[Yourigt] Golf VII FL Carat TSI 150 EVO DSG7 White silver
TTK22
Voiture : Tesla Model 3
Re: [Yourigt] Golf VII FL Carat TSI 150 EVO DSG7 White silver
Message par TTK22 »
yourigt a écrit : 18 juin 2017, 20:47
yourigt a écrit : 17 juin 2017, 18:51
  • Affichage de l'appoint d'essence à l'odb
J'ai bien un nouvel affichage à l'ODB, mais sans valeur :scratch:
Il y a aussi une réinitialisation à faire ?
non pas de mémoire !
J'ai remarqué que l'on pouvait consommer moins en M qu'en D tout en étant dans des régimes plus élevés.
yourigt
Message par yourigt »
J'ai voulu faire le check des aiguilles, je n'ai pas trouvé l'endroit où modifier.
J'ai donc décidé de le faire en 1 clic moyennant 10 crédits, ça m'a dit que c'était bon, mais rien :( :sexe:
TTK22
Message par TTK22 »
Étant donné que ton compte tour est totalement différent aux nôtres, ça ne m'étonne même pas que cela n'ai pas marché !
Tu n'a même pas d'aiguille physique ? non ?
yourigt
Non, mais c'est tout comme, ça aurait pu le faire.
TTK22
Message par TTK22 »
Hum, à priori non
C'est forcément codé d'une façon différente !
yourigt
Et pour ça tu n'as pas d'idée ?
sur le site de Vinceheyy, il a un codage pour le check des aiguilles sur le Virtual Cockpit d'une Audi A3.
Peut-être une solution à tirer ?
yourigt
J'ai bien vu une vidéo qui montre que c'est possible, sans plus d'explication.
Les codes à changer sont ceux en ma possession, le problème que j'ai c'est qu'il n'y a pas la ligne à changer dans la liste du combiné d'instruments.
yourigt
Nouvelle séance OBDII ce soir, car j'avais introduit une erreur en activant le contrôle de pression des pneus à l'odb.
Bonne surprise, à la mise du contact, le check des aiguilles se fait :D
Je retire ce que j'avais ajouté à tort hier, et bêtement je décide d'effacer les 2 erreurs qu'il m'avait trouvé.
Affichage (trop) fugitif d'un message à l'odb, et visiblement, le check a disparu :(
ça a du réinitialiser des choses.
les clignotants confort n'ont pas été réinitialisés.
Je n'ai pas trouvé où coder pour la fermeture des vitres en cas de pluie.
yourigt
Ma petite manip d'hier n'a pas eu que des effets négatifs.
pour le check, il ne me reste plus qu'à dépenser 10 crédits à nouveau, sauf si je trouve où modifier moi-même :scratch:
Du codage différé ? Ca s'active le lendemain. :tongue:
Il me semble que Pochon74 ou un autre avait donné une technique pour avoir des crédits gratos avec la pub...
Ouaip! Tu peux avoir 5 crédits par jour. Pour les avoir, vas dans ton profil puis avoir crédits. ;)
yourigt
Oui, j'ai vu merci.
J'en ai même 10 par jour (5 sur le téléphone et 5 sur la tablette :) )
yourigt
Je crois que je vais devenir Image
Je n'ai rien touché hier.
Ce matin au démarrage, check des aiguilles. Je me dis, après quelques secondes d'étonnement, super, finalement c'est revenu!
Arrivé sur le parking du boulot, je veux faire une photo pour immortaliser l'instant, je redémarre, et... rien.
Donc ça ne marche que la première fois de la journée :scratch:
Je vais tenter de refaire une modif ce soir.
kw9
Message par kw9 »
Tu es sûr que le check des aiguilles au premier allumage de l'AID (je parle bien de l'allumage de l'écran) n'est pas d'origine?
C'est le cas sur ma Passat et je n'ai jamais rien modifié.
yourigt
Je n'en jurerais pas, mais il ne me semble pas.
Ce qui est bizarre quand même, c'est que ça ne le fasse que de temps en temps.
Ce soir en rentrant, je suis redescendu pour faire mes essais dans le sous-sol, et elle l'a refait une fois et rien après.
kw9
Message par kw9 »
Si tu as plus de deux heures entre l’arrêt et le redémarrage, l'ordi de bord à fait un remise à zéro du sa mémoire "Depuis Départ" et considère que c'est le 1er démarrage de la journée. C'est peut-être une explication. :tantpis
yourigt
:idea:
kw9
Message par kw9 »
Tu as compris ce que je voulais dire?
