[Stef816] Golf 7 R Blanc Oryx
Les supports sont au niveau des découpes du bdc. ;)
Sur GTI (ça doit être pareil sur R), le bas de caisse plastique présente un bossage qui indique la position du point de cric (à positionner sur le longeron, bien sûr, pas sur le plastique lui-même, tu t'en doutes).
Bien regardé, j'ai rien vu :tantpis
Goal
Message par Goal »
Il y a des triangles sous le bas de caisse qui servent d'indication , faut ce pencher pour les voir, a l'avant environ 10cm du passage de roue.
Avec ma photo du BDC, c'est difficilement plus explicite. ;)
Oui peut être yo mais en situation, c'est tres loin d'être evident.
J'ai bien vu ces deux ovales sur les bdc mais pour moi, impossible d'y passer un cric !
Le renfort est quelques cm plus loin sous la caisse.
J'ai pourtant bien regardé, mais rien vu :tantpis pour l'avant.
Je te ferais une photo demain. :Top:
:Merci: :Top:
Stef, viens au rasso du 08 avril on te montrera :D
Ced07
Voiture : Golf VII e-Golf
Message par Ced07 »
Si ça peut t'aider Stef: Points de levage ?
Merci les amis.
J'attends les photos de yo :D
Voici la photo du renfort à l'avant Stef ( Titine n'est pas très propre mais on est pas sensé regarder sous les jupes des filles! ) :
Merci mon ami :Top:
J'ai vu cette partie mais elle est bien saillante et semble prévue pour la tête du cric d'origine.
J'ai peut qu'en mettant la mon cric hydraulique de plier cette partie saillante :tantpis
T'inquiètes, j'utilise toujours mon cric hydro pour la lever et tu peux voir qu'elle n'est pas abimée.
+1 Stef, 2 fois par an minimum pour le changement des sets été / hiver, c'est prévu pour.
GoodWood
Voiture : RS4 B7 V8 4.2
Message par GoodWood »
+2, la même chose pour moi!
Sinon prévoir une cale en caoutchouc comme sur les crics rouleur.
Ced07
Message par Ced07 »
J'suis donc le seul à faire mes changements de roues avec le p'tit cric d'origine :oops: :oops:
