Je remonte le sujet car j'ai un cable vagcom acheté à l'époque pour mon Audi A3 8P mais je viens de voir qu'il s'arrête à la golf 6 (c'est la version 10.quelque chose je crois)...
Je me souviens plus du mail de la personne a qui je l'avait acheté, ha un autre moyen de la mettre à jour?
Oue pourquoi pas mais je voudrais éviter d'hypothéquer ma baraque pour acheter un câble...
C'est pas comme si j'allais m'en servir à un niveau professionnel, pour preuve mon ancien cable m'a servi pendant 4 ans et fonctionne toujours
J'ai un cable FRM avec le soft VCDS FRM11.11 je l'utilisais sur golf 6 sans problème,je souhaiterais savoir s'il pouvait fonction'er sur golf 7 ,je ne l'ai pas brancher par précaution en attendant confirmation.
Si j'arrive donc a me connecter aux differents module c'est qu'en principe je n'aurais pas de problème en changeant les valeurs selon les règles?
Je ne veux pas risque de griller quoi que ce soit!!
oui par contre , je vérifie toujours d’état de la charge de la batterie ou je connecte une source secondaire , pour le reste la méthode traditionnelle , sauvegarde avant toutes modif :welcom:
Je voudrais savoir si le vcds micro can fonctionne bien sur une golf sportsvan et si les codes donnés dans ce forum correspondent bien avec ce modèle de véhicule . (golf sportsvan 1,6 l tdi 110 confortline bluemotion) .
Merci pour la réponse .
J'ai reçu mon module HEX-NET Ross-Tech et j'ai donc commencé à fouiller et coder!
Je bloque sur deux choses:
- Je souhaiterais que les LEDs diurnes baissent d'intensité quand je met le cligno. C'est comme ça sur les halogènes me semble-t-il...
- Sur le Discover Pro j'ai bien le logo R au démarrage mais dans le menu "CAR" la golf représentée n'est pas une R Avec l'exemple de Vince sur le logo GTi, la voiture représentée est bien une GTi... Est-ce possible avec la R?
Merci pour ton lien... Je l'ai déjà téléchargé depuis un petit moment
J'ai bien le bon codage pour le logo, donc pas de représentation de la R... En revanche, j'était passé à côté de la méthode en page 41!!!
Tiens une autre chose qui me turlupine... Comme on ne peut avoir le sign assist sur nos R françaises (d'origine), je me demandais s'il y avait moyen de déporter l'affichage des panneaux de signalisation affiché par la nav sur le DPro vers le SIC... Je sais pas si je suis très clair!
