Problème liquide refroidissement
l
lacie
Voiture : GOLF 7 GTD DSG6 rouge TORNADO
Re: Probléme liquide refroidissement
Message par lacie »
bonjour, fait attention avec cette manip.
Il se peut que cela soit la culasse qui soit fissure, et alors le liquide se refroidit dans la culasse et lors du démarrage il y a combustion et fumée blanche a la sortie.
la CC rechigne a démonter la culasse pour faire la vérification, mais appelle le SAV de VAG et voit ce qu'il te diront ( change de CC pour avoir un autre avis).
bon courage pour moi les emmerdes continue hier soir un rétro qui ne se rabat plus.
jay06
Voiture : Golf VII
Message par jay06 »
ah merde, j'espère que c'est pas la culasse....
c'est justement pour ça que je voulais shunter cet échangeur et faire le test de l'egr pour voir si ça venait d'un des deux....
Le truc avec la cc c'est que la voiture a 150000km et je peux pas me permettre de la laisser 1 mois à la concess...
K
Kad
Voiture : Golf7 2 L Twitter 150cv 2013
Message par Kad »
Laisse la une journée pour un diagnostique et vois se qu’ils te diront, au moins tu prends pas de risque.
l
lacie
Message par lacie »
retour CC demain matin portière et rétro qui ne se ferme plus et liquide de refroidissement au plus bas
quand on n'a pas de chance c'est jusqu'au bout. :Nul:
K
Kad
Message par Kad »
Rassure toi, t’es pas le seul
l
lacie
Message par lacie »
oui c'est pour cela que j'ai peur. :pale:
K
Kad
Message par Kad »
Moi c pareil, il ne veut pas démonter la culasse, il me dit que c’est mieux de changer le moteur.
J’ai appelé le service client VW France 🇫🇷 et avec le fameux numéro de dossier 📁.
Je vais leur dire que la concession ne veut pas démonter la culasse pour faire un diagnostique.
Et qu’il Préconise un changement du moteur alors que le mien marche très bien. Et que fait on ? Et qui paye surtout 💰
Mais avant sa, il faut attendre d’etre Rappeler par la personne qui s’occupe du dossier a VW France 🇫🇷 et sa c’est long aussi.
Il faut garder son calme et être patient avec eux.
l
lacie
Message par lacie »
bonjour Jay06, ils ont fait le changement de mon échangeur et de ma vanne EGR et j'ai toujours la consommation de LDR, comme toi je fais le niveau toutes les semaines, cela correspond a ta conso des 2 semaines.
il faut envisager des micro fuite sur la culasse.
jay06
Voiture : Golf VII
Message par jay06 »
ah merde, je vois qu'ils sont toujours aussi compétent en concess... :silent:
sinon 2 petites vidéo pour illustrer mes dires, démarrage après stationnement de 7h sur le parking de la plage par 33 degrés.... :pale:
https://youtu.be/W6GsN5zk5gU
https://youtu.be/_HAVxDZBxP4
l
lacie
Message par lacie »
pour ma part j'ai remarque que la voiture n'apprécie pas la chaleur :oops:
j'ai eu 2 fois un défaut moteur et a chaque fois quand il faisait chaud, coïncidence ???
K
Kad
Message par Kad »
J’ai vu les deux vidéos, elle fume blanc et beaucoup quand même, sa fait presque penser à un joint de culasse.
Moi j’ai aucun signe ni fumer blanche ni défaut moteur
Bizarre, on devrait monter un collectif, il y a trop de situation louche 🥴 sur la manière dont fonctionnent les concessions et surtout les défauts sur la culasse.
l
lacie
Message par lacie »
très bonne idée Kad
jay06
Voiture : Golf VII
Message par jay06 »
ça fume comme ça 5 mn après plus rien, elle chauffe pas plus que la normal et j'ai pas de mayo :tantpis
si c'est "que" un joint de culasse ça va mais bon fait chier :(
pas une mauvaise idée le collectif mais à mon avis c'est sans issue....
K
Kad
Message par Kad »
On peut déjà en parler lors de nos échanges avec VW France.
C’est se que je ferais demain quand je les appèlerai.
Je vais leurs préciser qu’il y a beaucoup de cas et que peut-être nous ferons un collectif, pour voir leur réaction.
Faites le aussi sa peut porter ses fruits 🍇 🍎🥝on ne sait jamais.
l
lacie
Message par lacie »
ok je fais cela demain moi aussi
l
lacie
Message par lacie »
il n'y a pas forcement de la Mayo ni dans un sens ni dans l'autre( LDR vers le moteur/ huile vers le LDR ), par contre si c'est une micro fissure le LDR se volatilise directement dans la chambre et elle est brûlée, mais dans ton cas ça fume beaucoup.
K
Kad
Message par Kad »
Oui c vrai sa fume beaucoup au démarrage
K
Kad
Message par Kad »
Lacie j’ai bien regarder tes photos, tu a des traces de liquide de refroidissement dans le pas de visse du vase et vers le trou 🕳 du trop plein du vase.
Regarde bien en dessous du vase 🏺 ou sur le cache moteur du bas mais par l’intérieur du moteur si tu a des traces.
l
lacie
Message par lacie »
j'ai mis un torchon blanc autour du vase pour voir si il y a une fuite de vapeur ( un client m'a donne le tuyau ) il y aura des traces de LQR dessus. Et j'ai remarque au dessus du vase que la protection en espèce de mousse était déformé, donc une piste ( je mettrais une photo demain ).
bonne soirée a tous pour les résultats de la CC.
l
lacie
Message par lacie »
j'ai aussi des petit gravier et du sables ci-joint la photo.
