Par contre l'état des jantes ! :pale:
Golf7091
Voiture : Golf7 2l TDI 150
Message par Golf7091 »
Ayé je pense avoir trouvé ce que je rechercher. Je vous tiens au courant dès que j’ai en ma possession les jantes.
Néanmoins une petite question trotte dans ma tête :scratch:
Faut-il rajouter des cales ou bien les jantes sont assez large ?
Golf7091
Hey :coucou:
Bon du coup j’ai reçu les jantes Durban, j’en suis ravi !!!! :cheers:
Par contre , il n y a avait pas les cache-moyeux avec et quand j’ai voulu récupérer ceux de mes jantes Dijon (17 pouces) ils montent et se clipsent mais j’ai l’impression que ça ne correspond pas parce que ça bouge , il y a un petit jeu quoi ..
Du coup pour les caches moyeux quelqu’un a t-il rencontre le même soucis.
Et quel cache moyeux correspond au jantes Durban?
Dernière modification par titi73 le 12 avr. 2019, 18:15, modifié 1 fois.
:coucou: Tu es sûr que tes Durban sont des OEM ?
chris du 42
Message par chris du 42 »
ne serait ce pas ce cache en diamètre 65 référence vw 3b7 601 171 xrw ( 11 euro piece en origine )
Golf7091
Pe être bien car ceux que j’ai essayé ont pour référence 5G0 601 171 qui s’emboite Impeccablement sur mes jantes Dijon ce qui n’est pas le cas sur les Durban
titi73 a écrit : 12 avr. 2019, 18:15
Absolument sur,la référence ainsi que le vw et toute autre information sont gravés au dos de là jantes.
Dernière modification par titi73 le 12 avr. 2019, 18:36, modifié 1 fois.
Golf7091
Si quelqu’un pourrai me confirmer la référence de son cache moyeu monter sur ces jantes Durban je suis preneur pour pouvoir les commander le plus rapidement possible. Car sans c pas très jolie :(
merci l’equipe
Trop tard, je viens de monter mon set été ... si j'y pense en fin de mois je mets des baskets neuves, je regarderai.
Golf7091
Ah mince, je ne vais pas te demander de démonter une roue juste pour moi. Oui voilà si tu y pense mais j’espere pouvoir régler le problème avant quand même.
chris du 42
regarde ici ..... https://ifinterface.com/ .. tu fait welcome ... service gratuit .. car prog... le golf 1988 a ... et ensuite du saisie l annee et tu regarde dans la section jantes ..
Golf7091
merci,
Je vais y jeter un œil de suite. :D
chris du 42
c est le golf 1998 >> et non 1988 qu il faut suivre ... milles excuses ...
Golf7091
Merci je m’y suis retrouver.
Donc après recherche la référence est 5G0 601 171.
Mais étrangement les capuchon que j’ai essayé ont la même référence ! :scratch:
J'ai bien cette référence sur mes Aspen en 16" :
T'as de la chance, j'ai retrouvé une photo des Durban du début d'hiver, on voit la référence du centre c'est bien la même :
phild
Voiture : Golf GTE
Message par phild »
bonjour ' je viens juste de monter les jantes en 19" ,je suis super content :bounce: le deport le look ,qui devinera de quelles jantes il s'agit?? :?:
Golf GTE"blackpearl"
la puissance n'est rien sans la maitrise...
Elles ressemblent méchamment à des AMG. :Top:
Pas mal, mais elle a encore les cales de transport : Mouhah:
Sérieusement avec -3 ou -3,5cm elle serais au top.
Je pense que l'avant n'est plus réglementaire, ou la photo trompe le visuel ...
Ça risque de frotter sur l'aile là je pense :tantpis
Je connais pas ce modèle, c'est la première fois que je vois des jantes VW avec un logo R-Line sur la branche. :scratch:
Quelles sont les dimensions (largeur, ET) ? C'est vrai que ça ressort beaucoup devant.
