Problème de chauffage
w
westcoast320
Re: Problème de chauffage
Message par westcoast320 »
Après je réfléchi et sa fait déjà 2 3 mois que j'ai plus de start and stop et sa veux plus ou moin dire que ma batterie est faible en tension. Donc est ce que le fait que une tension sois trop basse peux jouer pour le bon fonctionnement des servomoteur. Du coup je vais tester aussi ma batterie et voir aussi car sur les aérations centraux celui de droite est froid mais à gauche j'ai du chaud mais un fois j'ai eu du froid et re du chaud donc ces bizarres quand même
Cricrise
Voiture : Golf VII tdi 150
Message par Cricrise »
Hello
Par curiosité en regardant vos posts, j'ai fais également un test :scratch:
J'ai aussi un problème de répartition de chaleur avec la ventilation.
Le diag ne montre aucun défaut..
Les données de temperatures en temps réel sont differentes pour les aerateurs gauches (60°) droite (39°).
Ayant changé mon radiateur de chauffage il y a peu, je soupçonne une cause deja vue, volets d aerateurs, servomoteur? Pourtant aucune erreur lors du diag..
Une réinitialisation ou apprentissage a été effectué.
Si j'ai bien saisi je devrais démonter la boite a gant pour savoir ce qu'il se passe en dessous?
Alexkh
Voiture : Golf 7 tdi 105
Message par Alexkh »
Salut @Nonno83,
Je dois changer également le servomoteur. Par contre, il faut pas déposer la boîte à gant ?
Merci d avance
Dernière modification par titi73 le 31 janv. 2020, 20:53, modifié 1 fois.
Raison : mise en forme texte
Z
Zeby
Voiture : Golf 7 1.6 tdi
Problème chauffage/clim
Message par Zeby »
Salut à tous, j’espère que tout le monde va bien
Je viens vers vous car j’ai un soucis, sur ma golf quand je roule fenêtre ouverte j’ai l’es aération qui souffle de l’air assez chaud, j’ai tout sur off et sa continue de chauffer, si je ferme les fenêtre sa souffle mais beaucoup moins, j’ai étais au garage ou j’ai acheté la voiture et ils m’ont changer plusieurs pièces, mais les soucis persiste, étant donner qu’elle n’est plus réellement en garantie je ne sais pas quoi faire. J’espère que quelqu’un pourrais m’aider 😉
Merci à tous et à bientôt sur les routes 👌
:Moderateurs: bonsoir @Zeby, merci d'utiliser la recherche pour lire et compléter les sujets existants, je fusionne ici.
D'autres sujets existent, regarde en ciblant les titres avec "chauffage", "clim", "climatisation" ...
La section Golf 7 - 1.6 TDI 90/105/110/115 est réservée à la présentation des Golf des membres.
Bonne route sur le forum.
Crocket
Voiture : Golf 1,2tsi
Climatisation /chauffage
Message par Crocket »
Bonjour à tous ,
J’ai un petit soucis avec la climatisation , on a du froid à gauche , côté conducteur et du chaud côté passager.
Avec ou sans synchronisation des 2 cotés.
D’où pourrait venir le problème ?
:Moderateurs: Bonjour @Crocket, pense à utiliser la recherche pour trouver, lire et compléter les sujets existants : Je fusionne ici, d'autres sujets existent, je te laisse découvrir le forum.
D
Ducat38
Voiture : Golf 7 TDI 1.6 confortline 105cv 2013
Message par Ducat38 »
Salut! Regarde déjà si les servomoteurs bougent et actionnent les volets aérateurs.ta clim marche puisque tu a du froid.ouvre la boîte a gant et enlève la mousse en haut..le servomoteur est derrière.
w
westcoast320
Pour donner mon expérience sur ce problème que j’ai eu sur ma voiture.
« Pas de chauffage coter passager. »
Du coup j’ai regarder sous la boîte à gant et en enlevant la mousse l’engrenage blanc et tomber avec donc point positif, le problème venais bien d’ici.
Le bémol, cette pièce à entamer la butée sur le servomoteur donc autant dire que quand il doit venir au contact bah il se décroche et sur le retour saute comme une fusée.
Du coup j’ai fait un étalonnage du servomoteur en mettant un tournevis sur la buter pour l’épaissir et faire que l’engrange s’arrête avant de toucher.
A voir si sa tiens dans le temp sinon ces 94 euros chez jean lain donc autant voir sur oscaro ou autres
H
Hyponeros
Voiture : Golf 7 TSI 140 ACT
Message par Hyponeros »
Nonno83 a écrit : 04 févr. 2019, 18:58
Etape 1:
Tu démontes le cache sous la boite à gants ( 2 vis en plastique noire à dévisser).
Ensuite le cache sur le flanc ( 1 vis à dévisser) le flanc est clipsé il faut juste tirer pour le retirer.
