Signature feux de jour projecteurs LED Golf FaceLift
LETRANSPORTEUR76
Voiture : GOLF R
Re: Signature feux de jour projecteurs LED Golf FaceLift
Message par LETRANSPORTEUR76 »
@titi73
Merci de tes infos précieuses
Apparemment le DLA fonctionne avec le capteur du rétroviseur intérieur que je possède.
Les feux d’occasion viennent d’un golf 7,5 tdi carat 150 ch. le véhicule est accidenté par chance j’ai pu récupérer le numéro de châssis mais sur les photos je vois bien qu’il n’y a pas la caméra du lane assist.
LETRANSPORTEUR76
Voiture : GOLF R
Bonsoir à tous,
Je viens de recevoir les feux d’occasion directionnel.
Je viens de faire un test à la volée et le résultat est que l’ampoule led fonctionne mais je n’ai plus de signature led.
Aucune des 2 s’allument.
J’attends le schéma du faisceau électrique des 2 golf pour voir les différences.
Difficile de dire s’il y a des erreurs car j’avais débranché la batterie.
Je referai le test ce week-end
S
Sevytche
Voiture : Golf 7 gti performance facelift
Message par Sevytche »
Salut les gars juste pour vous confirmer qu'il est impossible d'activer la 2ème virgule lorsqu'elle n'y est pas.
Comme dit précédemment par certaines personnes il y a 3 types de blocs optiques complètement différents sur nos GTI.
1 bloc avec 1 virgule non directionnel full led ( 1 calculateur présent à l'arrière du phare )
1bloc avec 2 virgules directionnel mais sans DLA full led ( 2 calculateurs présent à l'arrière du phare )
1 bloc avec 2 virgules directionnel avec DLA full led ( 2 calculateurs présent derrière le phare )
Alors moi d'origine j'avais 1 virgule donc non directionnels, j'ai trouvé des phares full leds directionnels à un bon prix que j'ai acheter puis installer à la place de mes phares d'origine.
Par contre il faut effectuer un lonnnnnnnnng codage (compliqué quand-même) pour les faire fonctionner car il ne suffit pas seulement de les remplacer et brancher. (Il faut être outillé des valises VW originaux tels que VCDS, ODIS ECT..)
Voilà donc le seul moyen d'avoir les 2 virgules est de remplacer les phares complètement par des directionnels mais pas tout, effectuer des codages assez complexes comme dit juste au-dessus.
Je vous mets 2 photos de ma GTI avant/après. Les 2 virgules sa change touuuut 🤩
Avant
Après
Si je puis me permettre, parler "d'activation" est faux. Il s'agit purement et simplement d'un remplacement de bloc et effectuer les codages qui vont avec.
S
Sevytche
A aucun moment je n'ai parlé d'activer, veuillez relire mon message, je dis que le seul moyen est de remplacer les phares et effectuer des codages pour le bon fonctionnement.
Au temps pour moi, j'avais lu "possible" dans la première phrase @Sevytche :welcom:
Du coup, la suite du message est tout de suite plus logique ;)
German Spirit
Voiture : Golf VII GTI Performance 245
Message par German Spirit »
Sevytche a écrit : 10 juil. 2022, 02:05
Avant
Après
Très intéressant, merci pour le recap.
Tu en as eu pour combien en tout, feux + codage ? Et surtout tu es passé par qui pour le codage ?
S
Sevytche
Pas de soucis nounou74 :welcom:
German spirit pour les phares je les ai eu à un bon prix d'occasion sur leboncoin ensuite grâce à TDI (membre du forum) j'ai réussi à avoir le codage pour faire fonctionner les phares et je suis passé par un professionnel du groupe VAG qui est VAG78 ( Chris )
T
Titan
Voiture : Golf 7 sw lounge
Message par Titan »
Bonsoir, pas facile de suivre ce sujet.
Est-ce que quelqu’un peut m’apporter la réponse.
J’ai une finition Lounge de 2016 donc phase 1, optique xénon avec les feux directionnels ( si j’ai bien compris à l’allumage de la voiture font les mouvements suivant : bas haut et ils s’écartent et reviennent dans l’axe) m
…. mais qu’une virgule. Normal? Merci d’avance
S
Sevytche
Salut alors déjà normalement sur les phases 1 tu n'a pas les phares à virgules donc je ne comprends pas trop.
Tu as fait une seconde monte ??
Concernant les virgules si tu en a qu'une seule par phare qui s'allume alors le phare n'est pas directionnel seulement réglage en hauteur automatique donc au démarrage un mouvement de haut en bas mais pas de gauche a droite vu que c'est pas directionnel
il y a une confusion qui s'est installé dans ce sujet, c'est la misère :roll:
T
Titan
Message par Titan »
Sevytche a écrit : 06 août 2022, 01:41
Non pas de modification à ma connaissance, j’ai acheté ce véhicule il y’a 2 semaines.
Elle est de 2016.
Et j’ai bien le mouvement au démarrages haut/bas + gauche/droite
Euh... tu n'as aucune virgule vu que tu as une phase I en xénons directionnels :scratch:
titi73 a écrit : 06 août 2022, 06:05
Je confirme mes propos, et je confirme que tu as des xénons directionnels, rien à voir avec le sujet qui concerne les FL avec les blocs leds.
T
Titan
Message par Titan »
Nounou74 a écrit : 06 août 2022, 14:45
Enfin virgule, je confirme que j’ai juste un U qui est allumé sur les 2 et sur le petit U j’ai comme une petite led en son centre.
Donc c'est complètement hors-sujet puisque ce topic traite des projecteurs LEDs de la phase 2.
Sur la phase 1, il n'y avait que la R avec le double U.
German Spirit
Hello,
C'est bon ma Golf 7 GTI a enfin la signature à deux virgules. :jaime:
Merci à Sevytche pour le contact.
Chris de VAG78 est très pro et m'a réalisé cette modification sans souci.
J'ai trouvé les phares et ballasts d'occasions sur Ebay en Allemagne.
Puis Chris a tout recodé.
Je reviens vite avec des photos.
LETRANSPORTEUR76
Voiture : GOLF R
Salut à tous,
Installation des blocks optiques led 2 virgules chez VAG-78
Malheureusement Pas de DLA pas de caméra sur cette GTD.
Un grand merci à Chris de VAG-78 qui est très Pro et que je recommande.
d
djee9
Voiture : golf 7
Feux led golf 7
Message par djee9 »
Bonjour, je vais acheter une golf 7 demain et j’aimerais savoir si il est possible et comment, avoir les doubles led, car je n’ai qu’une seul led qui s’allume, l’autre c’est le clignotants.
Golf 7 mise en circulation 04/2018
:Moderateurs: Bonjour @djee9 je fusionne ici, pense à utiliser la recherche pour compléter les sujets existants : :coucou:
