Exact, le colis venait du côté de chez Simon @Fr87, passe le voir et profite en pour revenir en Golf R, il vend la sienne :lol!:
Ça me tenterait bien :accord:
Pas en Savoie, en Haute Savoie! :clown:
: Mouhah: la Yaute même dirais-je !
J'utilise d'ailleurs le terme "les Savoie" quand je parle de notre région sans plus de précision géographique.
Allez soit pas chauvin Yoann ;)
: Mouhah: : Mouhah: : Mouhah:
Mais un Yaute pour le lac leman c’est un peu démesuré. :lol!: :lol!:
Oh que non! Ça passe, tu verrais les ports de plaisance le long du lac! :shock:
A oui je ne pensais pas Yoann, je viens de voir des photos mais vu qu’il y a la Suisse a coté cela doit effectivement rendre la chose plus probable... :roll:
Et moi qui pensais en exagérant un peux qu’il y avait que des bateaux gonflables et limite des vieilles barques de pêcheurs en bois j’étais en effet loin du compte vu ce que je viens de voir. :shock: :shock:
Mais je pense qu’il a surtout un «jeux» de celui qui a le plus gros du lac... :tantpis
Pochon 74 a écrit : 03 oct. 2019, 08:30
Les Yachts des émirs de Maxilly et Thonon, 18 millions d'euros chacun de mémoire, deux à trois utilisations dans l'année... Sinon, ils sont bâchés au port.
@Golf24Carat Tu sais maintenant qui a le plus gros ;)
En fait comme dans beaucoup de ports, la taille des bateaux change mais bien souvent les plus gros ne sortent pas, ils restent au port et ne servent que de base de week-end pour les proprios. A Aix c'est aussi le cas, nombre de Lyonnais ont un anneau mais ne font que passer le dimanche sur le yacht en restant à quai.
Bon maintenant que j'ai l'attelage pour la mise à l'eau je devrais envisager l'achat d'un yacht pour la retraite :Top:
Elle va en chier la golf si tu prend un 30 mètres : Mouhah:
en corse souvent pour le 15 Aout il y a une dizaine de machins long comme un jours sans pain :D et il reste 4 jours pas plus
et juste ballade à 5 miles des côte.
Jeff_KGZ
Voiture : GOLF 7 TSI 105
Message par Jeff_KGZ »
l'attelage ... il faut regarder aussi le permis B voire E, devenu BE, juste en fonction du poids maintenant ? :shock:
J'ai une petite expérience, via l'aviron, donc à l'époque, ce n'est pas le poids qui posait problème, mais la taille de la remorque qui imposait le permis E (pareil pour les planeurs, il me semble).
Je ne l'ai pas passé, il faut vraiment pratiquer ensuite.
Et le lac Léman, et bien, c'est pas de tout repos : plusieurs bateaux d'aviron coulés lors d'un tour du lac en été, le mauvais temps arrive rapidement en montagne.
D’où un choix cornélien :
- prendre un petit bateau style semi-rigide (3m ou plus avec 100ch par ex) ou un yauth à quai trop lourd pour la voiture :D
Dans tout les cas, passer le permis "plaisance" pour en profiter 8)
Petite question Titi à propos des tes réglage des combinées,
tu est à quelle niveau par rapport au filetage pour les ressorts.
Merci.
... si j'ai bien compris tu souhaiterais la position des bagues de serrage noir sur l'axe fileté ? Je peux regarder en rentrant du taf et prendre une photo ou deux mais à mesurer ça va être coton sans déposer les jantes.
J'ai pris ça rapide Eyo, c'est ce que tu souhaitais ?
Avant :
Image Image
Arrière :
Frk
Voiture : Golf 7 GTD
Message par Frk »
Si tu règles la hauteur avec la position du ressort, t'es pas au plus haut titi ?
Oui tu règles la hauteur en comprimant + ou - le ressort.
En théorie je suis à - 30mm, soit le haut de la fourchette de réglage homologuée par Bilstein (- 30 à - 50)
Merci Titi c'est exactement se que je voulais :Top:
et la je comprend que tu soit en mode confort : Mouhah:
tu as de la marge si tu voulais.
Merci encore.
Ça reste très bien en confort VS le châssis sport d'origine et niveau visuel c'est le rendu que j'attendais, j'ai eu l'occasion de comparer avec une GTi il n'y a pas photo, la GTi semble haute sur pattes maintenant, même VS la R c'est pas mal :
Tu en es ou dans le montage réglage ?
Je vais mesurer se soir au taf,
et je pense remonter de 0,5 voir 1 cm c'est trop raide et je ne veux pas que la caisse en prenne un coup.
