Infos pour achat feux led arrière MK7
i
iPapy
Voiture : Golf GTE Blanc Pure
Re: Infos pour achat feux led arrière MK7
Message par iPapy »
Bon ça se précise me concernant, cette modification ne va t'elle pas me pénaliser sur la garantie ?
Merci à tous pour vos retours. :Merci:
GOLF VII GTE 2020
JA 18’ Sevilla - Blanc Pure - Full Leds directionnels...]
Cr0w
Message par Cr0w »
@Tounios : Pour ma part sur mes feux, pour avoir le C, je n'ai eu aucun cablage à faire, ça m'a étonné d'ailleurs !
Et MG Connex vont pouvoir te monter tes feux sans soucis, mais je pense que tu t'en sortira pour pas loin de 800e car ils sont assez cher (malgré qu'ils font du bon boulot). Tu peux monter tes feux sans soucis, je l'ai fais moi même alors que j'ai deux mains gauche, il te faut juste de la patience et internet regorge assez de tutoriel/vidéo explicative.
i
iPapy
Message par iPapy »
@Crow, oui je crois sans câblage si tu ne veux pas les clignos sur le hayon, non ?
MgConnex m'ont parlé d'un câblage pour la partie hayon qu'ils fournissent.
Sinon des problèmes après pour la garantie selon toi ?
GOLF VII GTE 2020
Cr0w
Message par Cr0w »
Oui, il faut câbler le clignotant intérieur, seulement un câble à brancher.
Pour la garantie, ça dépend, si tu as un soucis d'embrayage par exemple, il n'y aura aucun soucis. Mais si tu as un problème d'ordre électrique, ils peuvent te faire sauter la garantie en te disant que c'est toi qui a causer le problème en bidouillant ta voiture.
i
iPapy
Message par iPapy »
Sur le site MGConnex il disent "sans toucher à la garantie constructeur !"
GOLF VII GTE 2020
gladatorius
Message par gladatorius »
Faut pas être naïf, eux ils veulent vendre, c'est tout.
La Deutsch Touch ==> TSI
Cr0w
Message par Cr0w »
A partir du moment ou tu fais une modification la garantie saute ..
Puis bon, moi ils m'ont refroidis quand je leurs ai demandé l'installation des lumières dans les bas de portes, il me le faisait pour 500€ donc bon ..
T
Tounios
Voiture : Golf 7 1.6 TDI
Message par Tounios »
Merci Cr0w je vais essayer et je vous met au courant 😀
i
iPapy
Message par iPapy »
Bonjour à tous je pense qu'il va falloir que je ne tarde pas trop pour la commande si je veux ces feux la semaine prochaine...
Apparement Kunzmann rembourse sous 14 jours en cas de problème, vous confirmez :?:
GOLF VII GTE 2020
Abnégation
Voiture : Golf 7- 1.4L TSI Match DSG
Message par Abnégation »
J'en profite pour demander, concernant Kunzmann, si vous pouvez me dire la différence entre ces deux références svp ?
https://www.kunzmann.de/shop/en/led-rea ... erieur.htm
https://www.kunzmann.de/shop/en/exterie ... ---gtd.htM
Les modèles ont l'air identiques mais il y a 80€ d'écart.
Les moins chers en promo sont ceux de la Golf R, ils sont fumés et sont apparemment livrés avec le faisceau des clignotants, les plus cher en promo sont ceux du pack techno de la Carat ou de série sur GTd GTi et sont rouge cerise comme sur la mienne.
Bizarrement la promo est plus importante sur les feux fumés que sur les cerises ...
Abnégation
Ok merci Titi pour ta réponse :)
Y'a plus qu'à choisir le modèle !
i
iPapy
Message par iPapy »
titi73 a écrit : 21 févr. 2017, 20:16
Si tu envisages le montage chez MG Connex, il ne te propose pas la possibilité de fournir le matos ? Au moins le câblage ?
Pour Kunzmann, je confirme c'est top pour les délais (Via UPS donc fiable).
Je viens de commander chez Kunzmann et rendez vous pris chez MGConnex qui me fournis les câbles (ils les fabriquent apparement).
Qu'en penses tu ?
GOLF VII GTE 2020
A défaut d'avoir trouvé une CC officielle qui te les monte près de chez toi, ce qui est au demeurant fort regrettable car d'autres CC le font, je pense que c'est une bonne solution, MGConnex est à priori cher mais il fait à aussi priori du bon travail (je ne les connais pas personnellement).
Kunzmann est fiable sur les délais.
i
iPapy
Message par iPapy »
Merci Titi ma solution semble moins honereuse que les concession qui facture le kit 700 euros sans le montage.
Les concessions de St Etienne et celle de Grésy sur Aix ne m'ont jamais rappelé... Elles devaient se renseigner. :lol!:
GOLF VII GTE 2020
franck59
Voiture : Golf 7 TSI 150ch
Message par franck59 »
bonjour a tous ,
dis polo34970 jai vue que tu as installer tes feux arrière sur ta golf me voilas dans le même cas que toi jai commander mes feux chez wagenshop je les ai reçu c'est parfait avec les deux câble d'alimentation gris pour les clignotants mais je comprend pas vraiment les branchement aurrez tu des photo des branchement fini et ou as tu trouver le câble jaune pour les pontage et aussi les petit connecteur au bout des câbles merci a toi
pour les connecteur je les ai trouver sur fukatec mais par lot de 50pcs :shock: sa fait beaucoup il n'en faut pas autant ?
Dernière modification par titi73 le 23 févr. 2017, 17:42, modifié 1 fois.
Ces sociétés comme MG Connex, Technikauto, et autres font souvent mieux le taf qu'en concession et proprement.
Tu prends Technikauto, il travaille directement avec des concessions pour monter des caméras, capteurs de stationnement, etc.
J'aurais préférence à passer par eux qu'en concession personnellement...
gladatorius
Idem, j'ai acheté les miens (fumé) sur kunzmann, câble pour aller au BCM inclus. Très bien emballé, livraison assez rapide de mémoire.
Attention, je dirai que le câblage n'est livré qu'avec le kit feux fumé type R, pas avec le kit feux cerise type GTi.
Câblage également fourni avec mes cerises.....mais chez Wagen Shop.
