Ventilation et fresh care
GTO
Re: Ventilation et fresh care
Message par GTO »
Je vois pas du coup peut être que cela vient de la version de la BCM ..
L
Libar19
Voiture : Golf 7,5 GTE
Message par Libar19 »
Bonne question c’est bizarre quand même
Golf 7.5 GTE
VCDS/Odis-e
GTO
Message par GTO »
Tu as quoi comme golf ?
Tu connais la version de ta BCM ?
L
Libar19
Golf 7 GTD TDI 184cv de 2016 modele allemand. Je peux la voir ou la version de BCM ?
Golf 7.5 GTE
VCDS/Odis-e
GTO
Message par GTO »
Donc normalement y’a une BCM haute en plus
Tu peux voir la version dans les infos de la BCM
L
Libar19
C’est sa ?
Golf 7.5 GTE
VCDS/Odis-e
GTO
Message par GTO »
Ça c’est ton climatronic
C’est le même code mais dans le module 09 centrale électrique
L
Libar19
Ah d’accord. Voila la photo
Golf 7.5 GTE
VCDS/Odis-e
GTO
Message par GTO »
Ok je crois que c’est bien une BCM haute
L
Libar19
C’est une bonne question. Je connais pas trop sa fais pas longtemps que je gratte la dedans ^^ j’ai quand même réussi a activer pas mal de chose. Mais mes connaissance sont tres limité ^^
Golf 7.5 GTE
VCDS/Odis-e
GTO
Message par GTO »
Ton climatronic n’a pas le bouton air care ? Du coup si j’ai bien compris ?
L
Libar19
Il y’a un bouton physique pour le Air care ? Car je n’est aucun bouton physique avec inscrit « AIR CARE ».
Golf 7.5 GTE
VCDS/Odis-e
GTO
Message par GTO »
Sur le climatronic tactile oui sur les autres je sais plus
Enfin écris clean air pas air care mais qui active le air care
L
Libar19
Je n’est pas de bouton « clean air ou air care » sur ma climatronic en tous cas. Ni meme dans le menu du climatronic. C’est ce que je cherche a activé ..
Golf 7.5 GTE
VCDS/Odis-e
GTO
Message par GTO »
Ben déjà le codage activé bien la fonction reste à trouver comment avoir le menu dans le discover
L
Libar19
Oui voila j’ai activer le codage comme sur le lien que je t’es envoyé. Mais le codage dans 5f est bien activé aussi. Ou alors il faut un swap code pttre..
Golf 7.5 GTE
VCDS/Odis-e
GTO
Message par GTO »
Je cherche aussi la je suis tombé sur un sujet en russe mais il a rien activé de plus pour avoir le menu dans le discover : https://www.drive2.ru/l/551741532961506129/
Édit : sur un autre site il dise qu’il faut activer le capteur de qualité de l’air extérieur dans le menu 08
L
Libar19
Apres il a un discover media de la facelift :/. Peut-être sa n’existe pas sur le discover pro 2 tout simplement
Golf 7.5 GTE
VCDS/Odis-e
J'ai pas tous suivi ni compris à votre échange, mais par exemple le capteur d'air tu l'as bien puisque tu as déjà la possibilité de mettre le recyclage d'air en fonctionnement automatique.
GTO
Message par GTO »
:Merci: @titi73 je connais pas cette fonction
Mais moi d’origine le capteur de qualité de l’air extérieur est sur non monté ..
Sinon je pense qu’il y a un combo entre le climatronic le discover et la BCM qui fait que pas tout le monde a cette fonction peut être que @Florian13 peut nous éclairer de ses connaissances ?
Dernière modification par GTO le 13 déc. 2020, 20:23, modifié 1 fois.
