Chargeur par induction Alpine
Re: Chargeur par induction Alpine
Bonne question
Alpine soustraite ce chargeur sans fil qui est fabriqué par "inbay"
il y a les indications suivante dans la notice 1ere page:
1. Tapis Inbay®
2. Câble d'alimentation Inbay®
Notice du tapis chargeur: https://www.alpine-electronics.fr/filea ... 7QI_FR.pdf
L'info est peut-être disponible directement sur le site du fabricant. :roll:
http://inbay.systems/de/vw-wireless-charger/
G
Greg607
Voiture : Golf 7 2016 - carat
Message par Greg607 »
Merci pour ta réponse mais je n'ai malheureusement pas trouvé la réponse à ma question
Si quelqu'un trouve n'hésitez pas à le faire savoir ! :D :Merci:
Franck-BZH
Voiture : Golf 7 TDI 150 DSG Carat
Message par Franck-BZH »
Faut chercher bordel!!!!!
Je plaisante.
En fouillant le site Inbay, j'ai trouvé ça:
"Qu'est-ce qui définit la norme Qi?
La norme internationale spécifie une tension de charge de 5V à un courant de 1A."
Sinon j'ai regardé le montage sur leur site également.
Rien à voir avec le site Alpine.
Ils disent de passer le câble jusqu'à l'allume-cigare arrière. De brancher le fils dessus, prévu pour avec une nouvelle prise pour l'allume-cigare.
Mais pas sûr que ce soit le même câble avec Alpine.
YanCT
Voiture : Golf 7 TDI 205 ch
Message par YanCT »
Salut
Je l’ai avec mon système Alpine et j’en ne l’avais utilisé car j’avais un iPhone 7+. Depuis peu j’utilise un iPhone X et j’ai donc pu utiliser ce module.
Fonctionne très bien, je ne savais même pas que j’avais le module à bord ^^
Sur ma voiture il est situé derrière la flèche dans le range-truc. Suffit d’ouvrir, et glisser son téléphone et hop ça charge.
G
Greg607
Merci pour ta réponse Franck-BZH ! :Top:
Le montage ne m’embete pas mais 5V c’est pas terrible pour une charge. J’espere qu’ils en sortiront un de 7,5 V !
Chris34
Voiture : Nouvelle golf 7
recharge smartphone par induction
Message par Chris34 »
Salut à tous,
Selon pas mal de sources, la golf 7 (nouvelle) serait équipée de la recharge sans fil pour smartphone compatible.
Savez vous si cela est de serie ou dans le cas contraire sur quelle finition ?
sur you tube une video volkswagen officielle montre la technologie mais pas plus d'info....
en vous remerciant par avance
kw9
Re: recharge smartphone par induction
Message par kw9 »
:coucou: Une simple utilisation de la fonction Rechercher avec comme mot clé induction t'aurait déjà permis de trouver des sujets correspondants ... et de poster au bon endroit. ;)
Chris34
le boulet :oops:
dsl ca fait un bail que je ne parcours plus les forums, et j'avoue que le fonctionnement (doubler les sujets, rechercher, etc...) m'avait echappé
quoi qu'il en soit, merci bien :Top:
:Moderateurs: Bonsoir, je fusionne ici, pour l'installation en seconde monte tu as un tuto Tuto installation chargeur induction et pour savoir quelle finition possède quoi tu as le wiki des tarifs https://forumgolf7.fr/forum/viewtopic.php?f=7&t=10403.
Bonne lecture et pense à la recherche. :Merci:
Chris34
merci bien :Top:
S
Soryuk
Voiture : GOLF 7 CARAT
Message par Soryuk »
J'avoue que 5V c'est pas enorme
l
larsoune
Voiture : golf 7
Message par larsoune »
salut Yann ct
j'ai le même autoradio alpine que toi si j' installe le chargeur à induction j'aurais toujours besoin du câble USB S8 pour connecter mon s8 avec le poste pour la fonction Android auto ? ou cela se fera avec le chargeur à induction ?
merci
Salut tu auras toujours besoin de L'USB
l
larsoune
Voiture : golf 7
ok dommage ça aurait été bien si l'induction faisait office de connections avec le x902-dg7
Je crois que même sur d'autre voiture plus haut de gamme l'induction ne fait pas office de connections, a part si je me trompe certains reconnaisse que le téléphone est branché en induction et affiche le chargement mais pas de connections ou alors je serai ravi de l'apprendre
Chrostophe
Voiture : Golf 7 GTE
Message par Chrostophe »
Bonjour à tous moi j'en ai acheté un je viens de le monter il me semble que mes branchements sont bons mais le chargeur clignote en continu bleu et rouge. Est-ce normal est-ce que quelqu'un peut m'aider ?
Merci par avance
Normalement non!!
J'ai installer le miens et ça ne s'allume que lorsque j'ai mon mobile dessus . Bleu en chargement et rouge quand il ne charge plus. j'ai aussi un signal sonore lorsqu'il démarre le chargement et quand le mobile n'est pas bien à sa place (un virage ou autre) il signal 3x de suite.
Je dois sortir cet après midi , je jetterais un œil mais il me semble que ce n'est pas allumé si rien n'est dessus.
Je te confirme ça ce soir !
Chrostophe
Super je veux bien merci car je viens de l'acheter et peut-être qu'il est défaillant.
moi ça clignote sans cesse et du coup quand je pose le téléphone dessus il ne se passe rien,
Le fusible dessus c un numéro combien ?
J'ai acheté un chargeur reconditionné j'espère qu'il est bon
CoRpO
Voiture : Golf 7 Tdi 150 Lounge
Message par CoRpO »
Salut à tous,
Il existe une version 10W du chargeur Inbay, que vous pouvez trouver entre autres ici :
La page du fabriquant : https://www.inbay.systems/en/product/ch ... power-10w/
