[TUTO] Retrofit - Caméra de recul OEM
T
Tortellini49
Voiture : Golf 7 Sportsvan 1.4 TSI
Re: [TUTO] Retrofit - Caméra de recul OEM
Message par Tortellini49 »
Oui il a une importance.
Il va sur le plus derrière ton poste.
Golf 7 Sportsvan 1.4 TSI 150Ch DSG7
Ouzbek39
Message par Ouzbek39 »
Ouzbek39 a écrit : 05 déc. 2019, 22:50
J ai trouver d ou venait mon erreur j avais inverser deux fiches sans pensé qu il n y avait pas de sens. je vous remercie
Punto:
J avais le même problème que toi essaye d inverser les deux câbles ici ça résolu mon problème car dans le branchement nul part il parle du sens de ces deux câbles
Punto 92
Message par Punto 92 »
Merci les amis pour vos infos..
Pour le petit fil rouge c'est bizarre je l'ai mis sur un + derrière mais ça n'a rien changé :scratch:
Et pour l'inversion derrière je dois vraiment être une cruche mais je ne vois pas de quoi tu parle : Mouhah:
T
Tortellini49
Tu as mis sur quel fils derrière?
Côté caméra tu as deux fils + et - tu les as mis où ?
Ouzbek39
Punto 92 a écrit : 03 févr. 2020, 19:31
Tu as un câble noir qui sors de la caméra elle même avec une fine fiche noir mâle et femelle essaye d inverser les deux donc change de mâle à femelle des deux coter comme sur la photo c est ce qui envoie la l image à la caméra
Punto 92
Le petit fil rouge je l'ai mis sur un + dans le fakra mais je ne sais plus lequel car je n'ai plus de testeur de câble :shock:
Derrière j'ai bien branché la masse et le plus permanent..
La caméra s'ouvre bien mais c'est l'image qui coince..
Je vais essayer ce que tu m'as dis ouzbek..
Le gros avantage c'est que nous avons la même camera, ça me rassure tellement :Alcooliques:
T
Tortellini49
Comment devient l'affichage quand tu passes la marche arrière ?
Il devient noir ou c'est comme avant avec les détecteurs radars?
Punto 92
Je n'ai absolument rien qui se passe lorsque je passe la marche arrière..
Aucun écran de cam, ni noir..
Ps : je n'ai pas les radars de recul sur ma voiture
Ouzbek39
Ah si tu n as rien du tout tu dois avoir un autre problème moi le mien était: quand je passais la marche arrière la caméra sortait je passais sur l écran de caméra de recul mais il était totalement noir.
Par contre sur la mienne je n avais pas de fils rouge dont tu montre
T
Tortellini49
Ok, si rien ne change c'est un problème de codage.
Car l'écran doit devenir noir quand tu mets la marche arrière même sans caméra de branché.
T
Tortellini49
C'est quoi la référence de l'autoradio dans la boîte a gant?
Punto 92
J'ai un discover media 3
J'ai fais un essai avec le poste android et la j'ai bien un écran noir mais pas d'image..
Par contre sur le dm3, je n'ai rien du tout 😕
T
Tortellini49
Tu peux nous mettre le codage que tu as fait?
Punto 92
J'ai juste activé dans le 5f le rear view camera sur l'octet 4
Je n'ai pas faire le Park steer parce que je n'ai pas de radars de recul ni de Park assist :coucou:
T
Tortellini49
Truc bête, le coffre est fermé ? Car pas d'affichage coffre ouvert.
Punto 92
Oui oui le coffre est bien fermé lol :D
Des lors que je passe la marche arrière, la caméra se lève mais je n'ai rien d'afficher sur l'écran :scratch:
Je suis complètement perdu,
Et sur l'android rien non plus alors que ça devrait marcher... (sans codages)
Le petit fil rouge est relié au Rca qui lui est repique sur le 1 et 2 du petit bloc bleu mais je ne l'ai pas branché..
Et je n'ai pas inversé les câbles à l'arrière..
T
Tortellini49
Le fils rouge va sur la borne 16 en haut a droite
Punto 92
:Merci: mon ami
Cette photo correspond au connecteur fakra qui alimente l'autoradio ??
T
Tortellini49
Oui la borne 16 correspond a un gros câble d'alimentation complètement dans le coin du connecteur fakra. Il faut se repiquer dessus.
Punto 92
Mille merci pour cette info plus que judicieuse :cheers:
Je vais essayer, effectivement ce petit câble me posait soucis, je vais essayer des que je peux..
Tu avais également ce câble rouge ?
Il correspond à quoi exactement ?
