une largeur 7,5x17 ET38 ? ( https://www.eurojante.com/fr/jantes/793 ... 7QodmOAEHQ )
Il me semble qu'il faut une largeur de 7x17 ?
Oui à priori voila un liens,
http://calculis.net/pneu
lollol
Sinon tu sera au pire en "flanc tendu" c'est à la mode en tuning ;)
c
chrichri_01
Voiture : Golf GTI Performance Noir Nacré 245ch
Message par chrichri_01 »
Salut les Golfiste :),
J'envisage d’équiper ma golf 7 GTI Performance de 2017 avec des roues neige pour cette hiver.
Pour ma monte d'origine j'ai des Santiago du 7.5J x 19 ET51
J'ai en stock des 4 Interlagos 8J x 18 ET41
Pourriez vous me dire si c'est compatible ?
Mon CC me dit que la seule monte autorisé en 18 c'est du 7.5J X 18 H2 ET51.
Bien entendu j'ai essayé de monter mes Interlagos mais les pneus ne correspondent pas (235/40R18), j'aimerais éviter d'acheter des pneus et de les faire monter pour rien... :lol!:
p
paqui
Voiture : GOLF VII R 310 4Motion DSG7
Message par paqui »
Voici le résultat 7,5" ET51 vs 8,0" ET41 (source techno-plus.eu) :
Position du rebord intérieur de la jante vers le corps de l'amortisseur = +3 mm
Position du rebord extérieur de la jante vers le bord de l'aile = +23 mm
Pour info, j'ai également commandé mon pack pour l'hiver avec des jantes en 8,0" ET45
c
chrichri_01
Merci @paqui pour les infos
J'ai utilisé le site pour le calcul de déport et je trouve des résultats différents.
Je sais pas comment interpréter ces résultats...
Concrètement est que ça passe ?
La roue pourra t elle endommager l'aile ou l'amortisseur ? et surtout est ce que j'ai droit de faire cette configuration ?
Contrôle technique, homologation...
Merci d'avance
p
paqui
Message par paqui »
Tes calculs sont bons, c'est moi qui me suis trompé en tapant 7,5 au lieu de 7.5
La nouvelle jante va s'éloigner d'environ 4 mm de l'amortisseur et sortir d'un peu plus de 1,6 cm.
Ça va passer sans que ce soit trop "kéké"
Ta voiture est de 2017, donc pour le contrôle technique tu a le temps, d'autant que la réglementation changera sans doute
c
chrichri_01
Merci paqui pour les infos :D
d6bel2006
Voiture : VW Golf 7 GTI performance 2015
Message par d6bel2006 »
Je viens d'essayer une jante de mon ancien kit hiver (était monté sur un scirocco).
C'est une jante vw de type denver ( golf 5 - 6 GTI ).
Dimensions :
- 17 pouces
- 7,5J de large
- ET 51
- Pneu 205/50 R17
Les freins ne touchent pas :Top:
ElAnto
Voiture : GTi Perf Facelit
Message par ElAnto »
:coucou: Je m'intéresse aussi au sujet, que pensez vous du pack proposé par WV ?
Je pars dans les Alpes en mars, j'hésites à rester en 19" + chaussette ou m'équiper en pneu hiver mais ici dans l'ouest les températures sont relativement douces...
Je suis du meme coin que toi ;)
et j'ai testé ce matin , tout le monde glissait moi pas .
En dessous de 7 degré les pneus "été" sont juste surtoout du 19 .
Les chaussettes , faut des bonnes j'avais voulu en prendre et les retours sur le net n'etaient pas bon .
Du coup pack hiver , tu economise tes 19, (jantes et sel pas bon , et economise tes pneus ete ) .
je peux te faire tester la mienne que tu compare si tu veux ;)
d'ailleurs a notre rencontre ludo et moi avions des dijon en pneus neige .
Ludo m'avait bien aidé d'ailleurs pour acheter mes roues .
