[GOLF 7 1.6 TDI 105 ] Changement volant moteur - embrayage
Re: [GOLF 7 1.6 TDI 105 ] Changement volant moteur - embrayage
:Moderateurs: Bonjour @Wiss75 j'ai supprimé ton message en doublon, attends des réponses ici.
Franck57
Voiture : Golf 7 cup
Embrayage bruit ?
Message par Franck57 »
C'est vraiment agréable de tomber sur un groupe comme celui-ci... Je ne savais pas que c'était encore possible en 2023 ! Après de nombreuses recherches, je n'ai pas trouvé de conversations ouvertes sur le sujet. En effet, je suis victime de ce bruit depuis quelques mois avec ma GOLF 7 CUP 1,6L de l'année 2014, comme on peut le voir ici :
Ce bruit ne se produit que de temps en temps lors de mon embrayage. Est-ce que plusieurs personnes ont rencontré ce problème ? Si oui, qu'avez-vous fait pour le résoudre ? Un garagiste m'a indiqué que je devais changer à la fois l'embrayage et le volant moteur, tandis qu'un autre m'a dit que seul l'embrayage devait être remplacé. Je sais que c'est un problème courant sur les Golf, mais j'aimerais bénéficier de vos retours d'expérience.
Un grand merci pour vos réponses
:Moderateurs: Bonjour @Franck57 je fusionne tes 2 messages en 1 seul ici.
W
Wiss75
Voiture : Golf tdi 105 cup
Message par Wiss75 »
J’ai toujours le même problème, elle fonctionne parfaitement à part ce fichu bruit.
On peut le reproduire tout le temps lorsqu’on embraye (relâche l’embrayage) avec l’autre pied enfoncé sur la pedale de frein.
Franck57
Elle a combien de Km maintenant ? un garagiste me propose le remplacement du volant moteur ainsi que l'embrayage.. et quand je vois le prix, je pense que cela mérite réflexion :D
W
Wiss75
Il te demande combien ton garagiste?
Perso j’ai bcp lu des forums américains sur ce sujet et ce problème est assez récurent sur des Vw jetta et golf de 2013 à 2015. Il montre une note interne chez VW ou le défaut est mentionné. Il y a visiblement un défaut de conception du disque d’embrayage mais il n’affecte pas son bon fonctionnement.
Certains garagistes incriminent également un petite fuite de la butée hydraulique. D’autres on tout changé volant disque embrayage butée et le bruit est revenu peu de tps après ( est ce que c’est du à un remplacement par le disque d’origines incriminé au lieu de la version rectifié ? Possible)
Bref lorsqu’on cherche on trouve plusieurs causes hypothétiques mais rien de vraiment sur.
En tout cas si tu changes ton embrayage visiblement il y a une version mis à jour il faut se renseigner à ce sujet.
Je me rappel juste qu’il y a une lettre qui change à la fin du numéro d’origine de la pièce.
W
Wiss75
Elle a 69000km environ
Pour le remplacement du volant moteur c’est pas nécessaire mais vu le travail à faire pour changer le disque d’embrayage autant tous changer la différence est faible en coût de pièces .
YanCT
Voiture : Golf 7 TDI 205 ch
Message par YanCT »
Hello !
Pas d’inquiétude ce bruit est normal. Je l’ai traîné un bon moment moi aussi et il a disparu au changement d’embrayage.
Mon code moteur : CLHA (1.6 TDI 105ch Euro5)
Ma boîte de vitesse : Manuelle 5 vitesses
Voiture : Golf 7 de 2013
Il ne m’a pas été nécessaire de remplacer le volant moteur, qui soit dit en passant est un volant moteur monomasse (aussi appelé rigide ou fixe) sur cette motorisation donc autant dire beaucoup plus résistant et fiable dans le temps que les bimasse qui équipent les autres motorisations. Et aussi bien moins cher au remplacement…
J’effectuerai le remplacement du volant moteur au prochain remplacement embrayage, soit donc un changement tous les 2 embrayages.
Le kit d’embrayage complet je l’ai changé à 166 000 kms en mai 2021, la voiture a aujourd’hui 213 000 kms et se porte comme un charme, aucun bruit d’embrayage n’est ré-apparu (reprog stage 3 pour 205ch et 380 nm de couple). J’ai probablement commandé sans m’en rendre compte à l’époque, la dernière révision possible pour ce disque d’embrayage. C’était déjà en 2021, donc je pense que tu peux y aller les yeux fermés aujourd’hui en 2023, il ne doit plus y avoir que des kit d’embrayage correspondant à la dernière révision et recommandation VW.
À part ce bruit de grelot-grenailles quand on laisse avancer toute seule la voiture sur son élan en Première et en 2nde… mais ça… rien à y faire c’est un soucis de conception. Le bruit avait disparu les premiers kilomètres après le changement et revenu très très vite.
L
LoveG7
Voiture : Golf 7 TDI trendline business bluemotion
Message par LoveG7 »
Oui les gars ne vous inquiétez pas de ce bruit, la mienne le fait de temps en temps assez rarement quand même.
Et elle a 350 000km, roulez roulez roulez … !
Embrayage, volant moteur, butée d’embrayage … tout ça d’origine lés copains :)
LoveG7
Pas mal ! :Top:
Elle roule tout le temps en mode routier/ autoroutier ?
L
LoveG7
Jusqu’à ses 150 000km oui,
Maintenant principalement de la ville.
L’embrayage a 375 000 km et est toujours d’origine
LoveG7
