Ecrou anti-vol
Golf7.58
Re: Ecrou anti-vol
Message par Golf7.58 »
:coucou: ça y est, j'ai retrouvé 2 sortes de cache écrous pour ecrous antivol dont 5 avec des lamelles intérieures qui étaient trop écartées et qui avaient dû me servir pour les ecrous antivol d'origines VW .
j'ai recentré les lamelles vers l'intérieur car trop de jeu pour le maintien, les écrous antivol McGuard sont plus petits , du coup ça devrait aller je vais pouvoir remettre les 4 McGuard ! :roll: : :Merci:
Re: Ecrou anti-vol
J'ai remis sur mes Mc Gard ceux que j'avais sur les écrous antivol VW de série sur Carat, ils rentrent à l'identique et tiennent bien, juste ils s'enfoncent un peu moins profond.
Golf7.58
Re: Ecrou anti-vol
je ne les ai pas encore montés je vais le faire prochainement, là en ce moment ça caille, c'est venteux et il pleut beaucoup, mais je me souviens oui, ils ne s'enfoncent pas complètement, le principal c'est de protéger l'écrou et de dissimuler son emplacement dans l'immédiat, je crains plus pour le vol des pneus dunlop neuf que pour mes jantes ordinaires.
et puis, ça tranquillise un peu ! :Top:
Re: Ecrou anti-vol
:coucou: Je mets ici pour facilité la recherche les infos posté à Floriant :
titi73 a écrit : 21 mai 2019, 17:58
Il n'y a pas d'indication claire sur le site LD Prestige quand à la forme de l'embase (du moins je n'ai rien trouvé), MC Gard propose plusieurs versions d'embase :
- logement plat
- embase conique
- embase sphérique, qui correspond à celle de la Golf sur les jantes alu OEM --> Tête de vis / filetage / longueur M14, 1,5x26,7 - forme de la tête R13 - Largeur de clé 17 mm
Pour la monte OEM, les références Mc Gard sont :
- gamme classique SU : 28018SU
- gamme classique Black SUB : 28018SUB
- gamme avec bague tournante SL (je recommande) : 28018SL
Pour les jantes alu adaptables, il faut connaitre le type d'embase pour faire le bon choix, le lien : https://mcgard.bmf-application.com/default.aspx.
Pour moi je pense qu'il te faut une embase conique, les références seraient alors :
- gamme classique SU : 27222SU
- gamme classique Black SUB : 27222SUB
- gamme avec bague tournante SL (je recommande) : indisponible
Si tu veux mettre des cales, il te faut ajouter aux 26.7mm de longueur l'épaisseur de la cale :
- par exemple pour une cale de 16mm --> 26,7 + 16 = 42,7mm, tolérance + / - 3 mm environ.
Les caches noirs écrou antivol VW montent sur les écrous antivol Mc Gard.
Chez ArtMotoren la référence avec bague tournante est disponible, le lien de la version pour montage sans cale et embase conique : https://www.artmotoren.com/volkswagen/7 ... n-golf-vii.
Attention, prendre les caches noirs en option, les VW ne vont pas.
Golf7.58
Re: Ecrou anti-vol
:Top: Thierry ce sont de bonnes infos !! :Merci:
supaaamika
Voiture : ID.3 Tech 150 kW (204ch)
Cache boulon/écrous antivol "Mc Gard 28.018 SU"
Message par supaaamika »
J'ai installé des écrous antivol "Mc Gard 28.018 SU" mais les caches boulons/écrous d'origines ne s’adaptent pas :roll:
Leur forme hexagonale n'est pas compatible avec les Mc Gard...
En auriez-vous à me recommander ?
Par avance merci :D
ID.3 Tech 58 kWh - 150 kW (204ch) - Blanc Glacier Noir
Re: Ecrou anti-vol
:Moderateurs: Bonjour @supaaamika, je fusionne dans le sujet ouvert, pense à utiliser la recherche.
Prends les caches d'origine VW pour écrou antivol VW, ils s'adaptent sur les Mc Gard.
supaaamika
Re: Ecrou anti-vol
Aurais-tu une référence à me proposer ?
Je ne trouve rien de probant si ce n'est cette référence : 3C0601173A9B9 :roll:
Par avance merci :D
Re: Ecrou anti-vol
Tu dois pouvoir les trouver à l'unité chez VW pour un prix correct, renseigne toi, sinon sur Amazon par exemple, les caches sont ronds et non hexagonaux :
https://www.amazon.fr/GOZAR-Capuchon-Co ... 6204&psc=1
Edit : ta référence semble bonne.
supaaamika
Re: Ecrou anti-vol
Re: Ecrou anti-vol
Ils s'adaptent quasi à l'origine, mais il faut vraiment regarder de près, au pire les retailler légèrement à l'intérieur, moi j'ai laissé tel que.
supaaamika
Re: Ecrou anti-vol
Je veux surtout masquer "l'écrou antivol" ;)
FHalft
Voiture : Golf 7 1,5 TSI 150ch R-Line
Re: Ecrou anti-vol
Message par FHalft »
J'ai acheter les écrous anti-vols McGard 28018SU pour ma Golf 7 Facelift monté avec jantes 'Sebring' 17'' du pack R-Line.
Sauf que les caches ne vont pas dessus.
Le diamètres des écrous anti-vols OEM sont légèrement plus grand donc le cache flotte sur les écrous McGard et ne tiennent pas.
Quelqu'un était déjà confronté à cela?
Image Image
Re: Ecrou anti-vol
Je t'aurais plutôt conseillé les SL avec bague rotative, une sécurité de plus.
Les caches des écrous antivol OEM sont spécifiques, ils diffèrent des caches pour les autres écrous et s'adaptent bien sur les MC Gard SL, sur les MC Gard SU et BK je ne sais pas.
FHalft
Re: Ecrou anti-vol
OK merci Titi.
Je suis allé mesurer au pied à coulisse.
La tête du boulon antivol OEM fait 23,7mm.
L'intérieur du cache fait 23,8mm
La tête du 28018SU fait un diamètre de 20,3mm, donc trop petit.
Les SUB font la même dimension que les SU j'ai l'impression car caractéristique identique sur le site McGard.
J'aimerai bien connaître le diamètre de la tête des 28018SL?
Sur le site McGard, ils ne parlent que du diamètre de la clé, 25,8mm pour des SU/SUB et 28,6mm pour des SL.
Mais se serait trop facile d'en déduire que la tête du boulon des SL ferait 23,1mm avec la différence de diamètre des clés.
Re: Ecrou anti-vol
@FHalft je pourrai te dire ça quand je remettrai mon set de jantes d'été ...j'ai les écrous SL.
edit le diamètre est de 24,35 pour la tête du SL.
FHalft
Re: Ecrou anti-vol
Golf7.58
Re: Ecrou anti-vol
:Top: je suivrai car je serai intéressé pour l'hiver prochain afin monter les jantes Dijon pneus neige avec les cales de 05mm, longueur pas de vis 35mm en sphériques bien sûr ! :Merci:
Re: Ecrou anti-vol
@Golf7.58, en monte hiver 16" je ne mets pas les cales et j'utilise donc les Mc Gard SL28018 à bague rotative, en été avec les 18" et les cales de 16mm j'ai un set complet de vis avec une longueur de tige augmentée. Les écrous antivol de chez Artmotoren, comme les cales allégées, sont pourvus de la bague rotative idem au Mc Gard SL.
Golf7.58
Re: Ecrou anti-vol
:Merci: Thierry je vais regarder cela, j'ai le temps avant que la neige revienne ! :D entre 25° et 30° ces derniers jours et pas une goutte de pluie depuis début mars ! :roll: tu n'as pas monté tes belles jantes , je pense que tu ne risques plus grand chose ! :Top:
