Fandeloeb67,
Sur ta 2eme photo:
https://s17.postimg.cc/g31wtk54f/Inform ... yst_me.jpg
il n'y a pas le version logiciel qui s’affiche, pour qu'elle s’affiche mets le contact pendant au moins 2min et tu verras la version logiciel s'afficher.
- La version logiciel est également appelé mise a jour firmware:
Elle correspond pour faire simple à une mise a jour de ton Windows, android ou iOS de ton Discover cela apporte quelques fonctions et rectifications de bug.
- La mise à jour des cartes GPS ou MAP:
correspond à l'actualisation des routes sur ton GPS.
Fandeloeb67
Voiture : Golf 7 1.4 TSI 150 Confortline DSG7
Message par Fandeloeb67 »
OK merci à toi Golf24Carat :Merci:
Au final je me retrouve avec quelle version du Discover, la V2 ou la V3 :?:
Je suis en train de télécharger la dernière carte, c'est bien celle - ci :http://vw-mapscdn.tdd.adacorcdn.com/Dis ... 915_V02.7z
Fandeloeb67,
Tu as pu vérifier ta version logiciel en attendant 2-3 min ?
Tu as quelle version ?
Oui sur les G7 ph2 c'est DiscoverMedia v3 ou DiscoverPro v3.
Le tiens est un DM3, le liens concernant les dernières cartes gps (Nov 17) est bien celui que tu as sélectionné pour le DM3.
Les modérateurs vont arriver :Moderateurs: lol on est un peux HS on polu un peux le sujet de la MàJ firmware ici. :roll:
Si tu as d'autres question sur les MàJ GPS on peut continuer sur le sujet sur le bon topic: Mise à jour gps ;)
:Moderateurs: Merci Golf24Carat, donc fin du HS :coucou:
Fandeloeb67
:Merci: pour le retour...
Je vais en effet changer de topic afin de ne pas poluer celui-ci...
zzorglub
Message par zzorglub »
voici ma configuration.
Golf24Carat a écrit : 19 mars 2018, 21:47
Si des fois que tu as un retour d'infos sur les évolutions cela sera intéressant ... ;)
Au niveau de l’interface et des fonctionnalités, je n'ai rien remarqué d'inédit. Cependant, le tactile est beaucoup plus fluide et rapide :Top:
Je n'ai pas vérifié au niveau de la qualité du Bluetooth.
Jeromeanice
Voiture : Golf 7 facelift 150 tdi CARAT blanc pur
Message par Jeromeanice »
Hello voici ma configuration. Glof 04 2017
Golf 7 fl TDI 150 carat blanc pure .
Jantes jurva clignos dynamiques et sigle arr noir
:coucou: zzorglub
Merci pour ta participation :Top:
Tu connaîtrais la date de fabrication de ta titine ?
:coucou: Nounou
Plus fluide et rapide une bonne chose :Top:
Des nouvelles fonctionnalités ?
(exemple le DM1 avait rajouter la nav via les coordonnées gps Latitude et Longitude)
https://s9.postimg.cc/k74lmjr73/20180327_125547.jpg
:coucou: Jeromeanice
Merci pour ta participation. :Top:
Par contre je ne connais pas la "Glof"
:D :D
zzorglub
Bonjour Golf24Carat,
comment je peux connaître la date de fabrication ?
La mise à jour du firmware est gratuite ?
zaxxonyg
Voiture : Golf 7 confortline sound "phase 2"
Message par zaxxonyg »
salut à tous
voici la version que j'ai pour mon discovermedia
Par contre j'ai besoin d'aide pour sa mise à jour. y'a t'il un sujet déjà ouvert pour ça ?
Fandeloeb67
Hello,
Il y a en effet un Topic d'ouvert qui traite de cela...Mise à jour gps
Je viens de faire la mise à jour de la cartographie en suivant les explications...pas de soucis ça fonctionne nickel :Top:
zzorglub a écrit : 01 avr. 2018, 10:40
:coucou: zzorglub
Désolé pour la réponse tardive, j'ai complètement zappé. :oops:
- La date de fabrication on en a déjà parlé plus haut sur ce topic, avec tes clés lors de l'achat parfois Vw te donne un "bout de plastique" avec la date de fabrication inscrite. Sinon tu peux également demander à ta concession Vw qu'il te communique la date. ;)
- Pour la mise à jour Firmware pour le DiscoverMedia elle peut se faire uniquement en concession Vw.
(A ne pas confondre avec la mise a jours des cartes que tu peux faire seul: gps Mise à jour gps)
:coucou: zaxxonyg
Tu connais la date de fabrication de ta titine ?
zaxxonyg
salut
la date de fabrication que j'ai trouvé sur le "bout de plastique" est le 18 juillet 2017
zaxxonyg
salut Fandeloeb67
merci pour l'aide, je n'arrivais plus à trouver le topic
zzorglub
@ Golf24Carat
Merci pour l'info.
J'ai reçu un bout de plastique mais je n'ai pas regardé ce qu'il y avait écrit dessus, je regarderai demain si la date est inscrite.
C'est la mise à jour firmware qui m'intéresse, j'ai mis la carte à jour le week-end dernier.
zzorglub,
Tu dois l'avoir alors ;)
La Màj firmware se fait qu'en concession Vw, il en sortent plusieurs versions entre la date de fabrication de ton GPS et la dernière version.
Et chaque nouvelles versions reprend l'ensemble des versions précédente. ;)
Fandeloeb67
:) Pas de soucis zaxxonyg, le but d'un forum c'est bien l'entraide et la pêche aux infos.
zzorglub
Date de fabrication : 19/10/15
Après avoir utiliser de manière accrue le DP1 en 407 (avant 376) et le DP2 en 1156 (avant 343), les différences au niveau de leur fluidité tactile, des retours des écrans et de leur rapidité sont saisissantes. Bien qu'assez efficaces auparavant déjà, ils le sont désormais encore plus et répondent tel un smartphone de presque dernière génération :Top:
