(PUNTO 92) Golf 7 HIGHLINE 1.4 TSI 125 - DSG7- Restylée!
TiBurce
Re: (PUNTO 92) Golf 7 HIGHLINE 1.4 TSI 122 - DSG7
Message par TiBurce »
L'échappement :bounce: :bounce: :bounce:
Steeni
Voiture : Golf VII carat 150 tsi
Message par Steeni »
Super topic, la présentation et modifications de tes véhicules font bien ressortir le côté passionné :pictures:
Félicitations
Let's drop the beat
Punto 92
Message par Punto 92 »
:coucou: hey salut steeni :coucou:
Merci beaucoup, ça me touche :oops:
Oui c'est plus qu'une passion..
Là je suis en plein projets de codages et je suis pas loin de finir l'activation du leaving home / Coming home permanent (jour et nuit) sans capteur de luminosité..
Je vous tiendrais au courant.
@tiburce, pour l'instant je vais devoir retarder ce projet de ligne car j'ai eu une petite mésaventure financière :(
TiBurce
:pale: jespere que ca va sarranger !
Punto 92
:coucou: bonjour à tous les copains :coucou:
J'ai une petite question qui me taraude énormément... J'ai les sièges carat Alcantara mais je les trouves vraiment pas confortable (trop ferme) et ça me provoque souvent des douleurs au dos et à la jambe droite :scratch:
1ere question : est ce que certains parmi vous, ont rencontré le même problème ?
2ème question : est il possible de mettre des sièges de golf 6 (niveau faisceau et airbags)?
3eme question : est ce qu'un sellier peut remédier à ce problème en mettant de la mousse ou je ne sais quoi ?
Merci à tous :Merci: :coucou:
TiBurce
:scratch: je les trouvent super confortable au contraire moi... :tantpis tu es prêt à les changer carrément ? :tongue:
Punto 92
Ah oui moi ce sera : soit changement des sièges, soit changement du véhicule :lol!:
A te lire, le problème ne vient pas du siège mais de ta position de conduite ;)
Un sellier doit pouvoir sans problème rembourrer les sièges, après à voir si cela implique de refaire la sellerie au passage ou non. Mais le coût de l'opération risque d'être salé ! :pale:
TiBurce
J'imagine que t'es problèmes de boîte n'aide en rien.... Tu dois déjà avoir envie de changer de caisse :pale:
Punto 92
C'est peut être effectivement la position de conduite ;)
Attention, j'ai des problèmes de dos et de sciatique donc c'est pour cela que je suis un peu plus exigeant..
Par exemple les sièges de golf 6 confortline sont impossible pour moi alors que les carat Alcantara sont excellent !!!
Je ne sais pas à combien pourrait revenir une opération chez un sellier :scratch:
Les sièges de golf 6 sont impeccable pour mon dos donc si c'est possible :D
Punto 92
TiBurce a écrit : 17 févr. 2019, 20:55
J'y ai pensé effectivement :lol!:
Mais avant tout j'essaye de rester positif.
Niveau confort et agrément, je dois réparer la boîte et changer les sièges sinon je ne trouverai pas de plaisir de conduite ;)
Moi au contraire je trouve les sièges hyper confortables et ayant rajouté la fonction chauffante je les trouve même encore mieux, sûrement ta position de conduite
Punto 92
Demain J'essayerai un trajet en montant le siège au maximum pour voir si il y a une différence..
C'est vrai que je l'avais senti des le départ mais je m'étais dis que j'allais m'y habituer ;)
Surtout que je n'oublies pas le retrofit des sièges chauffant :cheers:
Punto 92
J'ai fini les principales modifications VAG COM :Top:
1) ® Activation du GPS sur l'ODB.
2) ® Feux Arrières toujours allumés.
3) ® Compteur toujours allumé.
4) ® Temperature d'huile sur ODB.
5) ® Feux intérieurs allumés au freinage.
6) ® Sensibilité de la pédale d'accélération.
7) ® feux de recul à 100 %
8 ) ® Coming home au retrait de la clé
9) ® Check des aiguilles
10) ® Clignotants conforts 5
11) ® leaving home permanents
(sans capteur de luminosité)
chris du 42
Message par chris du 42 »
pour ton problème de siège il existe les sièges ergo actif réglable dans tous les sens .. ils ont en plus l assise réglable en inclinaison et en longueur ( un gros plus pour le dos ) ainsi que le soutient lombaire réglable électrique .ils sont massant et chauffant .. mais est ce qu il se monte sur ta highline en remplacement ??? ça je ne sait pas... exemple de site pour siège occasion www.bm-parts.nl/onderdeel/160975/leder- ... MiOiIifQ== .... www.bm-parts.nl/onderdelen/model-golf-7 ... nt_5-deurs
Oui ils se montent le problème cest que il fait acheter le faisceau à part 60 euros sur Kufatec, et derrière acheter un nouveau BCM et le changer faire les branchements etc un peu comme sur la mienne, le plus dur étant de recoder le nouveau BCM c'est très long.
Punto 92
Oui comme l'a dit ruskov, ils sont parfaitement adaptable mais c'est du boulot pour les sièges chauffant...
Je n'arrive vraiment pas à m'y faire et j'ai mal à la fesse droite lol..
À savoir, est ce que les ergo active sont plus moelleux au niveau de l'assise ? :scratch:
Sinon je serais prêt à craquer ;)
Merci pour le lien c'est cool :Merci:
J'espère que tu vas trouver une solution, ça serait dommage de devoir t'en séparer ! :(
Sinon il y a cette formule ! :lol!:
Le faisceau nest pas que pour la partie chauffante mais pour le réglage électrique aussi.
