[Tuto] montage pédalier et repose pied alu AliExpress
G
Greldinard
Voiture : Golf 7 1.5 TSI EVO DSG CARAT BLANC PUR
Re: [Tuto] montage pédalier et repose pied alu AliExpress
Message par Greldinard »
Cool, ben je vais me laisser tenter alors. Vu le prix, le risque est minime.
Je vous tiendrais au courant.
Golf VII 1.5 TSI EVO 150 DSG7 Carat Blanc pur
hs51
Voiture : G7 TDI 150
Message par hs51 »
livraison ok et montage effectué
Ça change le look ;)
golf 7 - Carat - tdi 150 - blanc onyx
p
péép-nissart
Voiture : Golf 7 carat R-line TSI 125 DSG7
Message par péép-nissart »
Merci pour le tuto.
J'ai commander les pédale sur Wish.
Pour l'instant j'ai réussi seulement a mettre celle du frein (DSG)
Pédale d'accélérateur pour moi elle trop petite!
Le repose pieds impossible de sortir le cache d'origine , tenue sur la gauche...
Avec le tuto , j'espère réussir demain!
MERCI
p
péép-nissart
Grace au forum j'ai réussi a tout poser en 10mn sans démonter.
Pédale accélérateur faut forcer , mettre dans le bon sens et sa passe!!
Pour repose pieds y aller doucement , "jouer" avec le plastique qui tiens , faire pivoter vers le haut!! Ne pas tirer.
bordi94
Voiture : Golf VII 2.0tsi 245cv
Message par bordi94 »
Eheh top,
Je suis content que mon tuto soit utile pour vous
G
Greldinard
Merci encore pour le TUTO. :Top:
J'avais peur mais je viens de réussir à monter le repose pied ce midi. Sans trop de difficulté et sans rien casser.
Par contre, le rapport qualité prix sur AliExpress et certes imbattable mais la qualité n'est pas aussi bonne que l'accessoire VW. Vu que j'avais les pédales VW j'ai pu comparer. Le plastique est moins épais, plus "dur" et j'ai un défaut sur l'aluminium du repose pieds. :Nul:
Mais une fois posé et vu d'en haut, ça fait son effet. :Top: Désolé la photo est moyenne.
D'un coup, j'ai un jeu de pédales neuves pour boite DSG en trop, si quelqu'un les veux je les donnes gratuitement à un membre du forum. Avis aux amateurs en MP. Par contre vu le prix dérisoire sur Ali pas d'envoi postal ça ne vaut pas le coup.
P
Pigroulu
Message par Pigroulu »
Super le tutoriel
J'ai reçu les miens. Plus cas monter ça cette semaine.
P
Pigroulu
Et voila montage terminé. Facile, un peu galére pour la pédale d'accélérateur ( 5 min au lieu de 2 pour les autres pédales :) )
Et pour le repose pied facile aussi;faut soulever un peu le cache de la poignée de capot pour faire passer dessous et c'est bon.
Punto 92
Message par Punto 92 »
Bonsoir les golfistes :vroum:
Ce soir j'ai essayé de monter mon kit pédalier + repose pied..
Acheté sur EBay 30 euros, la qualité n'est pas au rendez vous mais ça fait son effet quand même :)
J'ai réussi le repose pied et la pédale de frein (DSG) mais par contre je n'ai pas réussi à faire rentrer la pédale d'accélération :scratch:
Je réessaye des demain mais ça m'avais l'air compliqué à rentrer :coucou:
Salut Jipé tu aurais du me snapper je taurai expliqué qu'est ce qui va pas niveau qualité ?
Punto 92
Salut mon Flo,
Je ne voulais pas te déranger :lol!:
Demain je réessayerai pour la pédale d'accélération :)
La qualité j'ai l'impression (surtout niveau repose pied) que ce n'est pas très solide comme l'OEM.
Mais je me trompe peut être..
J'attaquerai bientôt les seuils de portes à Led et là à mon avis j'aurais vraiment besoin d'aide :lol!:
Punto 92
Bon ba après un autre essai, je n'ai toujours pas réussi :scratch:
Je dois être une bille parce que la plus part d'entre vous ont réussi..
J'ai l'impression que la pédale est trop petite pour rentrer...
Tu dois un peu bidouiller rien de compliqué
Punto 92
Peut être coupé un peu l'intérieur du plastique 8)
Pas du tout
Chauffe le plastique de la pédale avec un sèche cheveux pour l'assouplir, normalement ça devrait rentrer facilement.
Punto 92
Yes merci Jules, je n'avais pas pensé à ça..
Je vais essayer en rentrant si il ne neige pas trop :cheers:
S
S-Dir
Voiture : VW
Message par S-Dir »
Je confirme pour faire rentrer la pédale d'accélateur j'ai galérer aussi, je ne me souviens plus trop car cela fait plusieurs mois, mais il y a un sens pour que ça rentre plus facile, mettre le coté haut droit d'abord, puis haut gauche et ensuite forcer pour le bas, .... une histoire comme ça. On aurait effectivement l'impression que le pédalier est trop petit.
Punto 92
Ça me rassure lol..
Je vais réessayer des que possible..
J'ai failli la faire rentrer hier soir mais pas totalement.
Je vais essayer de haut en bas.
J'ai regardé une vidéo sur YouTube ou le mec la mets en 10 secondes avec une seule main :scratch:
C'est bizarre
Je te rassure, même l'oem est super chiant à insérer. :Rouge:
Au départ je n'y arrivais pas, et vu que le soleil tapait à mort sur le pare-brise, j'ai laissé la pédale 1/4 d'heure sur le tableau de bord. Elle était bouillante et le plastique s'était ramolli, du coup c'est rentré tout seul...d'où l'idée du sèche cheveux compte tenu de la saison ! :tongue:
