Monter caisson Dynaudio/bose en seconde monte
Re: Monter caisson Dynaudio/bose en seconde monte
J'ai crée un tuto pour l'installation de l'ampli et caisson , j'ai besoin de quelques confirmations si vous pouviez aller voir dessus ([Tuto] Monter caisson Dynaudio en seconde monte).
L'ampli est sur la route :D
Le 3 je commande chez VW les pieces pour fixer l'ampli comme à l'origine , j'essai de faire des photos des que je commance le montage :pig:
Dernière modification par titi73 le 30 mars 2018, 08:00, modifié 1 fois.
Raison : ajout du lien
R
RAM221
Voiture : GOLF 7 FL 2017 1.5 TSI 150 EVO CARAT R L
Message par RAM221 »
Salut, ton montage m'interesse aussi, j'attend ton ressenti sur le rendu des basse avec enceinte d'origine. :D
Pas de soucis , j'ai quasi tout reçu :D
Montage d'ici peu :Top:
Rapido
Voiture : Golf VII GTI Performane Phase 2
Message par Rapido »
A combien va te revenir tout cela ?
Car vw propose en option un kit sbwoofer a monter dans nos belles et prévu pour, avec mise à jour de l'ecran tactile pour configurer le caisson comme si on l'avait d'origine
Je ne me souviens plus de la marque il faut que je retrouve
Et je ne parle pas du helix, je parle d'un modele qui se met dans la roue de secours comme le dynaudio
Jamais vu ou entendu, çà serait intéressant si tu retrouves ;)
Rapido
J'ai le devis à la maison avec le nom exact du truc, et le montage ( 2h30 quand meme ) ce qui du coup portait la chose à un prix assez élevé , mais ne me voyant pas demonter moi meme quoi que ce soit dans la voiture.
Je reviens vers toi des que j'ai l'info
Jamais enttendu parlé sinon je n'aurai pas fait mon montage .
En CC , ils n'ont que le caisson Helix .
La mon installation c'est :jaime:
J'essai de faire des photos pour ettayer ce tuto .Je suis encore dans les reglages .
C'est une usine à gaz le logiciel , mais le son dans la golf à bien changé et les bass sont plus presente grace à mon caisson dynaudio :Top:
Si tu as atteint l'objectif visé c'est le top. Bravo.
Rapido
bon, autant pour moi, c'est bien le helix qui est proposé en concession, j'etais tellement persuadé que c'etait un modele qui se mettait dans la roue de secours ...
Je suis degoutté
Mais tu en soulages un lol (je pense qu'il aurait râler s'il existait un kit plug&play à mettre dans la roue).
Rapido
j'imagine :D
moi par contre j'aurais jamais le courage de faire le montage moi meme ...
v
vwgti
Voiture : Golf 7 gti
Vagcom et Dynaudio d occasion
Message par vwgti »
J ai mon ampli Dynaudio qui a rendu l âme .Si je le remplace par un occasion il parait qu il’faut Le paramétrer
Avec le vagcom.
Quelqu’un a peut être la manip ? Est ce que c est la même manip que si on veux l activer en seconde monte .?
:Moderateurs: Bonsoir vwgti, merci d'utiliser la recherche pour trouver les sujets existants. Je fusionne ici, 2 sujets (tuto) sur le Dynaudio sont disponibles.
fez31
Voiture : leon
réglage Dynaudio / Sound system seat
Message par fez31 »
Je ne possède pas de Golf mais une leon 5F avec je pense des composants similaires.
Sur ma leon j'ai le seat sound system d'origine (identique au dynaudio). j'ai changé mon easyconnect.
je l'ai acheté chez un marchant (pays de l'est) qui l'a programmé pour ma voiture.
Tout va bien sauf que je pense qu'il n'a pas reprogrammé le sound system. Je n'ai en effet plus les réglages dans le menu. ils sont identiques à vos réglages avec dynaudio
Les HP fonctionnent tous correctement.
Est ce que vous savez quoi faire? Il m'a parlé du VAS5054 mais je n'y connais pas grand chose.
Un simple VAG-com ne résoudrait pas le pb?
Merci d'avance pour vos réponses
Dernière modification par fez31 le 27 mai 2019, 20:18, modifié 2 fois.
:Moderateurs: Bonsoir fez31, je fusionne ici, tu trouveras d'autres sujets ouverts sur le Dynaudio :
- Upgrade Dynaudio Golf 7
- [Tuto] Monter caisson Dynaudio en seconde monte
- [TUTO] Activation / Désactivation Dynaudio VCDS
- [TUTO EN COURS] Re cablage complet des haut parleurs façon Dynaudio
Merci de ne pas évoquer 2 choses distinctes dans une même demande, ça n'apporte rien de bon, pour l'affichage des panneaux je te laisse chercher le sujet.
Bonne lecture et bonnes recherches.
fez31
Voiture : leon
Message par fez31 »
Merci! J’ai lu une partie de ces sujets, notamment celui pour le désactiver où le codage ne désactive pas les menus. Ce qui laisse a penser que si je code ainsi(enfin que je trouve quelqu’un car je n’ai pas vag-com) ce n’est pas dit que je retrouve mes réglages
Sachant que la mienne a d’origine le dynaudio (enfin côté seat) je me disais que mon sujet était un peu différent que de partir de zero pour le monter.
A mon avis il faut le coder avec ODIS.
fez31
Voiture : leon
Message par fez31 »
Il m’a parlé de vas5054 mais je n’y connais pas gràd chose sur ce sujet.
ODIS,c’est un codage avec un outils special?
ODIS c'est VAS5054 ;)
Et en gros c'est un autre type de "vag-com" qui permet de faire d'autres choses.
Il me semble que ruskov ou un nom de ce style (sorry me souvient plus :oops: ) sait le faire.
fez31
Voiture : leon
Message par fez31 »
Ha ok merci pour ton aide c’est sympa.
Je vais essayer de prendre contact avec « ruskov »
