Multimédia 10.4" Android 6.0 2 (tres grand autoradio)
Boubel91
Voiture : Golf Serie 7 Alltrack
Re: Multimédia 10.4" Android 6.0 2 (tres grand autoradio)
Message par Boubel91 »
Sur ma Alltrack j'avais l'autoradio de base, simple et pas full coté options. :NonNon: :NonNon:
j'ai voulu le remplacer, j'avais cherché des solutions, mais comme par hasard il tombé sur des autoradios avec Android et tout, la total quoi. j'ai décidé de customiser la chose et d'enlever celui qui était de série. c'était limite du plug and play :cheers: :cheers: . j'avais pris pris celui là:
https://mister-gps.com/collections/auto ... -vw-golf-7
le résultat était top, et puis étant fan d'Android, ça donne quand même pas mal de possibilité et de liberté sur votre firmware. Magnificoooo!!!!
@Boubel91 :coucou:
La taille d’écran est intéressante tout autant que la liberté d'utilisation contrairement au équipements d'origine.
les modèles android je suppose que tu peux utiliser Youtube sans limitation par exemple.
Mais aussi des problèmes de compatibilité avec certains équipements en série ou en options. :tantpis
Puis il me semble qu'il y a aussi encore plus grand :D
AsJacks
Voiture : Golf 7 1.6L 105ch - 2013
Quel autoradio ?
Message par AsJacks »
Ayant fait l'acquisition d'une Golf 7 de 2013, j'ai vite constaté que l'ecran central est tres moyens, du coup je me suis renseigné sur le net pour voir ce qu'il etait possible de faire et je suis tombé sur ces "autoradios"
GOAutoradio
https://goautoradio-gps.fr/products/aut ... 4325676145
ou
DYNAVIN
https://www.dynavin.de/fr/produits/carh ... vw-golf-7/
Sont-ils vraiment bien ou conseillez-vous autre chose ?
Merci à vous.
AsJacks
Pour completer le sujet, voici 2 autres distributeurs de postes similaire avec videos YT en prime.
Go Autoradio (distributeur français)
Video youtube
https://www.youtube.com/watch?v=BhYVq0UnDMs
Dynavin (distributeur allemand)
Video youtube (sous titrée)
https://www.youtube.com/watch?v=pwOYd_ibYxA
Re: Quel autoradio ?
Bonsoir, @AsJacks
Tu es ici dans la section présentation des véhicules.
Je te demanderais donc de bien vouloir prêter attention sur les sections ou tu pose tes questions de façon à ce que les recherches de chaque membre puisse être plus facile et fluide.
De plus, si tu cherche bien , le sujet existe déjà
Je t'invite donc à lire ceci pour bien utiliser le forum :
Pour cette fois je déplace le sujet dans la bonne section
La modération :Moderateurs:
S
Sokill
Voiture : Golf 7 carat
Autoradio android chinois
Message par Sokill »
:coucou: Salut tout le monde.
Premier post, après avoir cherché rien trouvé sur ma demande simple.
J'ai acquis un autoradio carplay Android etc sur aliexpress le h6 ainavi..
Fonctionne bien dans l'ensemble.. Juste j'ai plus commande au volant...
Ya til des branchement en particulier a effectuer ?
Si oui quels fils faut il repérer ?
J'ai relier le can bus fourni à la grosse fiche d'origine et c'est tout.
Cordialement
G
GDA2
Voiture : POLO VI Business 2019 - Ready2Discover
Re: Autoradio android chinois
Message par GDA2 »
Preneur du retour aussi :Top:
chrisowsi
Voiture : Golf 1,4 TSI Match Allstar
Message par chrisowsi »
Tu n'aurais pas un menu / appli dans l'autoradio android pour associer les touches de la golf aux fonctions ?
un "mapping" des touche de contrôles via le CANBUS fourni pour les réaffectées.
Déjà vu çà sur un 2din chinois sur une ford focus : remapp des touches volant et comodos via cette fonction
Golf VII TSI 125@ ... "Match Allstar" 2017
P
Phiphi83
Voiture : Golf 7 sportsvan 2.0 TDI Export , BM
media
Message par Phiphi83 »
Nouvellement inscrit sur le forum ;) ( un vrai " bleu"...) j'aurais souhaité qqs renseignments pratiques sur les " formules " auto-radio media svp.
Sur Golf sportvan Highline ( 2014) le combiné ne présente ni Blue-Thooth ni NAV, ni TEL, juste un petit écran et ne donne que peu d'accés à l'Ordinateur de Bord.
Je souhaiterais remplacer ce combiné par un plus recent avec BlueTooth ( tel , audio et écran un petit peu plus grand eventuellement ) sachant que l'aspect NAV ( gps etc...) ne m'interesse pas spécialement .
Un peu perdu dans toutes les annonces :interroge: ( les facades et les boutons n'étant pas toujours opérationnels...),
Sauriez vous me dire à partir de quel modèles et éventuellement quels numéros OEM faut il chercher SVP ?
Merci pour vos éventuel éclaircissements .
:modo: Bonjour @Phiphi83, la section Golf 7 - 2.0 TDI 150/184 est réservée à la présentation des Golf des membres, je fusionne dans un des nombreux sujets déjà ouverts.
Comme dit dans ta présentation (Phiphi83 - présentation), pense à utiliser la recherche pour trouver, lire et compléter les sujets existants : :salut:
z
zgetch
Message par zgetch »
Bonjour Messieurs ,
un lien qui m'a été fourni : https://a.aliexpress.com/_Eydl7Dq la personne en a un sur sa golf 7 GTI 2013 !
à vous de choisir le modèle qui peut vous intéresser !
Bien Cordialement !
Baschi
Problème remplacement autoradio
Message par Baschi »
Mon unité centrale est tombée en panne : plus que 1 enceinte répond, parfois une 2éme. La détection gps ne se fait plus. La lecture des panneaux est parfois infaisable.
J'aimerai remplacer uniquement l'unité centrale mais ma référence semble impossible à trouver : 5G0021035 (2 lecteurs SD + 1 lecteur carte sim)
J'ai pensé à mettre un poste Android mais j'aimerai ne changer que l'unité centrale et pas l'écran.
Est-ce que certains d'entre-vous ont déjà eu ce problème ?
Est-ce que vous avez des solutions alternatives ?
:Moderateurs: bonjour @Baschi, je fusionne ici, pense à utiliser la recherche pour trouver, lire et compléter les sujets existants : Regarde par exemple le sujet GPS Zenec ou autres..
Je ne pense pas que la référence 5G0021035 que tu donnes soit correcte, tu l'as prise ou ?
Baschi
Bonjour @titi73, merci pour ta réponse.
En effet j'ai inversé dan la référence. C'est 5G0035021.
