[Tuto] Nettoyage / Désinfection Climatisation Golf VII
Florian_1306
Re: [Tuto] Nettoyage / Désinfection Climatisation Golf VII
Message par Florian_1306 »
Bonjour, surtout ne JAMAIS recharger la clim si elle fonctionne bien ! Ton concessionnaire à complètement raison ! C'est un circuit fermé donc étanche = pas de recharge à faire ! Sauf si tu n'a plus de froid oui tu peux faire une recharge mais avec une recherche de fuite au préalable et la reparation ! Rechargez-vous votre réfrigérateur tous les deux ans ?? c'est le même système que la climatisation de voiture ... et j'ai appris ça de la part d'un frigoriste de longue date. Ma golf à 6 ans et je n'ai jamais toucher à la clim et elle fonctionne très bien, mon ex golf 5 avait 10 ans pareil, jamais eu de recharge de clim et la clio 3 de ma soeur qui a 12 ans idem et elle fait encore bien du froid. C'est purement commerciale faites attention. Un nettoyage du circuit est suffisant.
P'ti Franck
Voiture : G7 TSI 122
Message par P'ti Franck »
Je suis d'accord avec ton exemple de frigo.
Tout comme une clim posée dans ta maison.
Mais ces éléments sont fixes, ne sont pas soumis aux mêmes contraintes:
- variations températures extérieures
- vibrations
- intempéries
Du coup, ça serait bien de collecter les avis des frigoristes, mais aussi des avis appliqués aux voitures.
Le point de vue de Florian se tient, et pour ma part mon ex 206 revendue à 10 ans et 100.000 km faisait toujours autant de froid sans avoir été jamais rechargée.
Maintenant, plus que l'âge, l’utilisation doit jouer, on m'a toujours dit qu'une clim qui ne fonctionne pas assez ça n'est pas bon, le compresseur peut finir par se gripper, mais quid d'une clim trop souvent sollicitée ? Et mise à part une fuite le gaz ne perd pas en densité à la longue, d'ou une baisse de volume dans le circuit étanche ?
Florian_1306 a écrit : 16 juil. 2019, 17:03
Ton frigo , lui ne bouge pas et est donc bien en circuit fermé , regarde derrière lui pour le constaté .
Pour une voiture c'est bien différent , la mienne vient tout juste d'avoir 4 ans et il lui manquait 300 grammes de mémoire .
N'oubli pas qu'une voiture vie une grosse partie de sa vie dehors donc l’été supporte plus de 30° , les joins se dilates , en hiver en dessous de 0 donc les joins se rétractent .
La mienne fessait bien du froids , mais entre une recharge de clim à 69 € et un compresseur mon choix est fait .
C'est pas quand ton circuit de clim sera vide qu'il faudra penser à le recharger .Un compresseur c'est pas donné .
c'est d'ailleurs recommandé par le constructeur nettoyage tous les ans et recharge tous les 2 ans
C'est comme faire fonctionner sa clim été comme hiver , y a bien une raison , tout comme ce tuto du nettoyage qui est plus qu'utile .
Ton frigo , tu lui change les filtres ?
Tu le nettoie et le désinfecte une fois par moi et normalement tu le dégivre aussi une fois par mois .
Florian_1306
:Moderateurs: Il serait bien peut-être de recréer un sujet car il n'a rien à voir avec le sujet initiale.
Le système de réfrigération est quasiment identique, en effet la voiture étant en extérieur, les variations de températures, les vibrations peuvent jouer, d'où un bon nombre qui se font recharger car elles ont une fuite sur le circuit, un compresseur ce met en sécurité logiquement ... Tous mes véhicules n'ont jamais été rechargés et ce comportaient très bien et refroidissaient très bien ;) d'où mon point de vue.
P'ti Franck
Deja une bonne chose, le filtre POLLEN a bien été fait en janvier pour ses 6 ans.
Donc vu que la clim fonctionne encore bien, que ma golf dort au garage, ne roule pas tous les jours, et quand je la prends pour le boulot dort dans un sous-sol, elle est relativement épargnée par tous les éléments qui vont inquiéter la clim.
Reste à la faire tourner plus souvent, j'y pense l'hiver, mais pas plus d'1 fois par mois honnêtement.
Faudra passer à 1 fois par semaine pour garder un usage léger et régulier.
maxpoid
Voiture : Vw golf 7 1.2 tsi
Message par maxpoid »
Merci pour ce tuto réalisé avec soin. Je suis débutant et j'ai pu réaliser toutes les étapes sans problème. Adieu l'odeur de vinaigre que j'avais 😃
Par contre, en remontant la boîte à gants, j'ai trouvé ces 2 petites pièces, je ne sais pas d'où elles proviennent et ou les replacer, qqu'un pour m éclairer 🤔?
