Tuto complet francais pose Kit Helix Sound system
Momo2020
Voiture : Golf sportsvan
Re: Tuto complet francais pose Kit Helix Sound system
Message par Momo2020 »
Dans mes recherche pour l’installation du kit Helix j'ai tombé sur ce forum qui montre comment faire pour garder la roue de secours.
https://www.golfmk7.com/forums/index.ph ... ti.343172/
i
iNoTraX
Voiture : Rs3
Message par iNoTraX »
:horssujet: salut à tous ma copine vient d'acheter une golf 7 gti performance avec le packs sons dynaudio j'avais le sub helix qui trainer dans mon garage j'ai voulu lui monter, j'ai un petit problème avec le câblage derrière le poste sur le gros bloc prise qu'on enlève je n'est pas vu la prise rectangle marron que l'on prend pour mettre sur la prise du sub y manque que ça pour finir de brancher je l'ai pas vu derrière le poste cest très bizarre....
p
paul170379
Voiture : golf 7 gti 245 cv
Message par paul170379 »
salut a tous
voila j ai passe le cap et je viens de monter le helix sur ma golf 7 gti. le son est vraiment incroyable et vraiment rien avoir avec celui d origine mais par contre assez regulierement j ai le son qui diminue et qui revient.ca vous ai deja arrive?comment faire pour ne plus avoir ce soucis?
merci
c
cani62
Message par cani62 »
ça l'air tentant ce petit kit helix mais bon j'ai peur de toucher les faisceaux au niveau de la boite à gant,j'aime bien au niveau du kit c'est marqué aucun outil recommandé et accessible au novice!!!Des que tu touches à l'electronique j'ai peur que ça déconne par la suite.
paul170379 a écrit : 30 mars 2021, 17:57
salut a tous
voila j ai passe le cap et je viens de monter le helix sur ma golf 7 gti. le son est vraiment incroyable et vraiment rien avoir avec celui d origine mais par contre assez regulierement j ai le son qui diminue et qui revient.ca vous ai deja arrive? comment faire pour ne plus avoir ce soucis?
merci
Étrange ton affaire ce n’est pas normal mais si ca fonctionne je ne vois pas d’où pourrait provenir cette anomalie.
Ça te le fait souvent?
Peut être qu’un paramètrage du DSP via le dongle pourrait corriger le problème :tantpis
Tu es d’où?
cani62 a écrit : 17 mai 2021, 20:42
Il faut un minimum de connaissance car il faut déjà amener le faisceau entre le coffre et la boite à gant en retirant la banquette et toute la garniture latérale.
Il faut aussi démonter la boite à gant, perso je ne me sentais pas de le faire en plus il y a le cablage a réaliser c’est pas sorcier mais faut connaître un peut…
C’est vrai que ca rajoute quand même un petit billet pour faire l’installation chez un pro mais le rendu n’a rien à voir et ça vaut vraiment le coup
vins6431
Voiture : Golf 7 GTI FL 245
Message par vins6431 »
Bonjour et merci pour ce tuto bien utile.
Je viens d’installer le système et il m’a bien servi.
J’en profite (et je me permets) pour apporter ma pierre à l’édifice.
Tout d’abord, pour le passage du câble, j’ai commencé côté boîte à gants afin de pouvoir gérer la quantité de câble restant à ce niveau et ne pas galèrer lors de la réinstallation de l’unité audio.
Autre point, si comme moi vous de débrancher pas la batterie mais uniquement le fusible, je déconseille de débrancher l’interrupteur à clé de l’airbag passage. En effet, ça crée un code erreur qui doit être effacé avec un Vagcom.
Je conseil également de se procurer un kit de démontage de fiches pour le raccordement de l’alimentation.
Pour ma part, mon système était déjà paramétré pour ma golf (mk7 et 4 portes). J’écoute beaucoup de genres de musique et à haut niveau. Trouver le bon réglage et équilibre n’est pas évident avec uniquement basse / médium / aigus.
N’écoutant quasiment qu’avec un opérateur de musique steaming, ci-après mes réglages si ça peut aider.
U
Ulrich
Voiture : Golf VII TDI 150 Carat dsg7
Message par Ulrich »
Je viens d’avoir ma nouvelle golf, surprise elle est équipée du système hélix, bonne surprise… mais les enceintes attirée ne fonctionne pas. Je n’ ai pas de réglages supplémentaires dans le menu tonalité du Discovery média. Une idée ?
vins6431
Les réglages avec l’equaliseur que je montre sont ceux sur mon appli de musique streaming (Deezer pour ma part), sur le discover ça ne change pas : grave / médium / aigu.
Qu’appel tu les « enceintes attirée »?
U
Ulrich
Je voulai écrire les enceintes arrières, le son est très faible, si sur le fader je mets tout derrière le caisson fonctionne mais pas les enceinte on dira qui a que les txetter
vins6431
Il y a pas mal de choses à tester.
Déjà, débranché la prise noire sur l’ampli. Ainsi, tu ne sera pas pollué par le sub. Vérifie au passage que la prise blanche est connectée correctement.
Tu mets le fader à tout à l’arrière pour voir si ce sont les tweeter et les woofers qui ne fonctionnent pas ou uniquement les woofers.
Tu peux faire un petit reboot du discover, ça ne lui fera pas de mal: tu fais un appuie long sur le bouton on du discover jusqu’à ce qu’il s’éteigne complètement ; c’est à dire jusqu’à ce que l’image de l’horloge s’éteigne.
Ensuite il faudra tester si ça vient du discover ou de l’ampli Helix
U
Ulrich
Merci beaucoup.
J’attends que la pluie se calme et je regarde.
U
Ulrich
Bonjour et merci beaucoup, pour tes information, j’ai réalisé la manip et nickel tout fonctionne. Super. C’est qu’ en fait il doit exister un kit enceinte également pour l’avant. Quand je met tout sur l’arriere cela fonctionne, mais j’ai une qualité de son bien meilleur et puissant a l’avant, je vais pas démonté,mais je pense que c’est ça. Encore merci pour ton aide
S
Steph74
Voiture : Golf gti performance 2013
Kit helix
Message par Steph74 »
Bonjour savez-vous si le kit helix est compatible au golf gti de 2013?
:Moderateurs: bonjour @Steph74 merci d'utiliser la recherche pour trouver les sujets existants : Je fusionne ici.
g
giloo
Voiture : golf 7
Upgrade sono golf 7 subwoofer helix
Message par giloo »
Salut tout le monde,
Je cherche à améliorer la sono de ma golf 7 de 2016 et je pensais installer un kit helix VW Golf VII 000051419 B.
Mais, malgré plusieurs heures à en chercher un, impossible d'en trouver un?
J'ai bien trouvé des vendeurs allemands sur ebay, à 500€, mais ils refusent de vendre à l'étranger...
D'où mes questions :
Existe-t-il une autre solution aussi simple à installer et avec un rapport prix/son équivalent ?
Avez vous des bonnes adresses pour trouver un caisson helix ?
Merciiii
:Moderateurs: bonjour @giloo, idem merci d'utiliser la recherche pour trouver, lire et compléter les sujets existants : Je fusionne ici.
j
jm54
Voiture : Golf 7 Tdi 115 Rline
Message par jm54 »
bonjour,
je me permets de remonter ce post,
je vais me mettre en quete de ce caisson pour ma golf de fin 2018... il y a plusieurs version de ce caisson ? comment puis je etre sur que le cablage correspond bien a ma voiture ? merci
j
jm54
Message par jm54 »
https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/ ... 3-223-7262
Le vendeur est ok pour un envoi en france
N etant pas specialiste du sujet rien ne vous choque sur la photo ? Ca semble ok pour une golf 7 ?
j
jm54
Message par jm54 »
J ai acheter un caisson neuf... quelle galere.pour en trouver un
Quelqu un aurait il un dongle programmation a me louer ?
