Bien bien, une belle analyse, pousse un peu plus loin, en regardant en page 1 de ce sujet tu as tous les éléments.
Une jante de 8" accepte du 215 au 245, idéalement entre 225 & 235. La Prétoria 8" chaussée en 225 sera donc le choix à privilégier pour la GTi et en étant en conformité.
D
DanHarcher
Message par DanHarcher »
Ok super merci pour les retours ! Je vais surement les prendre alors !
Et je ferais quelques photos ! :)
Frk
Voiture : Golf 7 GTD
Message par Frk »
Par contre tu vas avoir des flancs tendus, les jantes qui sont déjà très exposées le seront encore plus.
D
DanHarcher
Oui je pense ... bon j’evite déjà au Max de me garer le long des troittoires ...
Nikiii
Voiture : Golf 7 1.2 tsi DSG7 3p (R Facelift)
Jantes Pretoria sur modèle non R
Message par Nikiii »
Bonjour à tous.
J’ai une petite question d’ordre technique
Je voudrais monter des jantes Pretoria oem sur ma Golf7 phase 1 équipée de réplica.
Ma question est par rapport à l’ET50 sur la R et mon ET45 d’origine.
Une cale de 5mm sur chaque roue permettrait-elle de retrouver ma largeur de voie d’origine ?
Je pense qu’il est préférable de prévenir son assureur ou n’est-ce pas nécessaire si la largeur de voie est la même ?
Enfin, si je passe ET50 + cales, les boulons avec mon ET45 sont-ils réutilisables ?
Merci pour vos lumières :cheers:
:Moderateurs: Sujet fusionné.
Bonjour Nikiii, le sujet sera mieux dans la section Jantes et pneus que dans la section Les transmissions et trains roulants.
Tu n'auras pas besoin de mettre des cales, la Prétoria est aussi plus large (8"). Regarde en page 1 tu as toutes les infos utiles.
D
DanHarcher
Ouf je viens d’avoir un mega coup de pression en lisant qu’il fallait peut-être des cales d’autant Plus que j’avais pas vraiment compris ce qu’étais l’ET et que j’ai acheté mes Pretoria cet AM ...
Nikiii
Les jantes d’origine sur mon modèle sont en 8j x 16
8j comme sur la R
Comme l’ET est inférieur de 5mm entre les deux jantes, il faudrait des cales de 5mm je pense ?
Bizarre que la petite tsi soit en 8j et que la gti soit en 7,5j, je pense que c’est parce que ses trains roulants sont plus larges...
Quelqu’un peut-il me confirmer que la monte d’un tsi 105 est bien 8jx16 / 5x112 / ET45
les jantes d'origine de la Golf ne sont pas en 8J sur du 16" :NonNon:
Parcours éventuellement ce sujet : [Jantes] Liste des différents modèles disponibles
D
DanHarcher
Vous me parlez Chinois les gars ...
Donc pour être sûr de moi les Pretoria de la R se montent bien sur l’an GTi sans modif ?
Nikii tu vas mettre des 19 sur le 1.2 ? Ça va pas être un peu trop ? J’ai regardé ton sujet elle a une belle gueule ta voiture ! Et j’aime bien la couleur !
DanHarcher oui, elles monteront, je te l'ai confirmé avant avec la taille de pneu adéquate.
Nikiii
Je suis déjà chaussé en 8jx19, c’est pour cela qu’elle a de la gueule...
Effectivement, j’ai vu que mes durban d’origine sont en 6,5jx16 ET46...
Je suis donc hors la loi, sauf pour la circonférence du pneu (205/55/16 = 225/35/19)
J’avais lu une fiche technique bidon 😂
Dernière modification par Nikiii le 01 févr. 2019, 00:34, modifié 1 fois.
:evil: que d'erreurs dans tes derniers messages Nikiii, les Durban ne sont pas en 16" mais en 18" ... je t'ai donné un lien message ci-dessus pourtant.
Ta Golf semble être une Conforline, tu as donc les Toronto taille 6,5 J x 16 ET 46 - 5 x 112.
@ Nikiii,
Si tu mets des cales, tu seras effectivement obligé de changer toute la visserie.
Et je ne pense pas que les 5mm d'écart aient un gros impact sur le visuel...à toi de voir si ça vaut le coup. :scratch:
Nikiii
Oui titi, c’était un lapsus. Je pensais toronto et j’ai marqué Durban...
Du coup, les cales ne seront pas nécessaires
J
Jujmu
Voiture : Golf 7 Match, TDI 150
Message par Jujmu »
Salut à tous,
une idée sur le compteur vitesse qui est faussé, après changement de roue pack été/hivers?
En autre, je suis sur des 17" d'origine en 225/45/17, puis acheter des VW en 16" et mis des 205/55/16.
A l'équivalent pour 130Km/H entre compteur voiture et GPS
j'ai une différence de 5Km/h en 17" et 12Km/h en 16"
En m'appuyant sur l'affichage des radars pédagogiques et pour une vitesse indiquée par le radar de 50km/h, le 16" hiver qui va indiquer environ 55 km/h et le 18" été 50 km/h, le 18" est plus proche de la réalité.
Un lien à voir : https://www.toutcalculer.com/automobile ... n-pneu.php
bart89
Voiture : golf 7 carat
19 pour un 150 chx? Avis svp
Message par bart89 »
Sur ma G7 tdi 150 DSG 6, j’ai actuellement les 18 « DURBAN » et j’hésite à monter en 19 pour les « Spielberg ».
Que pensez de mettre du 19 sur un tdi 150 chx?!
Bonne ou mauvaise idée ?
:Moderateurs: Bonsoir bart89, je fusionne ton message dans le sujet ouvert sur le choix de la taille des jantes.
Frk
Message par Frk »
les Spielberg sont pour la R, donc faut mettre du 235 sinon tu vas avoir des flancs très tirés.
Attention aux 19 pouces qui sont très exposées ! Et ça risque de faire haut , un peu suspendu.
