Attelage
Remundo
Re: Attelage
Message par Remundo »
bravo pour la photo, c'est pas aussi bien qu'un attelage rétractable sur l'esthétique, mais c'est tout à fait acceptable.
une question, il tient sur quoi cette attelage ? Du solide ? ou du bricolage.
en clair, est-ce que ça peut tracter une remorque ? parce qu'il y a des gens intéressé sur le forum sur ce sujet.
s
snowfree52
Re: Attelage
Message par snowfree52 »
C'est un attelage enlevable sans outil. Installé par mon concessionnaire Volkswagen.
Techniquement oui c'est capable de tracter mais sur la cg on ne peut pas donc... Perso c'est pour un porte vélo
Golf 7 R SW 2017 bleu lapiz : pack drive assist premium / toit ouvrant / discover pro avec commande vocale / dynaudio / attelage / extension de garantie 2 ans 120.000
Remundo
Re: Attelage
ok pour les réponses,
à partir du moment où il s'implante sur le châssis comme sur d'autres Golf, c'est stupide d'interdire de tracter. M'enfin bref... au moins vous aurez le porte-vélo. :)
j'ai trouvé quelques liens
https://www.auto-doc.fr/pieces-detachee ... -r-4motion
https://www.feuvert.fr/attelage/r2764.html
s
snowfree52
Re: Attelage
de ce que j'ai vu sur le net, c'est un problème de suspension arrière qui est différente sur les modèles "sport" et qui s’abîmerait en tractant.
De plus, le pare choc n'est clairement pas pensé pour la découpe, il est plus proéminent donc il ne permet pas d'installer une tête d'attelage très longue, je pense que ça joue aussi.
quelques autres photos :
Remundo
Re: Attelage
belles photos, c'est tout à fait correct.
Quant aux problèmes de suspensions... une G7 R en virage doit prendre un transfert de masse plutôt costaud...
Si elle ne peut pas supporter 100 kg d'appui sur le crochet... soit 50 kg en répartition droite-gauche... :roll:
moi je pense plutôt que tout a été pensé en mode "kéké vroum vroum" ; ceux-là n'ont effectivement pas besoin de remorque, mais juste d'un gros pare-choc qui empêche l'implantation naturelle du crochet... l'homologation constructeur + CG font le reste.
s
snowfree52
Re: Attelage
c'est un poids en dehors de l'empattement, mets toi un sac de 20 kg sur le dos puis mets le au bout de ton bras à l'horizontale, pas pareil ! ;)
mais je pense que c'est surtout à cause du pare choc
Asics6l
Voiture : Golf MK7 GTI Performance
Re: Attelage
Message par Asics6l »
La découpe doit pas être jolie une fois la boule retirée ! Doit y avoir un moyen de changer de diffuseur.
Pq pas un made in AliExpress ? Plutôt que de sacrifier celui d'origine...
Par exemple : https://fr.aliexpress.com/item/Golf-VII ... ad5f56491a
Remundo
Re: Attelage
snowfree52 a écrit : 27 sept. 2017, 11:16
et si tu mets le même sac à l'arrière du coffre, surtout qu'il va y glisser après quelques relances de 300 Ch sur une R... :)
en effet, et aussi surtout parce que cela relève de la bêtise. Ce n'est pas parce qu'on a une R qu'on n'a pas besoin de tracter de temps à autres, ne serait-ce qu'une remorque bagagère...
s
snowfree52
Re: Attelage
Asics6l a écrit : 29 sept. 2017, 10:41
honnêtement ça ne me gène pas car je laisse le crochet, il est discret et puis j'ai pas envie de passer mon temps à le monter/démonter
e
eric06
Re: Attelage
Message par eric06 »
Bonjour à tous
ça y est, je me suis lancé pour l'installation de l'attelage d'origine.
J'ai acheté toutes les pièces et cables nécessaires :
- la partie attelage : je l'ai achetée à un particulier Lituanien. Le transport a été effectué par DPD et le colis a disparu en Hollande. Donc remboursement par le transporteur. Je l'ai ensuite acheté chez un casseur Polonais par l'intermédiaire du site "Allegro" (équivalent de Le Bon Coin) : Image
200 € (avec le module électronique et le seuil de coffre équipé de la poignée...)
J'ai acheté le faisceau sur un site Allemand : Kufatec.de (https://www.kufatec.de/shop/de/volkswag ... -vw-golf-7)
c'est un cable spécifique qui permet de remplacer le faisceau manquant. Il faut aller se brancher sur la boite à fusibles et sur le faisceau d'origine (comme tous les faisceaux d'attelage Golf 7) : 79€
Enfin, j'ai commandé cette pièce : Image
Elle sert de renvoi d'angle pour tirer la poignée et le cable de déverrouillage de l'attelage : 12€
Et je dois changer aussi le diffuseur (sous le pare-choc arrière) pour celui équipé de l'ouverture pour le passage de la boule :
C'est plus difficile à trouver (pour ma version avec simple tube d'échappement). Je l'ai trouvé en Hollande, mais trop cher pour une pièce d'occasion... je l'ai acheté neuf : 123€.
Maintenant que j'ai toutes les pièces et que tout me semble clair... j'attends les vacances de Toussaint pour passer à la phase installation et tuto. (j'aime prendre mon temps et faire les choses sans stress)
La seule chose qui m'angoisse, c'est la dépose du pare-choc arrière (sans l'abimer...). J'ai cherché sur tous les sites imaginables... jamais je n'ai eu d'explication très claire. J'ai une appréhension pour décrocher les agrafes sans erafler la peinture ou casser le plastique du pare-choc.
Si quelqu'un a des conseils ou une expérience... il est le bienvenu. :jaime:
Eric
Dernière modification par titi73 le 19 nov. 2017, 19:55, modifié 1 fois.
Re: Attelage
e
eric06
Re: Attelage
Merci Titi pour ces liens...
Je cherche l'expérience de quelqu'un qui a l'habitude de déposer un pare choc.
Je connais l'ordre à respecter et où sont les vis à dévisser... mais l'étape qui consiste à décrocher les agrafes (qui permettent un alignement "parfait" entre la carrosserie de l'aile et le plastique du pare-choc) est plus compliquée...
J'ai cherché sur tous les forums généralistes ou spécialisés Golf 7. Personne n'explique aisément...
- Certains disent qu'il faut forcer légèrement à la jonction entre l'aile et le pare-choc (avec de légers accoups) jusqu'à ce que les agrafes lachent...
- D'autres disent qu'il faut utiliser un outil en plastique pour décrocher facilement les agrafes (pour ne pas griffer la peinture).
Il y a quelques années, pour décrocher le pare-choc d'une Duster, le coté droit s'était décroché sans souci... et du coté gauche une agrafe récalcitrante avait fini par abimer légèrement le pare-choc (comme dans l'image suivante).
Voici ce que ça peut donner lorsque c'est mal maitrisé (pare-choc de Golf 7 en vente sur Ebay) :
Là, je préfère poser la question avant car je sais que certains ont déjà déposé leur pare-choc... sinon j'irai voir un carrossier pour qu'il m'indique les erreurs à éviter.
Merci pour votre aide :roll:
mememel
Voiture : Golf 7 2014 Multifuel Confortline Suède
Re: Attelage
Message par mememel »
Je compte monter moi même mon attelage sur ma G7 Multifuel..
Après les 17 pages je sais pas trop quoi choisir... Il faudrait peut-être que l'auteur du 1er post construise un résumé actualiser pour chercher de l'info plus facilement pour les nouveaux arrivant sur le topic :).
J'ai déterminé mes besoins :
- Démontable sans outils
- Faisceau simple, arrêter les bip du radar sur le bouton du levier de vitesse me dérange pas.
Et en cherchant un peu on a le choix des marques, des prix, et des packs... Bref trop de choix.
J'ai sélectionné un des nombreux sites qui en vendent www.rameder.fr et que des attelages en pack avec faisceau simple, j'ai pense que c'est le moins cher après avoir regardé 3 4 sites :
Auto-Hack 235€ avec faisceau
Oris 258€ avec faisceau
WestFalia 286€ avec faisceau
Frais de port à 9,9€
Il existe même un escamotable. Mais assez cher ; 450€, pas celui d'origine, car il faut se baisser sous l'auto.
jpp
Voiture : GOLF VII SOUND 1.0 TSI 110 5P BVM6
Re: Attelage
Message par jpp »
Bonjour, j'ai l'impression que les nouvelles GOLF et POLO son livré directement avec le bas de par choc pré découpé , en tout cas sur le SOUND et Les POLO first édition
Quelqu'un a t il une bonne adresse pour monter un attelage en Ile de France ?
Dernière modification par titi73 le 09 nov. 2017, 18:15, modifié 1 fois.
david76170
Voiture : Golf 7 FL 1.4 TSI 125
Re: Attelage
Message par david76170 »
@ mememel :
J'ai commandé un westfalia (démontable avec outil) sur le site pfjones (Angleterre) et j'en suis très satisfait. Les attelages de cette marque sont vraiment de très bonne qualité (c'est la marque qui est monté d'origine par VW).
Concernant tes choix, regarde ce lien : https://www.pfjones.co.uk/volkswagen-go ... owbar.html
Au lieu de 286€ sur rameder, il est à 238€ avec le faisceau et boitier électronique de by-pass chez pfjones.
@ jpp :
En effet, sur la golf 7 facelift, une découpe est déjà présente ;)
Dernière modification par titi73 le 12 nov. 2017, 16:32, modifié 1 fois.
Raison : mise en forme texte
jpp
Re: Attelage
Message par jpp »
Tu l'as monté toi même ?
david76170
Re: Attelage
Oui, je l'ai monté moi même 😉
Audric
Voiture : Golf 7 SW phase 2
Re: Attelage
Message par Audric »
Je viens vous rejoindre sur ce forum grâce à ce post précieux en informations :D
Ayant comme quelqu'un précédemment ma golf en voiture de fonction que je change tous les 1 an et demi je veux investir dans un système simple, économique et récupérable, je m'oriente donc vers un faisceau adaptable
Néanmoins je n'ai pas trouvé une réponse, je possède une SW en phase 2 (donc feux AR led) et tous les sites vendant des faisceaux ne font pas la distinction avec la phase 1
Ceux parmi vous ayant une phase 2 et ayant monté un faisceau ont eu des problèmes avec cela ? (je parle de faisceau venant se brancher directement sur les feux AR)
Merci :Top:
s
snowfree52
Re: Attelage
pour moi ils n'ont pas pu se reprendre sur les feux arr LED, ils ont du tirer des cables jusqu'a la boite à fusibles
jb07
Voiture : Crafter 2
Re: Attelage
Message par jb07 »
Le vendeur me disait que l’attelage d’origine était électrique, hors à la livraison il y a une manipulation à faire ? Y’a t’il plusieurs modèles ?
