Kit phare angels eyes
Carole66
Voiture : G7-1.4TSI noir intense-pack sport-alarme
Re: Kit phare angels eyes
Message par Carole66 »
Presidio250 a écrit :
Salut à tous,
Après pas mal d'hésitation, j'ai finalement opté pour ceux de chez AutoDC.... je les ai reçu jeudi et le montage a été effectué par mes soins hier......
Je posterai les photos dans la journée...
Voici mes premières impressions....
Montage, pas compliqué, mais très long... toute la matinée pour démontage et installation à 50% du côté droit.
midi, pause déjeuner... reprise en début d'a.midi et là... en 2 heures, je termine l'installation de celui de ce matin, je démonte et remonte entièrement celui de gauche.. Bon, c'est un peu normal, si on n'a pas deux bras gauches, le second est toujours plus facile dans la mesure où on sait où sont les points délicats, ce qu'il faut démonter ou, au contraire, juste dessérer....
Par contre MEF....!!!!!! ..........sur ceux d'autoDC, il y a bien l'ampoule de H1, mais pas le H7... ce serait ballot d'être obligé de tout redémonter pour rajouter l'ampoule..
Et c'est là que le bât blesse.... une fois fixé sur la voiture, l'ensemble est très peu accessible... Pour changer un H1, ça va ....car c'est légèrement décalé par rapport aux H7.. mais pour remplacer ces derniers sans démonter les feux, faudra oublier... C'est inaccessible...!! Déjà, pour régler le site en hauteur de feux de croisement, faut une clé avec 2 articulations pour pouvoir modifier le réglage.. (mais on fini par y arriver quand même...)
En revanche, compte tenue de ce que j'ai lu plus haut au sujet des fils qui ''pendouillent'' derrière les blocs, c'est pas aussi ''cata'' que je l'imaginais... En effet, il y a tellement peu d'espace libre, une fois mis en place, que les fils peuvent être aisément dissimulés sous le bloc.. Ce qui fait que le look n'est pas trop moche, capot ouvert..
Par comparaison, j'avais aussi acheté des blocs optique à LED pour ma Golf 6 (en plus c'était le même fabriquant ''SONAR'' de Taïwan), et bien ça faisait beaucoup plus ''choucroute'' avec cet amas de fil derrière les optiques...Bon, ce ne sera pas la même netteté que les V2 de ''tortor'', mais ça restera convenable... je ne voulais pas commander en Chine à cause du délai et d’éventuels problèmes de services après-vente...
Sinon, au niveau efficacité.. rien à redire.. ça éclaire bien et c'est très esthétique... un seule réserve... la branche centrale du ''U'' côté intérieure aurait gagné à être un peu plus haut... même si l'angle en biseau du dessin masque une grande partie de cet endroit.... ça ne leur aurait pas coûté grand chose de plus de le prolonger, il suffisait de rajouter 1 ou 2 LED... mais ça reste équilibré.. je ne regrette pas ..
Je vous poste les photos tout à l'heure...
Bien amicalement,
Grég'
Page 8 du topic, posté le 14 février 2015 (il y a exactement un an....) , à 10h10.... et j'y ai même ajouté des photos sur cette même page...
Et j'y parle bien des ampoules H1 et H7, donc il ne s'agit pas de xénon.....
Et avec un an de recul par rapport à ce que j'ai écrit à l'époque, je confirme... éclairage très efficace et le faisceau est même plus précis avec les lentilles de type ''bulbe'' qu'avec les ampoules classiques... Bref, je suis content de l'ensemble.....
david7700
Voiture : Golf 7 lounge 3 portes 1,2 tsi blanc pur
Message par david7700 »
Merci Carole 66
J'avais bien lu ton topic et apprécié les détails sur le montage, et surtout remarqué, que pour le remplacement des h7, il fallait redémonter le phare. Avec , les 1 an de recul, tu dis que cela éclaire aussi bien que les originaux, c'est cette expérience que j'attendais. Parfois des phares éclairent très bien sur sol sec, et c'est le noir total sur route humide.
Merci pour ce retour et ton expérience d'utilisation
David
a
arobace
Voiture : Golf 7 1.2 TSI 63kw
Changement phares avant / arrière
Message par arobace »
Votre avis: que pensez-vous de ça ?
Pour l'arrière: http://www.rstyle-lights.fr/pack-ampoul ... olf-7.html
pour l'avant: http://www.autodc.be/golf-7-12-pieces-s ... -7-12.html
Un retour ? Un conseil ? Une expérience ?
Merci pour vos infos.
sujet fusionné, le lien que tu donnes pour les feux avant "autodc" est déjà donné dans ce topic, merci de faire des recherches avant de créer des nouveaux sujets. Un sujet existe aussi pour les feux arrière, merci de poster dans celui-ci. :Moderateurs:
Salut, j'ai beau avoir lu les 15 pages du topic, je suis toujours paumé!
Pour un français qui souhaite un look OEM avec des halogènes et sans erreur OBD, quel est le "bon" modèle? AutoDC, Wagen Shop, JMF Gadjet???? :affraid: :affraid:
moon2006
Voiture : golf 7 1.2 tsi gris tungstene
Message par moon2006 »
Bonsoir à tous :)
Je viens de parcourir les pages de ce topic et j'en viens à me dire qu'il vaut mieux prendre dès le départ l'option bi-xenon directionnels qui coûte ma foi plus de 1500€, mais au moins c'est d'origine et ne se pose plus le problème d'erreur ODB ni de main d'oeuvre ni de lave phare.
