N
NicCo
Message par NicCo »
Merci pour toutes ces réponses.
Pour la garantie j'avais vu que des modifs au Vag Com peuvent jouer sur la garantie mais je me demandais si y avait certains niveaux de tolérance pour les modifs. Il n'y a pas des logs qu'ils peuvent consulter pour voir s'il y a eu des modifs ?
Pour le CarNet c'est assez cher quand même, il faudra que je vois quand j'ai la voiture si j'en ai l'utilité mais 79 euros l'année... :/
Et pour la tablette + Orange Air Box, je verrai aussi à l'usage mais je garde la solution en tête ;)
N
NicCo
Message par NicCo »
Ok merci je vais voir ça :) pour la tablette je pense que je passerai sur un modèle 4G au cas où mais si j'investis il faut que je débloque le MirrorLink sans quoi ça ne me servira pas beaucoup ;)
N
NicCo
Message par NicCo »
Ok merci :) encore faudra-t-il que je trouve un Vag Com à proximité de chez moi mais je sais vers qui me tourner au cas où ;)
Et pour l'appareil Android j'ai vu que du Samsung donc que du bouton physique, j'achèterai peut être un petit smartphone dédié à la voiture si jamais, vu que l'écran est en miroir il n'y a peut être pas besoin d'avoir un grand écran sur l'appareil Android :accord:
t
tamyrin
Voiture : Honda Jazz
Message par tamyrin »
Bonjour NicCo,
Si tu as ton smartphone avec un forfait data consequent tu peux aussi faire le partage de la wifi de ton telephone avec une tablette wifi et avec le mirrolink VIM ça roule.
Salut Vince, mes 4 feux stop qui s'allument vont sûrement réveiller le supçon chez VAG à la prochaine revision, non ?
t
tamyrin
Je pense pasqu'il y a besoin d'une bonne definition puisque c'est l'écran du gps de la Golf qu'on regarde, puissant oui et surtout une antenne puissante pour mieux capter le réseau 4G.
N
NicCo
Message par NicCo »
Il y a des différences entre les 2 affichages ? A part la présence des boutons pour la navigation je ne vois pas trop de différence.
Et tamyrin tu as raison pour le partage de connexion mais si j'utilise mon smartphone pour partager la connexion, autant m'en servir directement avec l'autoradio sans passer par une tablette additionnelle ;)
Sinon même un smartphone avec vitre cassée mais tactile + LCD fonctionnel peut faire l'affaire aussi. Ou alors je vais peut-être me contenter d'Android Auto 2.0 si c'est compatible...
N
NicCo
Message par NicCo »
Et merci de la partager avec nous ;)
t
tamyrin
NicCo,
T'as pas besoin d'une tablette ou autres si c'est juste pour avoir l'internet ton vieux smartphone fera l'affaire mais comme a dit Vince il faut quand même qu'il soit assez puissant pour la fluidité.
Vince,
Le Z3 et le S6 n'ont pas la même résolution de 1920*1080, non ?
t
tamyrin
Par contre ce que je regrette c'est la resolution de nis Discover Pro qui est trop faible 800*480. c'est quand sortir un vrai ecran HD ? Sur la nouvelle G7 restylée avec son écran 9,2" peut être.
t
tamyrin
Ah ok.
C'est mieux donc pour le nouveau.
Comment tu fais pour afficher le s6 sur le Pro ? Y t il une appli pour un Samsung ?
t
tamyrin
Mais pourquoi se limiter à une réso batâr et non pas directement hd ready 1280*720 si pas possible full hd car encore cher à fabriquer en petite taille.
N
NicCo
Message par NicCo »
Je pense qu'au delà de la résolution il y a le format de l'appareil Android :
Tablette : 1200 x 1920 pixels = 16/10
S6 : 1440 x 2560 pixels = 16/9
Le ratio n'est déjà pas le même, sans compter que sur l'un tu as les boutons virtuels Android que l'autre n'a pas. Mais dans tous les cas le fait de ne pas avoir de boutons virtuels sur le S6 est un petit problème pour le MirrorLink.
t
tamyrin
Merci Vince.
Exactement NicCo.
t
tamyrin
Vince, bizarre j'ai pas trouvé "Car mode" dans Galaxy Apps sur le site samsung même en tapant recherche :shock:
t
tamyrin
J'ai déjà fait des recherches sur galaxy apps mais rien trouvé. Peut être qu'il n'existe pas pour le note 4 ?
N
NicCo
Message par NicCo »
Sur le Note 4 il est inclus directement, tu déplies ta barre de notification, tu affiches tous les raccourcis en cliquant sur le petit icône représentant 4 petits carrés en haut à droite et tu as un icône qui s'appelle Mode Voit. mais je ne l'ai jamais testé.
t
tamyrin
Ça y est j'ai trouvé. Me reste à le tester.
Merci à vous deux :Merci:
N
NicCo
Message par NicCo »
N'hésite pas à nous faire un retour, je suis curieux de savoir si le Note 4 est facilement utilisable ;)
t
tamyrin
Non, rien j'ai toujours pas le mirroir de mon nite 4 sur l''écran du gps à part des apps compatibles mirrorlink.
Je retourne sur mon htc dont l'antenne je trouve un peu faiblard par rapport au note 4.
N
NicCo
Message par NicCo »
Très intéressant, merci pour l'info :) il peut donc être basculé dans le coffre si on souhaite garder la prise allume cigare de l'habitacle libre ;)
