2,0 TDI 150 ch sur Golf VII (perfs, consos, ...)
y
ygas1962
Voiture : Golf 7tdi 150 comforline
Re: 2,0 TDI 150 ch sur Golf VII (perfs, consos, ...)
Message par ygas1962 »
Salut a tous ,perso je trouve cette voiture plus que resonable tenant compte sde sa puissance.
J'ai fait env 5000Kms depuis l'achat a 30000Kms
Moyenne 5.2 l sur 5000
mes trajets sont fait de peu de ville le reste 70/30 route autoroute.
conduite dans les regles en vigueur.
c'est quant meme moins que mon ancienne golf 5 tdi 105
(env 6l)
Bonne journée a tous
Agassi
Voiture : Golf VII GTD - BVM6 - 3 portes - Noir
Message par Agassi »
C'est quand même fou cette différence de consommation entre le TDI 150 et le TDI 184. Je sais bien qu'il y a 34 ch, mais en roulant normalement je n'arrive pas à descendre en dessous de 5.5-6 L/100 avec la GTD. Je suis à 6.0L/100 depuis son achat il y a un mois avec environ 2000km de parcourus. Réserve allumée à 730 km.
Dommage que la GTD n'est pas été produite avec le 150ch, cela m'aurait suffit car après l'essai des 2 modèles, la différence de perf n'est pas non plus énorme....
Vu que c'est la voiture de ma femme, on verra d'ici quelques semaines combien elle consomme....
La connaissance s'accroit quand on la partage...
cri14
Voiture : golf 7 tdi 150 cup
Message par cri14 »
ne t'inquiète pas , avec ma golf 7 150 ma moyenne en longue durée c'est 5,7l . je me demande comment quelques personnes du forum arrivent à descendre en dessous :roll: .je reviens de vacances 2500 kms . 2000 autoroute régulateur réglé à 144 quand la circulation le permettait , 500 kms à tourner mode promenade.
ma fille à une scirocco en 2.0 177 cv ,je peux te dire que la différence est énorme au niveau pêche.
Blacknight
Voiture : Golf VII TDI 150
Message par Blacknight »
Pour consommer moins, j'ai changer de chaussures.
Depuis que j'ai enlever ce modèle, tout va mieux :D :D :D :D :D
y
ygas1962
[]Bonsoir ,cri 14 je te vois dubitatif sur le fait de de descendre en dessous de 5.7 l, voici la preuve en image ,de plus tu dit te caler au regulateur
à 144 ,moi c'est 138 et a ces vitesse la conso monte plus vite que les chances de gagner au loto.
de Plus 5.7l sur des vehicules comme ça ce n'est vraiment pas enorme.
Salutations à toute et tous
Yves
cri14
Message par cri14 »
je suis tout à fait d'accord , ce sont des conso trés honorables .je ne m'en plain pas , mais à quelle vitesse faut-il rouler pour espérer consommer 3,8 l :roll: quand tu as 1000 bornes à faire tu ne peux pas rouler à 100 sur l'autoroute sous pretexte d'un conso basse ;)
en plus j'aime bien appuyer pour doubler.il faut bien utiliser les 150 bourrins
Dernière modification par titi73 le 24 août 2016, 21:55, modifié 1 fois.
Blacknight
3,8L/100 c'est pas sur autoroute. Pour ma part, c'est un mélange de ville et de nationale.
cri14
Message par cri14 »
ça doit etre de la ville moteur chaud, par ce que quand je fait de la ville au départ à froid sur un petit parcours , la moyenne monte vite à 8 l 9 l
il faut que je sorte de la ville pour que ça diminue et encore il faut faire plusieurs dixaines de bornes.
Dernière modification par titi73 le 25 août 2016, 08:44, modifié 1 fois.
Blacknight
Pour ma part elle est chaude en 7 kms en hiver et beaucoup moins en été. Mais il est vrai qu'elle dort au garage la nuit.
P
Pépère
Voiture : G7 Lounge TDI 150 BM6
Message par Pépère »
La mienne, équipée d'une BM6, vient de passer les 20 000 km.
Je l'ai eue début janvier (nous sommes en février) et je l'ai donc testée en hiver jusque là.
Pneus hiver de bonne marque, bien gonflés, roues 16".
Trajets boulots en semaine (25km aller, 25km retour), et le WE la tournée habituelle des grandes surfaces et un peu de ballade. Respect rigoureux des temps de chauffe (eau ET huile), conduite très cool et à la limite du sous-régime voulu par l'ODB, sauf de temps en temps je la fais monter brièvement à 3000-4000 t/mn.
L'ODB indique généralement une moyenne de 5,1 mais en réalité avec un plein (50L), je fais un petit peu plus de 800km. Je consomme donc en ce moment entre 6 et 6,2L. Je suis encore loin de la moyenne de 4,1-4,3 (presque +50%) annoncée par VW. Je vais rouler avec du diesel premium pendant 3 ou 4 pleins pour voir s'il y a une différence.
