[pinguin] Peugeot 205 GTI
Re: [pinguin] Peugeot 205 GTI
Malheureusement, ce fabuleux moteur avait quelques défauts.
La tenue du ralenti en faisait parti
Le ralenti est bon.
Juste à froid, si je mets un coup de gaz, elle cale à la redescente. Je dois garder le pied sur l’accélérateur, comme un starter.
Je verrai prochainement si ça change qqchose ou si il faut que je m'attaque au débitmètre.
De toutes façons, il faudra que je m'y attaque. Il a été ouvert vu les traces autour du couvercle.
Ca n'empeche en rien la voiture de fonctionner, mais j'ai pour projet de revoir ça pour en avoir un rénové et propre.
Oui c'est bien ça.
Ca me l'a fait sur les 2 que j'ai eu.
Plus sur la 130 cv.
D'apres mes souvenirs, problèmes qui pouvaient être résolus, mais revenaient dans le temps.
Après, ce qui lui ferait du bien ... c'est simplement de rouler ... :marrant:
Mais là, pas possible, y'a la Golf devant et une bibliothèque devant la Golf ...
D'ici la fin du mois, le garage devrait retrouver un état normal avec une petite séance de rangement et des choses qui vont partir.
:marrant: :top:
pinguin a écrit : 13 févr. 2026, 21:08
... y'a la Golf devant et une bibliothèque devant la Golf ...
Il est temps que la saison des BBQ revienne :marrant: ça fera du petit bois :clown:
:marrant:
La bibliothèque est partie ce matin mais j'ai 2 armoires qui doivent arriver sous peu. Donc pour l'instant, je me garde un espace à l'entrée du garage pour y déposer la palette et monter les armoires.
Pas envie de taper une voiture en faisant un numéro d'équilibriste.
Je vais pouvoir ranger le garage un peu mieux et il va y avoir beaucoup moins de choses dans mes pieds.
Pour les BBQ, je récolte les pommes de pin du sapin du voisin qui tombent dans mon jardin.
J'en ai déjà un bon seau ... :marrant: ;)
Le régulateur de pression de carburant étant arrivé en avance, je me suis attelé au remontage cet après-midi.
Avec le temps pourri du jour (neige ce matin et pluie cet après-midi), je n'avais pas de ballade prévue :marrant:
Tout s'est bien passé, pas de fuite en vue (on confirmera quand on aura roulé un peu).
Le temps que l'essence revienne dans la rampe et que les injecteurs fassent leur boulot et elle a fini par démarrer.
J'ai laissé tourné un peu, coupé, attendu et remis un coup de clé. Cette fois elle a démarré de suite. :like:
Je vais commencer à planifier le solde de mes congés d'ici le mois de mai pour voir quand je vais pouvoir aller me balader.
:top: ça sent bon tout ça, elle va tourner comme une horloge cette 205 :croise:
J'ai posé la 2eme quinzaine de mai, comme chaque année :sun:
Rdv pris pour ce jeudi au CT.
Du coup, pour ne pas avoir à bouger la Golf et la 205 au dernier moment, je m'en suis occupé cet après midi (la 205 est derrière la Golf dans le garage).
J'en ai profité pour aller faire un tour avec la 205 afin de m'assurer qu'elle va bien et pas découvrir une catastrophe jeudi matin.
Tout semble aller, à confirmer en fin de semaine :croise:
Bien entendu, j'ai pris un orage juste avant de pouvoir rentrer les 2 voitures qui étaient propres ...
:pleure: tu n'as pas de chance avec la météo :tantpis
Moi c'est vendredi le CT, et jeudi vu qu'il fait beau ça sera nettoyage pour qu'elle soit nickel avant la visite :top: , j'ai 2 semaines de vacnces, les premières depuis mai 2025 :peur:
A ouais quand même.
J'espère que tu vas pouvoir en profiter.
Moi je reprends le boulot ce matin après 1 semaine de congés où le temps à beaucoup perturbé mes projets.
On a eu les giboulées de mars en mai.
:yeuxciel: courage, bonne reprise, j'ai la remorque dans la cour, ça va tailler :marrant:
Retour de la 205 à la maison.
CT vierge :party:
Juste à prévoir de changer la modine car elle fuit. On avait un doute mais là, on a bien regardé et le sertissage ne semble plus étanche.
Ca attendra 2027.
Thomas
Forum Manager
Forum Manager
Voiture : à piles
Message par Thomas »
Bonne nouvelle pour le CT :top:
Oui, merci.
Normalement y'avait pas de raison, mais on a déjà vu des trucs délirants ...
Jamais grave, mais une petite remarque histoire de ne pas laisser le CT vierge ... :insulte:
Ah j'avais loupé le message du CT, bravo à la vaillante 205, quel sacré numéro ;)
Merci :)
La 205 a pu se dégourdir les pattes ce week-end en allant à la 2eme Nationale 205, dans le Doubs.
Elle a avalé les 1000km sans broncher.
Bon, le confort n'est pas comme celui d'une Golf, mais quand on sort de l'autoroute, sur les nationales ou autres petites routes, c'est vachement sympa comme balade.
Mon pb de modine subsiste, mais il n'y a pas eu de conséquence.
J'ai pu discuter avec les gens de l'Aventure Peugeot pour leur dire que la pièce de remplacement qu'ils vendent ne se monte pas sur mon modèle.
Ils n'ont pas d'explications, ils vont creuser pour comprendre.
elle doit être regardée avec envie aussi :like:
