Tuto VagCom
L
Libar19
Voiture : Golf 7,5 GTE
Re: Tuto VagCom
Message par Libar19 »
Florian13 a écrit : 25 févr. 2018, 14:23
Intéressant, et tu sais pas comment tu peux augmenter l'intensité des led dans les portières ?
@looping16 @Florian13. Y’a moyen de modifier seulement l’eclairage dans la porte sur golf 7 gtd phase 1?
Golf 7.5 GTE
VCDS/Odis-e
L
Libar19
Re: Tuto VagCom
Salut a tous , je viens ici pour partager Quelque TUTO trouvé sur Internet:
1) Activer le mode Personnalisation si vous ne l'avais pas du le MIB2
En gros c'est des profils d'utilisateur. Sa sauvegardera pour chaque utilisateurs Different l'éclairage d'ambiance, La radio, le mode individual que vous avait fais et la position de réglage des sièges si vous avait la mémoire de position, je ne sais pas si c'est déjà paru ici mais bon:
Procedure:
Module: 09
Coding → Long Coding → Byte: 08 → Bit: 2
New value: enable
Coding → Long Coding → Byte: 11 → Bit: 4
New value: enable
Security Access → Code: 31347
Adaptation → Channel: Personalisierung - peronalisierung_active
New value: active
Adaptation → Channel: Personalisierung - aktivierungsoption_im_HMI-menue_sichtbar
New value: active
Adaptation → Channel: Personalisierung - Benutzerkontenverwaltung_in_HMI-menue_sichtbar
New value: active
Adaptation → Channel: Personalisierung - Personalisierungfunktionen_in_HMI-menue_sichtbar
New value: active
Adaptation → Channel: Personalisierung - Anzahl_Benutzenkontante
New value: 4
Adaptation → Channel: Personalisierung - Automatische_Schluesselzuordnung
New value: active
Module: 08 (Automatic heat, ventilation, air condition)
Coding → Long Coding → Byte: 15 → Bit: 3
New value: enable
Module: 17 (Instruments Cluster)
Coding → Long Coding → Byte: 10 → Bit: 0
New value: enable
2) Extinction progressive de l'éclairage d'ambiance. quand l'éclairage intérieur se coupe, il le fais progressivement et pas brusquement
Module 09:
Security Access -> 31347
Adaptation-> Channel: Interior lightning-KL58 Einschalten mit Rampe --> Active
3)Bouton START ENGINE Clignotant au démarrage (Facelift seulement)
Module 05
Security access ->20103
Adaptation: ENG123036-ENG154826-DeveloperCoding: Search lights-ZAT_illumination_concept_mybeat_clamp58xt -> Active
ENG123036-ENG154827-DeveloperCoding: Search lights-ZAT_illumination_modus_mybeat_clamp58xt -> Active
Voila Voila et le tous est réalisable via VCDS ou ODB11. je n'est pas le facelift donc je n'est pas testé ce dernier
Golf 7.5 GTE
VCDS/Odis-e
R
Rudy6590
Voiture : golf 7
Re: Tuto VagCom
Message par Rudy6590 »
Bonjour Libar19,
c'est pour avoir quoi, vous avez une vidéo pour voir merci
s'il vous plait
Dernière modification par titi73 le 27 déc. 2020, 20:39, modifié 1 fois.
Raison : mise en forme texte
L
Libar19
Re: Tuto VagCom
Des profils d’utilisateurs sur le MIB2. En gros moi j’ai fais 2 profils. Moi et ma femme car nous n’utilisons pas la même intensité de l’éclairage d’ambiance ni le même mode individual dans le drive select
Golf 7.5 GTE
VCDS/Odis-e
w
westcoast320
Re: Tuto VagCom
Message par westcoast320 »
Je déterre un vieux codage mais j’aimerais ôter un doute.
J’ai coder ma voiture pour la fermeture des vitres en cas de pluie.
Le hic que je vois chez moi, au bout de env 30sec on dirait que le capteur n’est plus activé alors que pour le codage il est en permanent.
N’ayant pas de toi ouvrant je me demande si électriquement sur ma voiture il serait possible que mon détecteur de pluie puisse être sur un +temporise au lieux d’un +permanent
Donc je viens voir tout ce qui ont fait se codage, avec ou sans toit ouvrant
Si après plus de 1min les vitres ferme toujours ou plus rien n’est fonctionnel ?
Merci d’avance pour ce bémol
Money
Re: Tuto VagCom
Message par Money »
Si j'ai bien compris si tu mouilles ton parebrise avant 1mn tes fenêtres se ferment mais pas si tu le fais après c'est ça ?
Car ce codage dépend du RLS dont on dispose et il est assez aléatoire ...
w
westcoast320
Re: Tuto VagCom
Oui après env 1min si je met de l eau rien ne bouge
Re: Tuto VagCom
Tu as bien fait le codage complet Marco ? Car dans le codage il y a de mémoire un paramètre à modifier pour que le capteur soit toujours alimenté.
Je n'ai jamais réussi à faire fonctionner ce codage pour le TO, les vitres ok le TO ko :tantpis
w
westcoast320
Re: Tuto VagCom
Oui il y a une parti que j’ai mis en permanent ?
Et toi ça marche à n’importe quelle moment ?
Ton toit ouvrant à la sécurité anti pincement ?
Re: Tuto VagCom
Je n'ai pas gardé ce codage car il m’intéressait essentiellement pour le TO afin de le laisser entrebâillé, comme ça ne fonctionne pas sur le TO et que je ne laisse jamais les vitres ouvertes je n'ai pas l'utilité du codage.
Je n'ai pas fait attention si ça fonctionnait tout le temps mais je n'ai rien constaté de particulier pour la partie vitre.
Sur Golf 7 le TO a la fonction antipincement.
Pour le codage j'avais mis ça (il doit te manquer le codage " Regenschliessen_art: Ancienne valeur: once - Nouvelle valeur: permanent ")
Codage long  fermeture automatique vitres + TO en cas de pluie
Unité de contrôle: 09 Central Electrics
Sous système: RLFS
Ancienne valeur:
00A8DD
Nouvelle valeur:
06A8DD
km: 48905 km
Date: 2018-08-24 18:05
Réglage  fermeture automatique vitres + TO en cas de pluie
nom: Access control 2
valeurs:
Menuesteuerung Regenschliessen:
Ancienne valeur: not active
Nouvelle valeur: active
Regenschliessen_ein_aus:
km: 48905 km
Date: 2018-08-24 18:03
w
westcoast320
Re: Tuto VagCom
J’ai voulu vérifier mais le vcds que j’ai utilisé est trop récent donc je peux pas regarder dommage
Re: Tuto VagCom
tu ne fais pas de sauvegarde de tes modifs ???
Money
Re: Tuto VagCom
Message par Money »
@westcoast320 tout le codage se trouve ici : https://ankk-vagcom.com/golf-7-5g-ferme ... -de-pluie/
Mais je te réitère mes propos. Avec certains capteurs cela ne fonctionne pas.
Petite question ton TO s'ouvre en fonction confort avec la clé ?
w
westcoast320
Re: Tuto VagCom
Ces a dire @titi73
Je n’est pas de toit ouvrant sur ma voiture @Money
w
westcoast320
Re: Tuto VagCom
@titi73 j'ai retrouvé la photo prise et il est bien en permanent
Money
Re: Tuto VagCom
Message par Money »
Dac. Ta voiture est de quelle année ?
w
westcoast320
Re: Tuto VagCom
2013
Money
Re: Tuto VagCom
Message par Money »
Envoie une photo de ton long coding pour voir si tu as le bon RLS
w
westcoast320
Re: Tuto VagCom
Je tenterais de le faire demain si mon vcds me laisse accéder à cette partie
w
westcoast320
Re: Tuto VagCom
@Money tiens voici le long code
