bandit13
Voiture : GOLF GTD DSG
Message par bandit13 »
:Top: :Top: :Top:
Bizarre, la mise à jour de Mars ne fonctionne pas chez moi.
Je l'ai pas téléchargé mais il m'est arrivé d'avoir un message d'erreur et devoir télécharger à nouveau les fichiers via les liens de athon34 ou Intubator. As-tu essayé ?
S-XVI
Voiture : Golf GTD
Message par S-XVI »
Nounou74 a écrit : 26 mars 2017, 20:33
Chez moi non plus. Ayant ma Golf depuis peu, j'ai directement décompressé le fichier de mars sur une SD 32go, mais après une trentaine de secondes de recherche de mon Discover Pro, aucune mise à jour n'est détectée. J'ai essayé les deux logements SD et avec une autre carte SD, toutes deux formatées en FAT32, marche pas :tantpis
Tout pareil. Par contre, celle de Décembre s'était installée parfaitement.
TTK22
Voiture : Tesla Model 3
Message par TTK22 »
votre moteur tourné ?
Non, il ne me semble pas.
Dernière modification par Nounou74 le 28 mars 2017, 16:38, modifié 2 fois.
TTK22
Message par TTK22 »
essaye et à coup sur, ça va marcher !
J'ai eu quelques soucis aussi pour faire les maj et je ne sais pas si c'est lié mais cela passé quand le moteur tourné !
Même résultat moteur tournant ou contact uniquement.
TTK22
Message par TTK22 »
bizarre ! :scratch:
gtr
Voiture : golf 7.5 GTI
Message par gtr »
la mise à jour de Mars ne fonctionne pas chez moi aussi
38gti performance
S-XVI
Voiture : Golf GTD
Message par S-XVI »
En effet, je viens d'installer celle de janvier qui est parfaitement reconnue ! Il semble donc y avoir un problème avec celle de mars...
Merci beaucoup en tous cas :Top:
a
athon34
Voiture : skoda Kodiaq Business
Message par athon34 »
VOLKSWAGEN : RADARS (FRANCE) SITE LUFOP.NET (V.I.P) MIS A JOUR POUR AVRIL 2017
Voici les 14 POIs radars mis à jour pour le mois d'AVRIL 2017 depuis le site Lufop.net (accès V.I.P) pour la France
Pour la France, il y a 14 zones de danger, mais on ne peut en afficher que 10, soit le choix suivant conseillé :
radar feu rouge
radar fixe 50, 70, 90, 110, 130
radar chantier
radar passage niveau
radar tronçon debut, radar tronçon fin
A noter que le son "gloup"a été supprimé pour les "radars mobiles temporaires" car trop envahissant.
Ici le lien de chargement
https://www.dropbox.com/s/pyyiw7rcnusnr ... 7.rar?dl=0
Dans tous les CAS :
Dézipper l'archive .rar et copier l'arborescence obtenue sur une SD card vierge formatée FAT 32
\personalPOI
\metainfo2.txt
puis effectuez sur le Gps VW l'introduction des Pois depuis cette dernière SD card.
Allumer le contact, passer en mode NAVigation et faire :
Navigation/ Réglages / version information / Mise à jour
ou bien
Navigation/ Réglages/ gestion mémoire / mise à jour POIs "Destinations Spéciales" (from SD card)
La mise à jour par ajout de POIs se fait sans problèmes.
Pour pouvoir afficher les Pois sur la carte (maxi 10 à la fois), il faudra donc les activer dans
Réglages / Carte / Montrer les Pois (destinations spéciales) / et les sélecter un par un (maxi : 10)
ce qui les fait afficher en haut de l'écran sélectif.
L’on peut voir alors les icônes des Pois apparaître sur une vue éloignée de la carte (modifier le bouton échelle).
L’on peut supprimer les POIs personnels avec le bouton Réglages / Gestion mémoire / effacer données utilisateur/ Mes POIs personnels.
Rappel 1 : On ne peux afficher sur le gps de VW que 10 catégories en même temps (destinations spéciales).
Rappel 2 : Ne pas oublier de retirer proprement la SD card de mise à jour (mieux : quand le GPS est éteint).
Rappel 3 : Attention, toute mise à jour de nouveaux POIs écrasera les anciens (prévoir une sauvegarde dans ce cas).
bandit13
Bizarre !!! Jusqu’à présent les mise à jour fonctionner pour moi mais celle ci ne fonctionne pas !!! :?:
Toujours rien chez moi.
L
Lauisa
Message par Lauisa »
Ok pour ma part !
Merci :Top:
D'ailleurs, cette mise à jour n'a pas non plus fonctionné sur le DM 2 d'un Touran.
shone_asm
Voiture : Volvo V60 D4 R-Design & Golf 7 GTE
Message par shone_asm »
Merci pour ces fichiers, mais ça ne fonctionne pas non plus sur le Discover Pro (génération 2) de mon TIGUAN 2 :'(
J'ai essayé plusieurs méthodes mais rien à faire (moteur allumé ou pas, en créant moi-même les POI avec le site Allemand, en convertissant les fichiers en .db3), aucune méthode ne fonctionne.
Pourtant quand j'insére la carte SD, le Discover m'indique bien qu'une mise à jour est présente, mais lorsque je valide pour installer cette mise à jour, un message d'erreur apparaît et il m'est impossible d'installer ces POI :(
Une idée ??
d
djxamac
Voiture : GOLF GTE
Message par djxamac »
Est ce que quelqu'un a réussi à installer la MAJ de mars sur le discover ?
Un problème de compilage ?
Maxximum
Voiture : GTI 220 DSG
Message par Maxximum »
J'ai déjà essayé, à plusieurs reprises, d'incorporer les POI fournis par athon34 ces derniers mois : ça ne fonctionne pas sur le DM2 (modèle juillet 2015), c-a-d erreur d'import des POI.
Par contre, les POIS fournis par Intubator fonctionnent parfaitement, j'utilise la version de mars 2017 (cf post du 11 mars 2017, 19:16).
La carte SD (32 Go) est formatée FAT32 depuis Windows 7, et j'y ai bien mis que le fichier metainfo2.txt et le répertoire personalPOI à la racine, insérée dans le slot 1 du DM2 (en laissant le carte SD VW dans le slot 2), en suivant le tuto indiqué par Intubator, l'import des POI fonctionne parfaitement.