A ce propos, j'ai passé commande d'une allstar en gris tungstène et j'ai demandé au vendeur que je voulais rajouter cette option, il m'a dit de passer pour voir ça. Combien pensez vous que je puisse négocier cette option d'après votre expérience ?
Coût total sans les xenons 23000€ tout compris
merci de votre aide. :coucou:
Netis
Voiture : Golf 7 R-line
Message par Netis »
Bien évidemment, je suis tout à fait d'accord que c'est une option quasi indispensable pour un achat neuf.
Mais tout le monde n'a pas eu ce choix! On tombe parfois sur de supers occasions sans une option que l'on désirait absolument par exemple.
Et c'est d'ailleurs mon cas. J'ai dû faire l'impasse des xénons alors que c'était au départ une option obligatoire (tout comme le 'full' Rline).
Par rapport à mon véhicule, je devais ajouter pas loin de 4000e pour un modèle de stock qui correspondait en tous points à mes attentes.
Pour ta question au niveau négo, ce n'est pas le bon endroit pour en parler ;)
Netis a écrit :
[...]Mais tout le monde n'a pas eu ce choix![...]
Je suis bien d'accord avec toi, pour ma part, je préférerai ne pas l'avoir, je l'ai eu suite à un décès... :(
Bref du coup, je vais la mettre à mon gout maintenant. ;)
Willi_b
Voiture : A3 Berline 2.0 TDI S-tronic
Message par Willi_b »
en me baladant j'ai trouvé ça : http://www.europetuning.com/golf-7/3747 ... 03510.html
du full led !!
J'ai demandé des photos car je suis bien curieux de voir le résultat.
Ma belle Audi A3 Berline 2.0TDI S-tronic Gris Mousson
S-Line Ext - TO - Xenon Plus - ACC
Je les avais déjà vu, j'aime bien l'idée mais j'ai peur que ça fasse un poil kéké. Si tu arrives à avoir des photos, n'hésites pas à partager! ;)
A noté pour ceux qui, comme moi, hésitent, le prix des feux de chez AutoDC ont prix 60€ depuis avant-hier :shock: :shock: :shock:
Ils sont au même prix que chez Europe Tuning maintenant.
Netis
Message par Netis »
du full led !!
Le prix :shock: :shock: :shock: !!
Et franchement c'est vraiment mais vraiment moche!!
d
dsg57
Voiture : Golf 7 Carat TDI 150 DSG6
Message par dsg57 »
Salut à tous,
Je viens d'installer les phares led de chez AutoDC (juste avant l'augmentation de prix :D ). Le montage a été très simple je trouve, 1h pour tout faire. J'ai juste un petit problème, en mode feux de croisement les leds du coté gauche reste un peu allumées mais pas droite. Sinon en feux de jours, les leds sont vraiment top et tout le reste fonctionne bien mise à part ce petit problème de led qui reste allumer que d'un coté.
Y a t il un codage à effectuer ? Et existe t il un codage pour garder les feux de jours led en meme temp que les feux de croisement ?
Fearlok
Message par Fearlok »
Oui il faut faire un codage pour que les feux de croisement et les feux led ( double U ) reste allumés.
Tu as prit avec le kit xénon ? Ou ta mit des H7 ?
d
dsg57
Message par dsg57 »
J'ai pris avec H7 :)
Tu connaitrais le codage a effectuer ?
Dernière modification par yourigt le 10 mai 2017, 15:52, modifié 1 fois.
Raison : suppression de la citation
sebxx
Voiture : Aucune
Message par sebxx »
vous parlez pas de la même chose
activer les double-U nécessite un codage, mais ça affecterait les 2 côtés.
mais là, on dirait qu'un relais fait pas son boulot, essaie un truc:
si tu mets les warning avec contact, tes DRL s'éteignent des 2 cotés pour rendre les clignotants plus visibles?
Skoda Kodiaq TSI 4x4 DSG - avant: Golf 7 SW 1.4 TSI 122 DSG7, 2015 - Gris Tungstène
d
dsg57
Message par dsg57 »
Les leds ne s'éteignent pas avec les warnings activés. Je ne penses pas que le problème soit un relais car par exemple si j'ouvre la voiture de nuit les feux de croisements s'allume mais les leds restent éteintes. Le souci est lorsque le contact est mis les feux de croisement allumés, les leds du coté gauche sont un peu allumées à une intensité faible.
Fearlok
Oui je dois avoir le codage quelque part, il y a quelqu'un qui peut te le faire ?
d
dsg57
Message par dsg57 »
Ah super ! Merci :D
J'ai un vagcom à ma disposition ;)
Dernière modification par titi73 le 28 mai 2016, 10:21, modifié 1 fois.
Ced07
Voiture : Golf VII e-Golf
Message par Ced07 »
:scratch: Je n'ai pas fait de codage depuis l'installation des miens ( http://www.jmf-gadget.com/Webwinkel-Pro ... ampen.html ), et j'ai pourtant les double-U qui restent allumés avec les feux de croisement...
Et lorsqu'un clignotant est enclenché, le double-U ne s’éteint pas, mais l'intensité diminue, et elle redevient normale lorsque le clignotant est arrêté ;)
