Bruit électronique intérieur arrière
SebLavi
Voiture : GOLF 7 SportsVan Trendline
Re: Bruit électronique intérieur arrière
Message par SebLavi »
:Merci: pour ton tuyau Yann ! C cool 8)
SebLavi
Pour info, le bruit sur mon véhicule est largement amplifié à partir du moment où la voiture est penchée vers côté conducteur e.g. un situation de stationnement à cheval sur un trottoir. Ça doit venir du dévers dans le réservoir...enfin j'en sais rien mais le volume sonore augmente
SebLavi
Salut Totoff
Je n'avais pas encore lu ton message. Merci pour le signalement.
Je progresse un peu sur le sujet. Le problème ne serait pas la pompe de gavage en elle même, mais un effet de résonance du à sa position.
J'attends, dans les jours à venir des infos plus précises sur le sujet, je vous tiens informés ;)
Totoff78
Voiture : Golf 7 GTD Facelit
Message par Totoff78 »
Merci des informations je suis le sujet de près :Top:
gooolf
Voiture : GOLF 7 GTD FACELIFT
Message par gooolf »
un ami à eu le mème problème sur sa golf 7 tdi le véhicule était encore sous garantie.
vw lui à changer la pompe de gavage sans rechigner, résultat plus de bruit et une centaines d'euro d'économisé.
SebLavi
Intéressant comme retour :Top:
Ton ami n'est pas sur le forum?
J'aimerais bien savoir quel était le discours/ la position du chef d'atelier VW qui s'est occupé du souci de bruit sur la G7 de ton ami.
Merci d'avance pour toutes infos complémentaires
gooolf
le conseiller client à fait essayer la voiture par un mécanicien de la concession qui à confirmer le problème
si votre golf est encore garantie constructeur je ne vois pas ou est le problème il doive la changer.
Demander à votre conseiller client pas le chez d'atelier la date et kilométrage maxi de la validité de votre garantie je pense qu'il essaie de gagner du temps pour vous carotter la garantie, si la durée et le kilométrage maxi de votre garantie sont dépassé la réparation sera à votre charge.
si il n'y a pas de le conseiller client dans votre concession au mieux allez voir dans une autre concession vw prendre des renseignements sur votre garantie et la prise en charge du problème de pompe de gavage. Éviter le chef d’atelier il ne voit que l'argent surtout si votre concession est petite
SebLavi
Tu veux dire que t'as la certitude que changer la pompe ça solutionne le problème dans 100% des cas?
Moi j'ai entendu d'autres discours. Notamment de la part de gens expérimentés qui disent que le souci c'est pas la pompe, mais la manière dont elle est positionnée. Elle se situerait dans une espèce de caisse de résonance qui amplifie le son provenant de ses vibrations. La solution si c'est bien ça l'origine exacte du problème, je ne la connais pas encore (mettre de l'isolation phonique entre la pompe et l'endroit où elle est fixée...)
M'enfin ce discours sur un effet de résonance c'est peut-être des craques. Je n'en sais rien encore.
gooolf
ne vous compliquer pas la vie, allez dans une autre concession faire constater le problème plusieurs avis valent mieux qu'un.
SebLavi
Merci pour tes interventions sur le sujet :Top:
Dommage que tu ne répondes pas clairement à ma dernière question. Peut-être n'as-tu pas la réponse..
SebLavi
@gooolf pour rebondir sur ta dernière intervention, je te dirais que j'ai vu beaucoup de professionnels, directeurs de concession, commerciaux, chefs d'atelier et mécaniciens. Les avis sur la démarche à adopter pour régler le problème - à coup sûr - sont divergents.
Aujourd'hui perso, je ne connais personne qui ait résolu le problème.
SebLavi
Y'aurait pas un ingénieur spécialisé en vibro-acoustique auto sur ce forum pour donner quelques orientations, et comprendre quelle est la vraie solution (changer la pompe, mieux l'isoler phoniquement...)?
Je sais que Thomas Delaye - Chef du Support Technique chez Volkswagen Group France - est ingénieur INSA spécialisé en la matière...mais il est un peu dur à toucher....
S
Sedattt
Voiture : Golf 7 variant 2.0 tdi 150cv 2016
Message par Sedattt »
Salut à tous, j’ai eu le même souci et c’est bien la pompe à faire remplacer
Ced133
Voiture : Golf 7 tdi 150 highline
Message par Ced133 »
Bonjour alors juste pour info c'est bien la pompe de gavage, 650 euro chez VW pièce et mains d'œuvre, pièce seul 450 euro.
Pour avoir eu 2 tdi j'ai eu le bruit sur une, pas l autre, donc c'est bien la pompe qui pars en cacahuète et pas la conception :D
