Re: [Pochon 74] Golf VII DSG TSI 105
Ah les led, tout le forum y passe :D . J'ai vu ton message sur le topic à Simon, c'est vrai qu'il est sympa ce petit boitier OBDEleven
Je te dirais si ça le fait ou pas ce petit dongle, au pire ce n'est "que" 60€. Si jamais ça ne fonctionne pas comme prévu, j'achèterai le modèle de VAG COM que Stef m'a conseillé.
Cr0w
Message par Cr0w »
Tout de suite plus classe avec les leds ! :Top:
Pour le VAG-COM je vais y passer également ..
o
omby
Voiture : Golf 7 R SW bleu lapiz
Message par omby »
Joli le rendu avec les led à l'arrière, je ne suis pas adepte des modifications mais cette fois ci je vais faire monter les nouveaux feux arrière de la 7R SW face lift si c'est compatible avec la mienne qui n'est pas à led.
Encore un fois félicitations, c'est magnifique
xmad79
Message par xmad79 »
J'en rêve, il faut espérer que cela soit compatible :roll:
:Merci: les gars!
Reçu ce jour, mon OBDEleven! Et ouaip, déjà! :Top:
Premières modifs faites, j'ai supprimé l'erreur due au remplacement des ampoules par les blocs LED pour l'éclairage de plaque et ajouté l'option feux de jour sur le Composition Media. Maintenant, je peux faire chauffer titine tous feux éteints. :)
Dernière modification par Pochon 74 le 05 janv. 2017, 20:33, modifié 2 fois.
:cheers: un nouveau Majax en devenir alors, et premières impressions ?
Mes premières impressions sont très positives! Les système est assez clair. Les menus sont accessibles, la navigation se fait sans encombre, bref du tout bon!
Demain matin, j'essaierai d'autre modifs.
En ce moment ça cogite pas mal!
Concernant les BDC GTi/GTD, pas dispo en ce moment chez Kunzmann...Patience.
Pour la reprog, apparemment, il y aurait un limiteur de couple sur les DSG7, si cela se relève exact, la modif sera faite sans doute chez Vone Racing à Valence. Bonne adresse? Gain estimé 25ch et 45Nm
Ensuite pour les PC R-Line ou GTi/GTD, je pioche des infos à gauche à droite sur le fofo. Le plus simple étant sans doute le R-Line mais mon coeur va vers le GTi et ses foutus AB LED source de nombreuses interrogations pour l'adaptation...
Pour les ressorts Eibach, j'ai enfin la bonne réf, a voir si je franchi le cap....Mon voisin avec sa 308sw touche, non, froooootttte à chaque fois qu'il rentre au garage :shock: Cela dit, un déménagement aura sûrement lieu d'ici quelques mois...
Pas sur de mettre les deflecteurs sur la lunette AR, bref à voir! ;)
cedvs
Voiture : Golf VII R Variant Oryx white
Message par cedvs »
Vone tu peux y aller les yeux fermés, j'y avait reprogrammé ma DS3 Racing à l'époque et Sylvain est un vrai passionné et professionnel...
Je ne peux que te le conseiller et si un jour ma R doit être reprogrammée je n'hésiterais pas à refaire les 4h de trajet jusqu'à Valence. :Top:
Golf 7 R Variant Oryxwhite
Merci Cedric pour ton retour! ;)
ola, tu dépenses déjà Noël 2017 et Noël 2018 là :D ...
Rupture de stock pour les BdC, j'en ai pris que 2 pourtant ;)
Non, j'espère bien qu'elle sera quasi fini pour notre rasso! :)
Prio sur les BDC et la reprog. ;)
Titi, tu n'etais pas obligé de prendre 2 paires, fallait en laisser aux copains! :D Ah, non, tu en as prit 2 soit 1 paire... :tongue:
oui, normalement 1 droit et 1 gauche :D
Pour la reprog, je vais voir avec le partenaire du fofo, apparemment, ils sont installés à Lyon.
Cr0w
Message par Cr0w »
Pour la reprog, personnellement j'ai fais la mienne chez BR-Performance à Saint Quentin Fallavier et j'en suis satisfait ! Tarif correct et très pro !
Merci pour l'adresse! Je vais finir par croire qu'il y en a partout chez nous! :shock:
Cr0w
Message par Cr0w »
C'est vrai qu'il y en a la pelle, après entre les trois, les prestations sont les mêmes au niveau des gains. Reste à comparer le prix et la localisation ! :)
A méditer! ;)
News du jour!
Ce matin, c'était codage party!
Voici la liste des codages effectués :
-Coming/Leaving Home AB + LED
-Coming Home automatique à l'ouverture de la porte conducteur
-Coming/Leaving Home passé à 20s
-Clignotants de confort passé à 4
-Check des aiguilles au démarage
Reste a trouver le codage pour que mes LED ne s'éteignent plus quand je mets mes clignots.
Petites photos de qualité très moyenne pour illustrer mes codages
Dernière modification par Pochon 74 le 15 janv. 2017, 23:25, modifié 1 fois.