Le servomoteur se trouve en haut à gauche (flèche verte) il faut passer la tête dessous pour le voir.
Ensuite il y a juste 2 vis à défaire.
En espérant t'avoir aider.
A+
Dans un premier temps, merci à ce forum et notamment à ce sujet, qui m'a permis de diagnostiquer le problème dont ma Golf souffre :)
C'est exactement celui en quote, le servomoteur semble grippé, la pièce blanche étant tombé à l'ouverture du cache sous la boite à gant.
Étant novice en mécanique, je souhaiterais démonter le servomoteur pour l'inspecter et l'huiler si possible. Le cas échéant le changer.
Pouvez-vous m'indiquer à quelles douilles correspondent les deux vis à enlever dans la deuxième photo ? (Je n'ai pas d'embout type étoile, il me semble que c'est des T8 ou 10 ? )
Merci d'avance !
Mohamed31
Voiture : golf 7
Message par Mohamed31 »
Bsr à tous. J'ai un prblm de chauffage sur ma golf7 . Pas de chaud depuis hier ni gauche ni droite ni haut ni bas que du froid!!!!! En plus j'entends un cliclak sous les pedales en activant le ventilateur !!!! Que pensé vous? Radiateur bouché ? Ou autre. Merci
ça semble plutôt le radiateur de chauffage : Purge suite remplacement radiateur de chauffage.
Tu as un TDi ou un TSi ?
Mohamed31
Voiture : golf 7
titi73 J'ai un 02 litre TDI 110 cv . :)
Blondin13590
Voiture : Golf 7 GTD
Message par Blondin13590 »
je fais suite à ce sujet; j'ai une Golf 7 GTD de 12/2014.
Je rencontre un problème de chauffage. Le chauffage ne fonctionne plus sur la partie droite du tableau de bord. Que ce soit en auto ou manuel, et peu importe la position (aux pieds, à la tête ou au pare-brise).
En lisant les différents messages, j'ai contrôlé mon niveau de liquide de refroidissement (ok), les durits entrant dans l'habitable sont chaudes et le servomoteur qui actionne le volet (qui se trouve côté boîte à gants) bouge aussi (de la même façon que celui se trouvant côté pédales.
Auriez-vous une ou des idées à me suggérer?
Merci d'avance
François13210
Problème chauffage chaud liée au micromoteur
Message par François13210 »
Bonjour problème sur golf 7 mais pas de chauffage automatique donc pas de servomoteur mais on ma parlé du micromoteur qui ouvre les volets plus ou moins chaud. Car actuellement je n'est que très peu de chauffage.
J'ai changé tous les filtres liée au chauffage, la pompe a eau, a la sortie du radiateur les durites sont chaudes, le thermostat est ok
Savez-vous ou il se trouve dans le moteur pour le changer?
merci
:Moderateurs: Bonsoir @François13210, la section Golf 7 - 1.6 TDI 90/105/110/115 est réservée à la présentation des Golf des membres, je fusionne ta demande dans ce sujet, pense à utiliser la recherche pour compléter les sujets existants : :coucou:
D
Ducat38
Il faut que tu change.le servomoteur V159 qui gère le mélange froid chaud..il est a gauche de la boîte a gants..y a un tuto plus haut pour le changer.j avais le même problème
François13210
Malheureusement il n’y a pas de servomoteur (sous la boîte à gant) car ce n’est pas une ventilation automatique mais manuel. C’est le voletmoteur qu’il me faut changer a priori mais il ne se trouve pas sous la boîte à gant comme dans les différents tuto où explications.
Patrick82
Message par Patrick82 »
Style télégraphique incompréhensible.
Malkoo
Voiture : golf7 tdi105 2013
Message par Malkoo »
La petite histoire:
- J'ai fais la super révision des 60000km chez VW
- Je fait 1000 km depuis l'entretient: plus de liquide de refroidissement (voyant allumé)
- Je remet donc du fameux G13 rose et c'est stable pas de fuite
--> Ils ont donc oublié de remettre du liquide sur un entretient à plus de 400€ (!)
--> Et le drame à la fin du mois d'aout plus de chauffage ! (mais clim ok)
Je la renvois chez VW qui me disent que le radiateur de chauffage est mort et que le liquide de refroidissement est à changer : 1400€.
Je leur ai donc compter mon histoire mais, ils me disent que ça n'a rien à voir.
Sauf que: Je crois comprendre d'après les divers sujets de ce forum que ça peut être directement lié au manque de liquide ou à un mauvais mélange avec le nouveau ! Ai-je raison de penser cela ? Devrais-je appeler VW France pour indiquer que le soucis vient d'un entretient mal réalisé ?
Hugo
Dernière modification par Malkoo le 14 janv. 2021, 20:49, modifié 3 fois.
