Infos pour achat feux led arrière MK7
Re: Infos pour achat feux led arrière MK7
Je ne sais pas, j'ai l'option usine. Je crois que pour le clignotant, le pontage est fonctionnel mais tu ne pourras pas faire ensuite de codage type opposition de phases au Vag-com. Je laisse les gens qui ont montés les feux eux-mêmes te répondre plus en détail, bien que ça soit surement indiqué dans le sujet.
As tu parcouru le tuto ? :
- Installation Blocs feux arrière LED
T
Tounios
Voiture : Golf 7 1.6 TDI
Message par Tounios »
J ai deja vus ce sujet
Mais je suis un peu perdu la
J ai juste besoin du feu cligno complet donc un pontage suffit?
T
Tounios
Salut les amis
Est ce que le pontage entre les pins 1-4 pour avoir le C complet ,peut etre realiser sur des feux "chinois" de bonne qualité
Sachant que tous les pins côté feu comportent des fiches aucun n est vide
J ai peur de sauter qlq chose .aidez moi svp :tantpis
i
iPapy
Voiture : Golf GTE Blanc Pure
Message par iPapy »
Bonjour MG Connex va pouvoir me les monter ces fameux feux leds, par contre je n'ai pas les feux.
Wagen Shop sont ils fiables et niveau délais ?
Sinon y a t'il un autre fournisseur que vous connaitriez ?
GOLF VII GTE 2020
JA 18’ Sevilla - Blanc Pure - Full Leds directionnels...]
Tu peux commander chez Wagen shop, c'est ce que j'ai fait, les feux sont bien des OEM par contre niveau delais....initialement dispo sous 15 j, je les ai reçu au bout d'un mois...Si tu veux des pieces OEM, regardes chez Kunzmann, le service est top! :Top:
i
iPapy
Message par iPapy »
Merci par contre tu as un lien chez Kunzmann car moi et l'allemand !! :shock:
GOLF VII GTE 2020
Tiens :
Feux LED
Tu peux mettre le site en anglais. ;)
i
iPapy
Message par iPapy »
Excellent ce sont des OEM avec câbles qui vont bien tu penses ?
Ils sont dans les délais, ils livrent en France ?
ça fait plein de questions donc milles fois merci. :Merci:
GOLF VII GTE 2020
Alors,
OEM : oui
Livraison en France : oui
Câble pour clignots sur malle : non
Lien pour les câbles de clignots : Kufatec
i
iPapy
Message par iPapy »
Ton aide est précieuse, Superrr !!
Donc je n'ai pas besoin d'autres éléments ? :vroum:
GOLF VII GTE 2020
Non, rien de plus. ;)
Si tu envisages le montage chez MG Connex, il ne te propose pas la possibilité de fournir le matos ? Au moins le câblage ?
Pour Kunzmann, je confirme c'est top pour les délais (Via UPS donc fiable).
Tu es de quel coin ?
est ce que quelqu'un qui a monté lui même ses feux peut essayer de répondre à Tounios ?
Merci pour lui.
:Moderateurs: Tounios, inutile de multiplier les post pour un même sujet, merci.
Tounios a écrit : 20 févr. 2017, 17:27
Salut les amis
i
iPapy
Message par iPapy »
Je suis de Clermont Ferrand pourquoi ? Merci Titi...
GOLF VII GTE 2020
Polo a fait un super tuto en page 16 pour les feux OEM, c'est d'ailleurs ce que j'ai suivi...Il faut juste savoir comment sont cablés les feux chinois de "bonne qualité" en interne...
Par contre, c'est bien gentil, mais il faut lire un peu les post les nouveaux... :roll:
Polo34970 a écrit : 27 nov. 2016, 18:13
Hello
Aujourd'hui j'ai fait le montage des câbles pour les clignotants intérieurs.
Je partage mon expérience car ça peut servir à ceux qui comme moi n'ont pas les mêmes broches que celles qui figurent dans les vidéos.
J'ai dû chercher un peu car les fils sur les broches n'étaient pas de la même couleur que ceux de la vidéo.
En plus le pin3 chez moi n'était pas vide, c'est le 4 qui est libre.
Côté gauche extérieur
Côté droit extérieur
Chez moi,
Le fil1 (1er à gauche) est en fait le feu de position
Le fil3 est le clignotant.
Après la méthode reste la même :
1- j'ai retiré le fil1 pour le mettre dans le pin4 vide.
2- j'ai mis le fil jaune (acheté sur le net) dans le pin1 puis shunté au fil4.
3- j'ai shunté le fil de Kufatec au fil3
4- côté clignotants intérieur j'ai branché le câble Kufatec au pin3
Côté gauche intérieur
Côté droit intérieur
Petite astuce pour la garniture du coffre :
ne pas tout démonté comme dans la vidéo, seul la baguette et les 2 latérales doivent être démontées. Le fil passe facilement sur le côté.
Résultat final OK :
Voilà si vous avez des questions n'hésitez pas ;)
Abnégation
Voiture : Golf 7- 1.4L TSI Match DSG
Message par Abnégation »
Salut tout le monde !
Dis-moi Titi est-ce que tu penses que ces feux fonctionneront en séquentiel/dynamique (en achetant également le module que tu avais mis dans ton topic bien entendu) :
https://www.ebay.fr/itm/282359683427
Sachant qu'au pire cas s'ils ne peuvent fonctionner qu'en semi-dynamique comme sur le topic que tu savais link ça vous quand-même le coup puisqu'ils sont moins chers que ceux vendus par Kunzmann.
Qu'en penses-tu ? :)
Je pense que le semi-dynamique comme j'ai installé fonctionnera avec tout les blocs led, c'est juste un retard d'alimentation sur le bloc intérieur VS l'extérieur qui donne cet effet.
Par contre, vu le prix sur ton lien et l'origine du matos, entre les frais de port et éventuellement de douane, acheter chez Kunzmann ou autre européen cité sur le forum ne serait pas plus économique et plus sûr ?
T
Tounios
Merci Pochon
Abnégation
Tu as raison Titi c'est juste que je trouve le dynamique tellement beau.
Même en lent je trouve que le semi dynamique est trop rapide.
C'est vraiment dommage qu'on ne puisse pas trouver en Europe de feux séquentiels.
A moins que j'ai mal regardé !
