[TUTO] Ajout lumières bas de portes
Re: [TUTO] Ajout lumières bas de portes
Et donc pour l'arrière je pourrais faire de même avec les 2 autres fiches...non?
@Snike
J’ai fait uniquement les 2 portes avant sur la mienne.
Mais certains ont fait aussi les 2 arrières j’ai mis aussi quelques explications:
Golf24Carat @ [TUTO] Ajout lumières bas de portes
bleushadow31 @ [TUTO] Ajout lumières bas de portes
Et il me semble qu’il y a aussi un autre post plus explicite encore sur le topic.
Faut revoir chaque pages de ce topic je sais plus où il est exactement. :D
:Merci: pour tous
GTO
Message par GTO »
A l’arrière c’est différent tu doit te repiquer sur deux fils ils n’y a pas de broche comme à l’avant .
Quand tu aura branché il serait bien que tu nous dise :
Si l’éclairage bas de porte a une extinction progressive ?
Si le seuil de porte a la même temporisation que l’éclairage bas de porte ?
Sa confirmera ou pas nos soupçons...
Dernière modification par GTO le 26 févr. 2021, 18:13, modifié 1 fois.
Si demain , il ne pleut pas, je mis collerais et je vous ferais mon retour !
Totoff78
Voiture : Golf 7 GTD Facelit
Message par Totoff78 »
Ah oui donc sa confirme bien se que j’avais regardé sur obd11 mon codage était déjà activée donc j’ai juste à faire le branchement comme toi @Snike
Bon...pour l'avant ça fonctionne mais pour l'arrière......rien !!
J'ai bien branché le marron sur le N°5 de la broche de haut mais pour le rouge la lumière ne s'allume pas ...sur aucun des 2 gros fils...j'ai testé
Je suis dans la mouise avec tout de démonté
Si quelqu'un a une idée .... !
Tu n'as pas de multimètre pour trouver l’alimentation voulue ?
GTO
Message par GTO »
Ta tester une autre lumière au cas où ? Le marron est bien branché ? Bizarre que ça ne fonctionne pas
@Snike
Tu avais déjà des fils sur les bonnes broches ?
Si oui faudrait tester comme dit Thierry les bonnes broches portes ouverte et portes fermée. :roll:
Je suis le roi des ânes !!!
J'ai inversé la porte AR gauche et la porte AR droite !!
J'avais le marron sur le 5 au lieu du 2 et vis versa !!
Maintenant ça fonctionne mais je dois finir demain matin...il fait trop nuit :lol!:
:roll: et bien, si on ajoute l'erreur de ligne de codage ... tu sors de vacances pourtant @Snike :D
Si tu inverse les 2 portes c’est clair qu’il y a un problème :lol!:
Maintenant on veut les photos :D ou plutôt demain quand ça sera fini. :D
Promis !!! Sans faute !! :Top:
Totoff78
Cool tu a réussi :Top:
A ton tour maintenant @Totoff78 :lol!:
Et au tour de @titi73 aussi :D
Totoff78
Il faut que je modifie le câblage car il et trop cour :lol!:
Oui , n'oublie pas de rallonger de 20 cm pour avor de la marge de travail car le câble est cours
@Totoff78 L’excuse... :lol!:
@titi73 pas motivé ? :D Quelle excuse ? :lol!:
Puis tu es pas obligé de faire les portes arrière Thierry :lol!:
