OBDeleven
Re: OBDeleven
Adaptation = Réglage
Bon codage ! ;)
david76170
Voiture : Golf 7 FL 1.4 TSI 125
Re: OBDeleven
Message par david76170 »
Merci pour cette réponse.
Après navigation dans les menus, j'ai en effet vu la correspondance.
Pour ceux qui souhaite faire des modifications sur golf FL, j'ai effectué sur la mienne :
- le check des aiguilles au démarrage
- le coming home automatique
- l'affichage des voyants pour la clim auto,
- l'affichage du mode offroad
- l'affichage de quantité d'appoint d'essence sur le tableau de bord
- clignotant confort réglé à 4 (au lieu de 3).
Toutes ces modifications fonctionnent parfaitement.
J'aimerai encore effectué :
- l'utilisation des feux internes lors du freinage (les tutos ne semblent pas correspondrent avec le modèle FL) : si quelqu'un a des infos à me transmettre sur la correspondance des paramètres pour les feux, je suis preneur.
- la modification de la sensibilité du capteur de pluie (le mien est trop sensible même réglé au minimum ...) : Je n'ai pas trouvé d'infos non plus la dessus
Re: OBDeleven
:coucou: as tu pensé à jouer sur le curseur cranté pour le réglage de sensibilité ? Pour ma part je le fais varier entre les crans 2 et 3 (4 crans en tout).
david76170
Re: OBDeleven
Oui, je suis réglé sur le 1er cran (à gauche) et c'est déjà trop : les essuis glaces balayent trop rapidement.
J'ai essayer en déplaçant sur les autres crans vers la droite (2, 3 et 4) mais c'est pire (normal...).
Je pense qu'un réglage doit être possible avec obedeleven mais il faut que je trouve comment.
yourigt
Re: OBDeleven
Message par yourigt »
david76170 a écrit : 02 nov. 2017, 08:20
Tu peux m'expliquer à quoi ça sert ? Je n'ai pas tenté, ne le sachant pas. :scratch:
Perso, je trouve ça parfaitement inutile, étant éloigné de la vérité et par tranche de 5L :Nul:
david76170
Re: OBDeleven
Ces deux modifications sont complètement gadgets, je te l'accorde :P
Concernant le mode offroad, il t'affiche sur l'écran 3 infos en direct : l'angle de braquage des roues, la boussole et l'altitude en mètre.
Concernant l'appoint en L, je ne savais pas que c'était par tranche de 5L : j'ai fais la modification hier donc pas encore eu le temps de tester sur la distance. Dans ce cas, ça permettrait juste d'avoir un ordre d'idée de l'appoint à effectuer mais ce serait dommage de ne pas avoir une meilleur précision.
J'ai oublier de préciser que je souhaite aussi ajouter la tension de la batterie sur l'ordinateur de bord (pas trouver non plus comment faire)
HARRY
Re: OBDeleven
Message par HARRY »
La flemme de lire les 18 pages, je viens de découvrir le sujet.
Ma question est : quelqu'un sait-il si on peut obtenir le Sign Assist (reconnaisance des panneaux routiers sur l'ODB) quand on a que l'option Discover Média et caméra avant). C'est possible avec le très cher VGA Com mais qu'en est-il du petit OBDeleven ?
Merci d'avance.
david76170
Re: OBDeleven
Si c'est possible avec le VGA COM, est possible avec OBDeleven :D
Est-ce ça que tu recherches ?
http://ankk-vagcom.com/golf-7-5g-affich ... x-sur-odb/
yourigt
Re: OBDeleven
david76170 a écrit : 02 nov. 2017, 09:11
Je n'ai pas trouvé non plus comment l'afficher, ce n'est plus possible avec la même manip que sur ma phase 1 :(
HARRY
Re: OBDeleven
Message par HARRY »
@ david76170 :
Merci de ta réponse.
C'est exactement ce que je cherche : sur une Confortline sans Media pro ce n'est pas en service car j'ai le Lane Assist.
Si l'OBDeleven est capable de le faire alors c'est Bizance et je vais l'acheter.... :D Tu es sûr de chez sûr ?
Je suppose qu'il faut la version PRO ?
Dernière modification par HARRY le 02 nov. 2017, 13:37, modifié 1 fois.
yourigt
Re: OBDeleven
Tu as le lane assist ? (pré requis obligatoire apparemment)
HARRY
Re: OBDeleven
Message par HARRY »
Oui j'ai ! C'est d'ailleurs assez sympa comme truc bien qu'il faut serrer les fesses pour lui faire confiance dans les virages quand d'autres arrivent en face ! :vroum:
david76170
Re: OBDeleven
Je ne peux pas te l'assurer à 100% (je ne l'ai pas fait sur la mienne car je n'ai pas le lane assist) mais si un tuto existe, il y a de grande chance que tu puisses le faire. Tu peux tout modifier avec OBDeleven donc après, il suffit juste de trouver les bons paramètres à changer.
Pour faire du codage, il faut la version pro, oui.
Je pense que ça doit être aussi possible sans (en activant l'option en 1-click via des crédits que tu as gratuitement en visionnant chaque jour des publicités - 5 crédits max par jour) : d'autres personnes pourront peut être te le confirmer car j'ai direct pris la version pro et je ne sais pas trop ce qui est possible sans. (Je préfère voir ce que je modifie donc je fais tout manuellement)
Dernière modification par titi73 le 02 nov. 2017, 18:04, modifié 1 fois.
Raison : citation inutile
HARRY
Re: OBDeleven
Message par HARRY »
Ok merci je vais voir si je trouve.
david76170
Re: OBDeleven
Après, tu peux toujours commander uniquement le boitier pour le moment et la version pro plus tard si tu en as besoin (c'est uniquement un code que tu reçois par mail donc pas d'envoi et accessoirement pas de frais de port).
Je partage aussi un bon plan (si un modérateur pourrait le mettre en première page d'ailleurs pour que ce soit plus visible) : vous pouvez avoir 5% de réduc en indiquant le code "VWVORTEX" lors de votre commande. (Trouver sur un autre forum VW sur lequel on peut retrouver des infos supplémentaires - je ne sais pas si la pub est autorisée au non, auquel cas je supprimerais ce message)
HARRY
Re: OBDeleven
Message par HARRY »
Pourrais-tu stp m'envoyer les précisions en message privé comme ça le forum n'est pas impacté
Quel est le site vendeur ?
Comment faire pour obtenir des crédits en visionnant des pubs smartphone, pc ou tablette.
Je suis pas très au fait de ces choses-là.
D'ailleurs je me demande si on peut s'envoyer des messages privés !
Merci d'avance.
Re: OBDeleven
:Moderateurs: @ david76170, merci pour le code, mais après vérification il est expiré : Image
Je ne le mets donc pas en avant.
david76170
Re: OBDeleven
Ah mince, en effet, après vérification, le code ne fonctionne plus :( (je m'en suis servi lors de ma commande le 25/10 et il était encore fonctionnel).
o
odl764
Voiture : G7 FL TSI 1.5 130cv 7DSG Carat Exclusive
Re: OBDeleven
Message par odl764 »
Finalement j'ai commandé en payant avec PAYPAL, y'a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis :oops:
Reçu en 3 jours ouvrés.
Pour l'instant je n'ai pas pris l’extension pro, on verra plus tard si je me prend au jeu.
J'ai acheté 100 crédits pour activer le Mirror Link in Motion pour le DM2 de ma Sirocco.
Je cumule 6 crédits gratuits par jour en prévision de l'arrivée de ma Golf 7 en fin d'année.
Les achats de crédits et extension pro se font directement via google play Store.
remsheckel
Voiture : golf 7 carat 150
Re: OBDeleven
Message par remsheckel »
Petit boîtier commandé, je n'utiliserais que la version simple ou il faudra payer les applis. J'espère que ça marchera et que je ne serais pas obligé de prendre la pro...
Vivement de la recevoir !!
Merci de me l'avoir fait découvrir :D
