Salut
Pour rappel, le principe de notre acquisition était d'avoir une voiture électrique sans devoir recharger à la maison. Et bien je m'aperçois que ce n'est pas forcément évident.
Déjà il y a bornes de recharge gratuites et bornes de recharge gratuites... Par exemple chez mon Leroy préféré je n'ai que du 7kW ce qui est peu... même en étant seul sur la borne. Et pourtant c'est inscrit 22 sur Chargemap. Selon un autre utilisateur que j'ai rencontré, ça arrive souvent que les bornes soient bridées...
Ensuite vous aurez peut-être lu un de mes posts précédents racontant ma mésaventure avec les bornes Bluecub... Et bien je viens de m'apercevoir qu'ils sont dans l'illégalité. En effet, un texte de 2017 impose à tous les fournisseurs de bornes avec accès public de proposer des prises de type 2 au minimum. Ce qui n'est donc pas le cas chez Bluecub qui ne propose que du type 1. Du coup je viens d'envoyer mon courrier de résiliation dans un style bien senti... et au passage j'en profite pour signaler à toutes les mairies des alentours que leurs bornes ne sont pas conformes. Ouais désolé mais j'ai décidé de faire mon chieur. Et quand je m'y mets...
Si vous voulez lire la lettre elle est ici :
J’ai souscrit à l’offre de recharge via votre site blucub.fr le 4 février 2019.
J’ai longuement parcouru les CGV, CGU ainsi que la liste des véhicules compatibles avec votre système.
J’ai constaté que mon véhicule (une Volkswagen e-golf) était inscrit sur la liste de compatibilité de votre offre.
Cependant je me suis aperçu que la seule prise compatible effectivement pour mon véhicule est un prise domestique à 3kWh, ce qui ne permet pas une charge rapide et donc une utilisation normale du service proposé.
En effet je tiens à vous informer que les Volkswagen e-golf sont livrées avec des prises de type 2. Or vous ne proposez que des prises domestiques ou des prises de type 1. Cette information n’est précisée nulle part sur votre site.
Pour rappel le décret n° 2017-26 du 12 janvier 2017 relatif aux infrastructures de recharge pour véhicules électriques et portant diverses mesures de transposition de la directive 2014/94/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 sur le déploiement d'une infrastructure pour carburants alternatifs retient comme standard la prise ou le connecteur type 2.
De plus depuis le 1er mars 2017, concernant les bornes de charge rapide (>22kW) telles que vous les proposez, chaque borne doit disposer des câbles attachés munis de connecteur type 2 en courant alternatif et Combo2 en courant continu.
Si, pour des contraintes techniques, le tri-standard ne peut être installé directement sur la borne, il est possible de prévoir des bornes complémentaires à proximité immédiate exploitées par un opérateur tiers d'infrastructure de recharge.
Une période transitoire de six mois a par ailleurs été aménagée pour laisser aux projets déjà engagés qui ne répondent pas au tri-standard le temps d'être finalisés.
Au vu de tous ces points je pensais légitimement que vous respectiez la loi, ce qui n’est visiblement pas le cas.
Au vu de tous ces points je demande :
Que mon contrat soit résilié comme le prévoit l’article 5.2 des CGAU.
Que l’ensemble des dépenses effectuées dans le cadre de cet abonnement me soient remboursées à savoir 15 euros de frais d’ouverture de compte, 1 euro de réservation non utilisée et 25 centimes de charge non utilisés pour cause d’incompatibilité (il a fallu que j’ouvre la borne pour constater l’incompatibilité).
Que le coût de ce courrier recommandé avec AR me soit également remboursé soit 4,18 euros.
Qu’une correction de l’information concernant la compatibilité de vos prises sur votre site et votre application soit apportée
Qu’une mise aux normes suite au décret n° 2017-26 soit apportée rapidement.
J’adresse une copie de ce courrier à la DGRCCF de la Nouvelle Aquitaine, aux mairies de Bordeaux et des communes limitrophes ainsi qu’à Bordeaux Métropole afin de les informer de cette situation.
Dans l’attente d’une prompte réponse, je vous prie d’agréer à l’expression de mes sentiments distingués.
Ouais donc l'expérience zéro charge à domicile n'est pas évidente. Je n'ai toujours pas réussi à charger complètement ma Golf. Ce midi je tente un nouveau spot qui, normalement, est plus efficace. En espérant qu'il ne soit pas occupé.
On termine avec une photo en pleine charge chez Leroy
