[TUTO] Ajout lumières bas de portes
GTO
Re: [TUTO] Ajout lumières bas de portes
Message par GTO »
:scratch: et tu na pas d’erreur ?
Totoff78
Voiture : Golf 7 GTD Facelit
Message par Totoff78 »
Non aucune erreur :scratch: sûrement du au modèle de la voiture elle et de 2017 sa ne change rien ?
Ou soit il faut que je le connecte à la voiture pour être sûr
GTO
Message par GTO »
Non .
À moins qu’il soit activé car il gère les seuils de porte ... vu que le fonctionnement est identique.
Faudrait essayé de le désactiver pour voir si les seuils s’éteint je dirai mais bon ...
Totoff78
A oui elle doit fonctionner avec les seuils de portes au final si c’est bien sa j’ai même pas de codage à faire alors :lol!:
GTO
Message par GTO »
A voir lors du retrofit des seuils j’ai chercher le branchement d’origine sans succès plein d’infos différentes. Cette information n’est jamais apparu même sur le tuto de l’éclairage de sortie .
Tu na plus cas faire le montage ;)
Perso, j'ai commandé pour les 4 portes ainsi que le scotch tissu et 4 feuilles d'isolation.
Reste plus qu'a attendre la reception du tout
Totoff78
Toi tu a les seuils de porte ?
Oui j’ai plus cas faire le montage des que je les reçois :Top: au final j’ai hâte que sa arrive : Mouhah: je vais prévoir du câble en plus au cas où car c’est vraiment si court que sa ?
Dernière modification par Totoff78 le 31 janv. 2021, 10:50, modifié 1 fois.
Oui j'ai les seuils de porte. J'ai même d'autres à installer sur la partie extérieur pour protégé la carrosserie des chaussures. Ces dernier sont aussi lumineux et avec un joli "GTD" en plein milieux.
Mais pour tout les montages, on va attendre le printemps!! Ca caille au c......dehors en ce moment :lol!:
GTO
Message par GTO »
@Totoff78 oui j’ai installé les seuils de GTD ;)
Je me suis branché sur ce fameux éclairage de bas de porte pour avoir un fonctionnement adéquat ;)
Totoff78
Oui c’est claire sa caille pas mal ! Moi je suis entrain de regarder si il existe pas en projection de logo GTD
Totoff78
Ah oui donc à mon avis c’est pour sa que le mien et activé ! Donc se qui fait que les pins 16 et 5 sont déjà utilisé pour les seuils
Projection GTD sur les lumière de bas de porte , j'en avais vu hier soir sur Aliexpress
Je vais essayer de te retrouver le lien
Totoff78
Sérieux ? Punaise j’ai pas assez cherché :Nul:
Dernière modification par Snike le 31 janv. 2021, 11:10, modifié 2 fois.
ahhhhhh !!!! je crois que les photos ne veulent plus s'afficher de nouveau
Totoff78
Merci pour ton lien je vais passer commande pour les logo GTD :Top:
Totoff78
Si il faut rallonger le câble il faut prendre du câble rouge et noir comme pour la sono ou c’est trop petit ?
N'ayant pas encore reçu le matos, je ne pourrais pas te dire de suite.
j'attend de voir ce que c'est exactement
GTO
Message par GTO »
Oui c’est suffisant comme câble j’ai pris ça pour rallonger les miens ;) en général le faisceau est en 0,5
