Consommation d'huile des moteurs TSI
14JFM28
Voiture : Golf VII 1.5TSI EVO DSG7 Carat Blanc Pur
Re: Consommation d'huile des moteurs TSI
Message par 14JFM28 »
Dans les années 90 je faisais les vidanges sur ma voiture R25 Diesel le remplissage du carter était de 6.7 Litres et ce que je récupéré tenait dans un bidon de 5 litres et cela tous les 7500 Km
Comme je ne rajoutais jamais d'huile entre 2 vidanges on pouvait dire que ma voiture ne consommait pas d'huile.
G7 1.5 TSI EVO DSG 7 Carat DCC 5 portes Palettes Blanc Pur Info Display Drive Assist Attelage Galette
Mon Honda 125 CBR mono cylindre 4T alimenté par carburateur à dépression de 2006 n'a jamais consommé la moindre goutte d'huile tournant pourtant constamment à pleine charge à 8 000tr/min et ne consommant que 3L/100km.
Les motorisations ont évolué pour des raison de fiabilités et écologique.
mr.leica
Voiture : Golf 7 150tdi Carat
Message par mr.leica »
Sur une TDI 2l 150, on vérifie le niveau d'huile via vag-com comment ? Y a t il egalement une indication sur combien de mm de recommandé ?
Oui pour le VCDS, uniquement avec un câble officiel ==> sélectionner le calculateur moteur, puis "Mesures avancées".
Il n'y a pas d'indication recommandée, si ce n'est à te faire ta propre évaluation quand la voiture est au bon niveau. La lecture au VCDS servira ensuite à confirmer que rien ne bouge au cours du temps
mr.leica
Ok merci !
Je compte m'acheter un OBDeleven vu que c'est plus à la porté. Le procédé serait t il possible de la meme manière ?
Merci encore
Je ne connais pas OBDEleven. Jamais utilisé. :tantpis
mr.leica
D'accord merci :)
fred bx33
Voiture : Golf 7 1.4 tsi 150 sans act +pack r-line
Message par fred bx33 »
J'ai vérifié mon niveau d'huile ce week-end, j'ai du rajouter 500ml à 12000 kms
Moi qui pensais qu' elle ne consommait pas d'huile jusqu'à présent :(
C'est parfait,tu consommes moins que la tolérance minimum ;)
Tu peux aussi passer en 5W40 pour tenter de réduire encore ta conso d'huile,mais dans ton cas,ta conso est déjà minime.
Pour une consommation de 5l/100km de carburant,la conso d'huile mini devras être de 0.5l sur 10 000km.
Cela représente 5ml d'huile sur 1 000km:
14JFM28
Un moteur 4 temps qui ne consomme pas d'huile du tout ça n'existe pas.
La théorie est juste ;)
Cependant,les moteurs avant cette génération n'en consommait visiblement pas depuis la jauge.
Sur mon 125cm3 4 temps de 2006,le niveau n'a jamais bougé d'un poil...un moteur qui tourne en permanence à 8 000tr/min pourtant.
Un petit rappel déjà cité sur ce topic sur les raisons d'une consommation d'huile:
Page 69 :
https://cdn2.ms-motorservice.com/filead ... _53087.pdf
Doc complète sur le sujet :
https://cdn2.ms-motorservice.com/filead ... _51749.pdf
fred bx33
La polo de ma femme en 22000kms n' a pas consommé d' huile sur la jauge, Toujours au max jusqu'à la vidange en longue life.
C' est le 1.0l 3cyl 75ch ;)
Lorsque tu dis que tu n'en consomme pas,est-ce peu (insignifiant) ou le niveau n'a pas bougé d'un millimètre ?
Attention à la jauge,à la manière dont tu t'y prend et aussi à l'interprétation que l'on donne aussi ;)
Attention également lors de la vidange chez le concessionnaire...
Il m'est arrivé,lors de mon dernier entretien,un surplus de 250ml d'huile,soit le tiers en plus de la jauge !
Je ne m'étais pas gêné pour le faire remarqué à mon concessionnaire par mail,mais il faut donc toujours vérifier le niveau après réception de l'auto.
Elle doit en consommer très très peu,mais tu n'as sans doute pas réaliser le volume que représente le niveau d'huile sur la jauge.
fred bx33
Il etait toujours au max
Peut etre 1mm de moins mais c'etait sur le max, la voiture etait neuve avec 22000kms :D
Sur la golf j'etais au milieu de la jauge ;)
Ok,cette fois,c'est clair ;)
Etonnant la différence d'écart de consommation.
Les tolérances d'usinage,le style et condition de conduite sont les origine d'une consommation d'huile.
Frk
Voiture : Golf 7 GTD
Message par Frk »
Que ce soit diesel ou essence, ne vous inquiéter pas trop d'une consommation d'huile, sur mes tdi j'ai toujours manger un litre d'huile pour les 30000 premiers km, puis plus rien....un modèle sportif va manger un peu d'huile.
Sur mon ex 1.4 TDI7 70,je consommais 1L/40 000km,et sur mon 1.2 TSI 110 1L/20 000.
Toujours dans les mêmes conditions.
macarel12
conso huile
Message par macarel12 »
Je pose une question par rapport à la conso d huile un peu importante de ma tsi 1.4 140 ch.( +- 1litre aux 5000 kms). Modele 2014 avec 44.ooo kms J utilise de la long life qui permet une vidange tous les 2 ans. n'est elle pas trop fluide au point de partir en fumèe ? Est ce que la conso serait moindre avec huile classique et vidange 1 fois par an ?
Merci de vos avis
Florian_1306
Re: conso huile
Message par Florian_1306 »
:coucou: Tu n'as pas posté au bon endroit, les modérateurs pourrons replacer ton sujet dans la bonne section.
Pour répondre à ta question, ta consommation d'huile est importante je trouve, es-tu sûr de ne pas avoir de fuite ? ou bien tu as une conduite très sportive, car moi aussi j'ai la 1.4 tsi 140 ACT et je n'ai pas remis plus d'un demi litre d'huile en 30 000 km et le niveau n'était pas au mini loin de là. Ma Golf a atteint les 60 000 kms
yourigt
Re: conso huile
Message par yourigt »
Sujet déplacé dans la bonne section :Moderateurs:
