[Tuto] Installation des clignotants à Leds dynamiques pour rétroviseurs extérieurs
Re: [Tuto] Installation des clignotants à Leds dynamiques pour rétroviseurs extérieurs
Moi , je les prendrais en "fumé" comme les miens.
Mais ce n'est que mon gout personnel.
Idem, j’ai les dynablink fumés, niveau look c’est parfait !
Le petit carré on s’en tape : Mouhah: (sur l’AID le rappel du clignotant c’est suffisant non ? )
ckslim
Voiture : Golf GTI TCR 2019
Message par ckslim »
Je trouve quand même bien pratique le rappel même si c'est sur que c'est pas la fonctionnalité du siècle.
Mais si ca existe d'origine je veux le conserver :) Question d'habitude aussi.
Sur les Osram c'est présent mais javais vu que sur la version fumée c'était pas hyper visible surtout en journée non ?
C'est la 1 ère impession que j'avais mais finalement c'est bien visible.
Je pense que si ce n'était pas le cas , ils n'auraient pas l'homologation.
ckslim
Oui j'avoue. Je pense que je vais commander, si vraiment c'est gênant je changerai tant pis.
Par contre je trouve étonnant qu'ils n'aient pas pensé à cette partie là qu'ils auraient pu laisser non fumée. Comme tu dis c'est que ca doit être suffisant pour l'homologation.
Alors, j'avais précisé plus haut que pour accompagner le dynamique rétro, j'installerais les modules AR pour le même effet (LED Phase 1). C'est chose faite !
N'étant que du semi-dynamique, j'ai voulu voir s'il était possible de les brancher aussi sur les feux de hayon !
IMPOSSIBLE (au 1er abord) car ce ne sont pas les même prises.
A moins que quelqu'un connaisse des fiches adaptatrices ou comment faire.
Et pour te répondre "ckslim", une certaine intensité est obligatoire pour l'homologation. Osram ne joue pas avec ça.
D'où mon conseil d'éviter les modèles très foncé de chez Aliexpress ou autres.
GTO
Message par GTO »
@ckslim tu peux voir sur le profil de ce membre des fumés (pas des osram) mais le résultat et est identique il a même mis une vidéo : JackCeler @ [JackCeler] Golf 7 FL TSI 115 Blue Atlantic IQ Drive + Modif
ckslim
Merci les gars pour les précisions :Merci: :Merci:
Je suis sur lightistransformation.com à deux doigts de cliquer sur commander :D (d'ailleurs que même après remise de Yoann ils sont au même prix sur amazon ! La livraison serait plus rapide via Amazon...)
EDIT : commande passée via lighttransformation.com, j'étais sceptique sur le vendeur Amazon (provenance Bulgarie et 81% d'avis positifs donc bon, erreur couleur, délais etc...)
Tu ne seras pas dessus !
:Moderateurs: bonjour, un sujet existe pour les feux led semi-dynamique ou dynamique, restons ici sur l'installation des clignotants à Led dynamiques pour rétroviseurs extérieurs.
S
Sportsvan7
Voiture : G7 sportvan
Message par Sportsvan7 »
Salut À tous
J ai parcouru toute la discussion au sujets des clignotant dynamique, c est vrai que ça donne un look !
J ai décidé de commander sur ali xprss celle qui sont fumée.
J ai reçu ma commande que j ai installé sans trop tarder
Les rétro cligno d origine ont 3 pin les nouveau aussi,pour info j ai l éclairage sous le rétro.
Une fois installé je test et la … rien ! :shock:
Ni clignotant ni lumière sous le rétro par contre une anomalie sur odb.
J en ai fait par a mon revendeur qui m en a renvoyer une autre paire.
La aussi le même problème après montage :scratch:
Désoler mais Je débute je suis novice…
J ai lu qu il fallait shunter des fils… je capte rien
Quelqu’un pour m aider svp?
Frk
Voiture : Golf 7 GTD
Message par Frk »
Étrange, les miens viennent d’ali, et aucun souci.
Normalement tu branches et ça marche :scratch:
GTO
Message par GTO »
Ils faudrais les tester sur une autre golf 7 pour voir peut être que la Sporvan est un peu différente
S
Sportsvan7
Je vais réessayer tout à l heure et je vous dit
Par contre je connais personne qui a un G7 :roll:
S
Sportsvan7
Bon
J ai essayé à plusieurs reprises mais ça ne fonctionne pas
Voici quelque photos
La fiche alimenter et l autre du cligno qui ne fonctionne pas
Help help !