Un grand merci
Florian_1306
:coucou: Ce sont les "boudins" d'appuie de la boite a gants, ils ont du partir lorsque tu as du basculer la boite pour accéder au filtre. Regarde bien quand tu arrives à l'étape quand tu ouvres la boite a gant, puis tu dois appuyer sur les deux ergots de maintien et là, la boite bascule, tu verras il y a deux petits trous aux extrémités, c'est là que tu places les pièces que tu as retrouvés
localisé avec les flèches rouges (ceci n'est pas ma boite à gants)
le bout arrondi a mettre coté intérieur de la boite ;)
Dernière modification par Florian_1306 le 20 juil. 2019, 16:25, modifié 1 fois.
maxpoid
:Merci: Florian_1306 trop sympa
Explications efficaces et avec la photo, c'est top 👍
Jeff_KGZ
Voiture : GOLF 7 TSI 105
Message par Jeff_KGZ »
j'ai profité de cette période pour le faire.
Je n'utilise pas la climatisation fréquemment, mais cette année a été chaude
Donc j'ai bien senti qu'il fallait quand même faire qlq chose.
J'ai commandé chez oscxrx, le filtre et les détergents clim + habitacle ( moins cher en lot que le produit seul, même référence ) ...
Côté extérieur, la grille d'auvent n'a pas tout à fait la même fixation en partie centrale, ou je ne suis pas doué, c'est flexible quand même.
La boîte à eau en dessous à bien 2 tiges dans la carrosserie à gauche et en partie centrale ... même combat, une sorte d'agrafe métallique m'a contraint de plier la chose.
J'ai remis l'ensemble en place pour voir si tout aller bien, pas de soucis.
Côté habitacle, impeccable, juste la roue denté qui contrôle la descente de la boîte à gants qui a sautée. L'ancien filtre est à changer. Je l'enlève pour la désinfection.
Vient le nettoyant clim ... 5s de pulvérisation seulement, le tuyau s'étant carapaté par la même occasion et l'aérosol vidé dans ce laps de temps ...
J'ai suivis la procédure, l'aération a été un peu plus longue, j'ai enlevé le surplus de liquide car pas vraiment vaporisé.
Remontage sans histoire, juste les tiges de la boîtes à eau à bien remettre en place, pour bien ajuster le reste.
Pas de défaut de clim ou autre le lendemain, on a roulé fenêtres ouvertes sur 20-30 km. il fait beau et pas pressé.
Je referais l'opération, mais peut-être sans ce produit (outre la vaporisation que j'ai loupé), ma douce ne supporte pas trop la chimie. Cela dit, c'est en train de s'estomper on verra dans une semaine ou deux.
Merci pour le tutos et les ref.
w
webjo
Message par webjo »
J'ai une Golf Sportsvan, est-ce que je peut suivre ce tuto car j'ai une mauvaise odeur quand je met le chauffage ? Merci
Sur cette partie je pense que oui :Top:
FIERZA
Message par FIERZA »
@Florian_1306
Merci pour ce super tuto !
Avec le confinement, que de temps libre pour s'occuper de la belle.
:Alcooliques:
Ex: G7 TSI 125 DSG7
FIERZA
Florian_1306 a écrit : 16 juil. 2019, 18:18
.../...Tous mes véhicules n'ont jamais été rechargés et ce comportaient très bien et refroidissaient très bien ;) d'où mon point de vue.
OT on
Depuis 1997, et 5 véhicules du groupe VAG, je n'ai jamais rechargé mes climatisations.
Et effectivement, seul le capteur de pression indique la nécessité d'une intervention.
Quant aux variations climatiques, ma G4 TDI 110 a connu aussi bien -30°C en Lettonie en 1999 que +45°C en Albanie en 2003, et je l'ai revendue à 197.000 kms.
Par contre, j'utilise le Climatronic en Full Auto 365/365 ...
OT off
Ex: G7 TSI 125 DSG7
FIERZA
Voici ce que j'ai reçu de chez Oscaro :
- le filtre d'habitacle
- un kit nettoyage (deux bombes et le tube, alors que je n'avais commandé que le nettoyant climatisation) pour 16,48 € TTC.
Mais je dois dire que le purifiant habitacle est d'enfer ...
Ex: G7 TSI 125 DSG7
FIERZA
Question à 1 centime d'euro :)
Quand on utilise le produit purifiant d'habitacle, il est noté de passer en mode recyclé.
Mais dans mon cas, deux solutions:
- mode recyclé simple ?
- mode Air Care ?
:study:
Ex: G7 TSI 125 DSG7
@FIERZA aucune idée, mais je prendrai le mode recyclé simple.
@Gr3g_8nl référence agrafe 3B0819145, commande la chez VW elle ne sera pas plus cher que le net + frais de port.
FIERZA
Ex: G7 TSI 125 DSG7
O
Olivier62
Voiture : Golf Sportsvan Sound TSI 125 Flexfuel
Message par Olivier62 »
Merci pour le tuto qui va m'aider à utiliser le pack Bardahl que j'ai acheté à 9,90€ chez Carter cash. ( je ne sais pas si vous avez vu la promo )
N'étant pas trop bricoleur. Mais ayant déjà changer 1 fois le filtre d'habitacle. On est vraiment obligé d'enlever les caches dans le moteur?
J'ai la mauvaise habitude de faire tomber les attaches. Le tuyau du désinfectant ne permet pas de ce passer de cette étapes ?
Florian_1306
:coucou: Tu es obligé de retirer les caches pour que le produit aille dans le circuit car plusieurs caches bloque l'accès pour éviter que de l'eau rentre dans le circuit lors de pluie par exemple ;)