Je verrai avec l'été ce que ça donne; ce sera plus bas en principe.
Par expérience, je n'ai aucune confiance dans les ODB; sur mon précédent véhicule, une autre VW diesel, les indications étaient tout à fait fantaisistes.
P
Pépère
Et pour ce qui est des perfs, je n'ai pas fait de mesures de vitesse de pointe (chez les voisins allemands) ou d'accélération.
Ce qui est clair, c'est que le véhicule a un profil du type "DrJekkyl et Mr Hyde", plutôt adapté à un pays où les limitations de vitesse sur route sont vite atteintes:
a) en mode pépère, la pédale de gaz a peu de répondant (on peut écraser au plancher l'espace d'une seconde, il ne se passe rien), en tout cas moins qu'un moteur avec injecteurs-pompes, la voiture donne l'impression d'être poussive, l'ODB affiche facilement une conso instantanée de 40L au décollage avec une première qui ne sert qu'à mettre le véhicule en mouvement etc
b) si on monte dans les tours et qu'on reste au-dessus de 2000-3000 tours, ce n'est plus le même moteur ni le même véhicule et ça répond bien et vite, comme avec les injecteurs pompes des anciennes générations de moteur. En accélération très franche et en tirant jusqu'à 4500 tours en ligne droite, on sent d'ailleurs l'effet gyroscopique des roues et le train avant de la voiture qui oscille très légèrement latéralement. Selon moi, avec les 150CV et le couple de 340nM on peut arriver aux limites de la voiture et d'une 2 roues motrices.
L'intérêt réside davantage dans la souplesse de conduite, les reprises franches pour les dépassements et les changements de file sereins dans une région où les gens roulent trop vite, les uns sur les autres et ont oublié quelques autres règles élémentaires du code de la route.
P
Pépère
Comme j'ai indiqué ailleurs, le WE dernier j'ai fait un petit tour chez les camarades d'outre-Rhin.
Je suis arrivé sans forcer à 210-220 compteur, avec des relances franches à partir de 160 sur les ralentissements.
Et à la vitesse ci-dessus il y avait encore un peu de marge mais j'ai pas cherché à connaître les limites absolues.
Urawa
Voiture : Scirocco R-Line, noir, 2.0 TDi 150
Message par Urawa »
C'est l'été ! Mode chameau possible ! :clown:
Bon OK c'était surtout en mode je sors les voiles pour ne pas appuyer sur l'accélérateur et sur les premiers 100km du plein :D mais bon quand même c'est assez intéressant pour le signaler.
Bonne route les gens ;)
Volkswagen Golf 7 Carat 2.0 TDi 150
C'est clair que le ch'Nord,c'est plat et beaucoup de vent ! :lol!:
Urawa
Message par Urawa »
Perdu l'événement se passe dans l'Avesnois où c'est plutôt valloné 😅
Dernière modification par yourigt le 12 juil. 2017, 17:50, modifié 1 fois.
Raison : suppression de la citation
Jolie,tu me bas d'un litre avec mon 1.2 TSI 110ch. :D
Edit: Et j'habite dans le Nord,mais Isère :Rouge:
Rline 17
Si ont parler conso 2L tdi 150 ?
Message par Rline 17 »
Bonjour a tous ,
voilas depuis ce week end j'ai ma golf tdi 150 dsg6 30000 km,je roule 30% ville et 70 % national et je suis surpris quant je regarde l'autonomie du vehicule :shock: :shock:
niveaux carburant : presque la moitié
conso depuis le plein :5.7 Litres/100
conso depuis le depart : 5.7 litres/100
conso longue durée : 6.4 litres/100
Autonomie : 340 Km
c'est plus aux niveaux autonomie qui me fait bizzare ,avant j'avais une G6 gtd et a ce stade du niveaux je pouvais faire a peu prés encore 500 Km , je m'attendais a avoir a ce stade du niveaux de jauge une autonomie de (500-600 km ) compte tenu que comme vous le voyais ma conso semble plus que correct .je penser pouvoir faire 1200 km avec le plein :evil: :evil:
est ce normal ?
j'aimerais avoir vos experience aux meme stade que moi
yourigt
Re: Si ont parler conso 2L tdi 150 ?
Message par yourigt »
Je ne suis pas un spécialiste VW, mais j'ai cru comprendre que le réservoir de la G7 a perdu quelques litres par rapport à la G6, cela influe sur l'autonomie.
Rline 17
ok merci pour cet element de reponse ,je comprend mieux je vais regarder et surtout suive tous ca de plus prés merci
:Merci: :Merci:
:Moderateurs: ... je fusionne ... :study:
