[Topic Officiel] DSG6 - DQ250
l
loran
Voiture : Golf 7 GTE
Changement de boite DSG
Message par loran »
Bonjour à Tous
Je viens de changer ma boîte de vitesse DSG sur ma GTE de 2019 avec 20 000 kms au compteur
J 'avais un bruit de ferraille et craquement lors de marche arrière
On me dit que ce n'est pas un rappel constructeur
Est ce que quelqu'un a eu ce problème ???
Merci à tous
Re: Changement de boite DSG
l@loran
Ton topic concerne les boites DSG. Ce n'est donc pas une exclusivité de la GTE.
Tu es donc dans la mauvaise section.
Il est important de respecter les sections de façon à réunir les infos d'un même sujet au même endroit de façon à faciliter la recherche des membres.
De plus, il serait bien d'utiliser la recherche avant de poster toute question car le sujet existe déjà.
De mémoire c'est une DSG6 donc la DQ 250.
Je déplace le sujet pour cette fois !
La modération :Moderateurs:
Re: [Topic Officiel] DSG6 - DQ250
De rares cas similaires se sont déjà produits mais anecdotiques.
@Snike La DSG6 des GTE est un peu particulier, puis que le moteur électrique est directement intégré dedans, avec un troisième embrayage si ma mémoire est bonne ;)
Ca reste une DQ 250 !
Le complément d'information reste quand même important, les rapports n'ont pas non plus le même étagement sur la GTe de ce que j'ai compris.
Fabio
Voiture : Golf 7 GTI PP
Message par Fabio »
Sur la Golf GTE c'est une DSG DQ400 (0DD) et non pas DQ250, spécifique au moteur hybride
@Fabio en effet, avec ta précision on trouve du coup le sujet idoine :Top:
W
Willyboy9
Voiture : Golf 7 gtd dsg6
Message par Willyboy9 »
Bonsoir à tous et bonne année à tout le monde
Résultat de VW, boîte dsg de foutu… j ai roulé 800kms avec … sûrement pas de prise en charge car l ancien propriétaire avait fait la vidange au black… pas de facture
Hormis celle des 73000kms.. ( il l avait faite par précaution )…
Facture : 7800€ ttc pour un échange standard / 14000€ pour la pièce neuve.
