[bleushadow31] - Golf VII R-line 150 Night Blue
bleushadow31
Re: [bleushadow31] - Golf VII R-line 150 bleu nuit
Message par bleushadow31 »
Elle est bien bleu mais la photo est prise à l ombre.
Au soleil c est là où elle se montre sous son plus beau regard.
Par contre sale on la dirait noir.
Grumpy
Message par Grumpy »
Ah revoilà le bleu atlantique :Top:
Avec la période actuelle on aurait un peu de temps pour se voir et parler VW et Golf mais que se soit sur la région toulousaine ou ailleurs c'est compliqué de trouver un troquet et se retrouver autour d'une bière :tantpis
bleushadow31
oui pour le moment ça va devenir compliqué, à part bichonner nos belle à la maison on va pas pouvoir faire grand chose.
Jolie couleur :jaime: … même à l’ombre.
Oui il est beau aussi se bleu :Top:
Magnifique ce bleu quand c'est propre :Top:
Au fait, petite rectification, c'est un "Bleu Nuit" et non un "Bleu Atlantique" qui l'a remplacé par la suite :study:
Bien vu, Tony. :Top:
bleushadow31
bonjour à tous,
ça à aussi du bon de resté chez soit !
aujourd’hui fabrication de rampes en bois pour l entretien, petite idée vu chez @Goal :Top:
Goal
Message par Goal »
Content que cela t'est servis .
bleushadow31
Re: [bleushadow31] - Golf VII R-line 150 Night Blue
bonjour,
petite modification du jour.
mon ancienne golf 5 avait un filet de rangement intégré dans la plage arrière du coffre et je trouvais ça bien pratique.
En rangeant mon garage j ai retrouvé un filet de coffre VW ... :scratch:
le voici intégré à la plage arrière :Top:
Si cela peut donner des idées à d autres ...
C'est vrai que mon fils a sa sur sa G5 c'est super pratique,
bien vu :Top:
Très bonne idée :Top:
Comment le fixes-tu sur la plage arrière ?
On dirait que tu as mis des vis ...
bleushadow31
@Vanquish @eyo merci, d ailleurs je réfléchis à d autres bricolages pas encore vu sur le fofo !
@titi73, oui ce sont bien avec des vis et rondelles, vis de 4,8. et j ai coupé le surplus de la vis.
Je ne peux faire de photos, j ai demandé à madame qui travail de la prendre pour la faire roulé.
voici les vis, écrous et rondelles.
:Top: merci.
bleushadow31
bonjour,
Je vous présente mon dernier bricolage et certainement le plus original et je pense encore jamais vu sur le fofo, l intégration d un parapluie dans l habillage de la porte conducteur.
Apres avoir vu cela sur plusieurs Skoda, je me suis dit pourquoi pas sur la golf ?!
Pour cela démontage de l habillage pour vérifier l espace et la faisabilité. Habillage relativement facile et rapide à démonter.
le système vient s intégrer derrière les commandes de vitres et dessus accoudoir de l habillage.
j ai choisi un tube en carton relativement épais d un diamètre de 50mm pour recevoir un petit parapluie tout ce qu il y a de plus standard.
ajustage des renforts interieur avec une dremel,
on arrive à la partie la plus sensible le perçage de l habillage avec un outil de perçage diamètre 50mm, pré perçage du trou guidage effectué en amont.
le perçage est a faire avec un visseuse en vitesse 2
Perçage + ebavurage OK. Essai avec le parapluie et léger ajustage.
peinture noir appliquée coté interieur sur le tube.
Collage du tube à la bi composants
Remontage de l habillage de porte et test
Voila, malgré le fait que la golf 7 arrive en fin de vie, on peut toujours trouver des idées :Top:
quelques bricoles reste à améliorer comme boucher le trou (ou pas), à la base je voulais le faire avec du tube plastique en 50mm mais n en ayant pas sou la main.
prevoir aussi la commande des aggraffes d habillage dont certaines se casse. Le demontage de l habillage m a permis d analyser ce qu il me faut pour rajouter les lumieres dessous les portes :Top:
petite note d humour, je fais ce bricolage sous un grand soleil et 25 degrés ... pour un parapluie : Mouhah:
Dernière modification par bleushadow31 le 11 avr. 2020, 12:29, modifié 1 fois.
Pas mal,
j'avais çà sur ma passat SW tu aurais pu en prendre exemple, c'est bien se que tu as fait :cheers:
bleushadow31
merci
je ferai un TUTO quand j en aurais le temps car si on est un peu bricoleur et outillé c est largement faisable en 2h max.
Grumpy
Sympa ce rangement furtif pour parapluie, ta Golf est prête pour le prochain James Bond avec l'ajout de ces petites subtilités et astuces.
On va pouvoir te surnommer Q :Top:
bleushadow31
C est clair,
En cherchant bien je vais réussir à trouver d autres bricolages. :D
