Bruits parasites sur vos G7.
Avez-vous des bruits parasites dans votre Golf 7 ?
Oui j'ai des bruits parasites
221
77%
Non je n'ai pas de bruits parasites.
67
23%
Nombre total de votes : 288
I
Iceman
Voiture : Volkswagen GOLF VII TSI150 CARAT Rline
Re: Bruits parasites sur vos G7.
Message par Iceman »
Propriétaire d'une Volkswagen Golf VII TSI50ch CARAT avec opption RLINE exterieur, 24000kms de octobre 2018. je subis des bruits parasites situés dans le tableau de bord et des cliquetis/vibrations dans la portière conducteur et passager avant....
La concession vient de changer la partie moussée du tableau de bord ainsi que les aérateurs. Le bruit central n'a pas disparu mais s'est estompé largement, ce qui semble signifier que l'origine vient des aérateurs...
Je post la vidéo avant le passage en concession pour le bruit parasite central.
Par contre, au sujet des cliquetis dans les portières, pas d'amélioration. Je n'ai pas de vidéos car c'est léger mais c'est un cliquetis qui se produit sur route déformée.
Lien Vidéo
https://youtu.be/kLaBznrFAO4
Une idée?
Merci d'avance pour l'aide
Iceman
Dernière modification par Iceman le 24 janv. 2021, 21:04, modifié 1 fois.
Donc j'imagine que ça ne s'estompe pas à chaud ?
I
Iceman
Non non, ça le fait à chaud comme à froid et uniquement quand on crée une vibration dans la conduite ( debrayage par exemple)
Bruits relou2000 à la longue :shock:
Ok,un détail de moins a cerner alors ;)
@Iceman :coucou:
La boite gants ou les plastiques à l'intérieur de la boite à gants? :roll:
N
Niko 2b
Voiture : Golf 7 GTD
Bruit début accélération
Message par Niko 2b »
Nouveau sur le forum j’ai une question concernant mon Golf 7 GTD de 2014.
J’entend juste au début de l’accélération même en Neutre sur place, véhicule à l’arrêt, comme un léger bruit sourd provenant de derrière la boîte à gants. Il n’est plus audible dès que le véhicule prend un peu de vitesse et/ou monte dans les tours. Je viens de l’acheter récemment, elle est absolument impeccable et forcément au début on tend plus l’oreille genre sans musique et clim et j’avoue avoir un côté maniaque, ça reste très léger comme bruit donc ça se trouve je psychote et c’est normal.
Donc si quelqu’un à une piste, merci de vos retours😉
:Moderateurs: bonjour @Niko 2b, je fusionne ici, pense à utiliser la recherche pour trouver les sujets existants : :coucou:
N
Niko 2b
I
Iceman
@Golf24Carat non... la concession a changé à ses frais et hors garantie toute la structure superieure du tableau de bord, les aerateurs et les agraffes des montants de pare brise.
A priori, ils ont detecté du jeu dans les aerateurs.
Apres avoir roulé un peu, le bruit que j avais identifié dans la console centrale et qui était regulier (cf. Video) s est estompé à 90%
Le deuxieme bruit est toujours un peu present mais aleatoire...
Il y a du progres
Doivent être bien caché tes rossignols chanteur. :lol!:
Du coup difficile à dire où ils se trouvent :roll:
GTO a écrit : 07 janv. 2021, 21:22
J’ai dû tissus autocollant je vais en tapisser l’endroit qui a mon sens frotte et vibre et je ferais un retour ;)
Toujours pas de news ?
J'ai pu remarqué que mon bruit vient bien de l'intérieur et non de la baie moteur en fermant la porte d'intérieur,il y a quelques chose qui vibre à ce moment là,mais je n'arrive toujours pas à cerner ce que c'est... :scratch:
Et toujours à froid en roulant et non à chaud...
GTO
Message par GTO »
Non j’ai pas eu le temps et en plus depuis plus eu de bruit mais dès qu’il revient je m’en occupe ;)
Chaboudou
Voiture : golf 7 r line
Message par Chaboudou »
Re
Concernant mon bruit j’ai réussi à localiser le bruit qui serait la pompe de direction assisté électrique qui crée même de légère vibration sur la colonne de direction au niveau de l’habitacle... Volkswagen a trouvé sa normal mais a changer la batterie et toujours pas d’amélioration à part avoir retrouver le start and stop qui fonctionne normalement maintenant... ce fameux bruit et réellement localiser sur la pompe de direction assister qui est électrique mais d’après eux les autres véhicules le font aussi je trouve sa vraiment pas rassurant quelqu un a le même bruit de gressillement électrique au ralenti ou en mode moteur éteint par le start and stop avec quelque vibration sans bouger le volant en posant la main sur la colonne de direction??
Merci de votre aide
Azrael
Message par Azrael »
Dernière modification par Azrael le 16 juin 2026, 14:55, modifié 1 fois.
N
Niko 2b
Pour info mon bruit venait d’une durite du turbo mal montée lors du changement pris sous garantie à 60000km qui du coup c’était déformée donc impossible à remettre sans la changer. Résultat fini le bruit de soucoupe des premiers mètres.
:Merci: pour ton retour d'info.
Polymere
Voiture : t-Roc 1.5 Tsi DSG7 Style Exclusive
Message par Polymere »
Pour ma part sur mon Sportsvan 2019 1.5 TSi, bruit (grincement) au niveau de la vitre avant gauche quand on roule sur route défoncée. Aucun bruit vitre entrouverte !!. Déjà sur mon Sportsvan de 2014.
Et grincement du compartiment de rangement au niveau du pavillon.
Autrement à part les bruits d'air au niveau des rétros et du bruit des pneus, tout va bien. Mais la voiture n'a que 10 000 kms !!
GTO a écrit : 12 févr. 2021, 10:34
Je te relance encore,pas de retour de ton investigation ?
Perso,le bruit est encore là lors de ces passages très froid ce printemps :masque
GTO
Message par GTO »
:coucou: le bruit avait disparu mais quand j’ai mis la Clim il est revenu .
Faut que je m’en occupe mais j’ai pas encore eu le courage de démonter
C'est clair,tu m'étonnes,perso,j'aurai pas le courage de démonter :pale:
J'ignorais qu'il avait disparu...Etrange.. :scratch:
