OBDeleven
Pierrick
Voiture : Golf 7 1.2 tsi 110 r-line
Re: OBDeleven
Message par Pierrick »
Peux t on activer la fonction d'entretien du frein à main électronique pour changer facilement les plaquettes arrières ?
Merci d'avance
Re: OBDeleven
Pierrick
Re: OBDeleven
ah ok merci !
Pierrick
Re: OBDeleven
J'ai encore une question, désolé
J'ai recherché mais je n'ai pas trouvé cette fonctionnalité (et je n'ai pas encore l'obd11)
J'ai un éclairage plaque led d'origine (golf phase 1), mais je trouve que ça éclaire un peu trop fort... Est ce qu'il y a une possibilité de diminuer l'intensité via obd11 ?
Re: OBDeleven
Tu peux agir sur le pourcentage d'intensité oui.
Pierrick
Re: OBDeleven
Et il existe une "option rapide" ou bien il faut "coder" ? Je ne trouve pas la procédure dans la liste du forum
ID.3
Voiture : ID.3 1ST PLUS
Re: OBDeleven
Message par ID.3 »
Jon67 a écrit : 12 juin 2019, 16:32
Ci- dessous la marche à suivre pour le klaxon (ou bip alarme) lors de l’ouverture/fermeture:
[09 - Central Electrics] -> [Security Access] 31347 -> [Adaptation] -> dans la liste déroulante sélectionner « Acknowledgement »
«  Menuesteuerung akustische Rueckmeldung » sélectionner « active »
« Akustische Rueckmeldung verriegeln » sélectionner « active » => fermeture
« Akustische Rueckmeldung entriegeln » sélectionner « active » => ouverture
Si, comme moi, vous souhaitez uniquement le rappel sonore à la fermeture, il suffit de sélectionner « not active » pour « Akustische Rueckmeldung entriegeln »
Bonjour, tous le monde je voudrais savoir si le code de connexion "31347" pour avoir accès au mode sécurisé est un code uniquement pour les Golf 7 ou pas ?
Sinon ça fais d’entrée dans ce menu sécurisé ?
Par exemple VW pourrait me dire attention vous êtes rentrer dans les paramètres de la voiture en mode sécurisé, le klaxon fonctionne plus, c'est a votre charge monsieur ?
Re: OBDeleven
Pour moi les codes d'accès sécurisés sont liés à la fonction ou gamme de fonctions, un même code pouvant servir par exemple pour plusieurs réglages différents.
Après dire si il y a un lien avec la plateforme c'est possible, mais avec un modèle précis je ne pense pas.
Les codes sont identiques sur une MK7 et une Leon.
De toute façon tu ne risques pas grand chose, si le code attendu n'est pas le bon la modification sera simplement refusé par le système.
ID.3
Re: OBDeleven
Message par ID.3 »
Oui c’est sûr si j’ai pas le bon code pour le moment je risques absolument rien heureusement 😉
Par contre admettant que le code soit le bon, VW peut me le reprocher à ton avis ?
Bon le problème est réglé je viens de faire le test avec le code, ça ne fonctionne pas j’ai pas le bon code apparement.
Re: OBDeleven
Attention aussi que les accès sont plus bridés sur les MK8 que sur les MK7, il en est de même sûrement sur la gamme ID, ton OBD11 est bien à jour aussi ? Regarde aussi sur notre forum cousin Forum Golf8.
VW pourrait te facturer une remise en conformité suite à une erreur de codage, personnellement j'ai mes sauvegardes et mon historique, et je travaille le sujet avant de coder, je n'ai jamais eu de blocage.
ID.3
Re: OBDeleven
Message par ID.3 »
Oui je me doute, j'ai rdv bientôt le 24/01 pour une problème de capteur de pluie qui rend inopérant la fonction automatique des essuies glaces.
j’attends de voir ce qu'on va me dire... j'ai déjà fais pas mal de modifications sur la voiture et visuellement il risque de s'en rendre contre, que c'est pas pareille, que les autres modèles d'origine ?? (je parle de l’éclairage du 3eme feu de stop à l'ouverture du coffre par exemple)
Suspense :D :roll:
CIGNALE RIBELLU
Voiture : GOLF 7 LOUNGE
Re: OBDeleven
Message par CIGNALE RIBELLU »
Bonjour a tous, je suis possesseur d'un obdeleven V2 (le boîtier noir pas me blanc) avec la version pro
Je suis complètement débutant mais j'ai déjà codé quelques trucs (check des aiguilles, bip de la ceinture désactivée, start ans stop désactivée et quelques autres )
J'aimerais ajouter encore quelques code mais je ne trouve rien sur internet
Si vous pouvez m'aidez pour :
Le verouillage quand on quitte le véhicule et que je m'éloigne moteur coupé et toutes les portes fermées (car le duster de mon oncle fais ça alors que ma golf non , je précise que j'ai le keyless )
L'éclairage permanent du compteur de vitesse a la luminosité maximale ( car je n'aime pas les variations de luminosité qui ce font quand on passe dans des zones ombragées )
Et le dernier, ça serait que les radars de recule s'activent seul quand la voiture recule sans mettre la marche arrière car je suis garée en pente chez moi du coup je la laisse descendre plutôt que d'enclencher la marche arrière pour rien
Je peux le faire via le bouton mais j'aimerais automatiser la chose
Merci pour ceux qui pourront m'aider et je vous souhaite à tous une bonne année
Re: OBDeleven
@ID.3
Tu as la liste de tous les codes sécurité dispo ici : OBD11 ou VCDS, les codes sécurités sont les mêmes.
CIGNALE RIBELLU
Re: OBDeleven
Merci snike 👍🏼😁
ID.3
Re: OBDeleven
Message par ID.3 »
Snike a écrit : 09 janv. 2022, 12:01
@ID.3
Merci beaucoup ! @Snike ça devrais grandement m'aider !
ID.3
Re: OBDeleven
Message par ID.3 »
Re bonjour, tout le monde.
Je voudrais être sur pour la modification qu'on parle bien de la bonne procédure du coup ?
Security Access et le code correspondent bien aux deux images suivante, sur OBDeleven ?
Du coup logiquement après avoir validé le bon code de connexion je devrais, en retournant dans réglage [Adaptation] pour trouver, « Acknowledgement » et la suite des autres menus ?
Re: OBDeleven
C'est ça, mais pour être plus précis :
  • Soit tu vas dans accès sécurisé et avec le code tu valides l'ouverture d'une cession à accès sécurisé, et ensuite tes modifications seront acceptées sans ressaisir le code,
  • Soit tu fais ton codage et lors de la validation le système te demandera le code sécurisé pour entériner l'opération.
Dans tous les cas ça ne t'empêchera pas de voir les lignes dans les unités mais ça te bloquera pour valider la modification des valeurs, si tu ne vois pas les lignes le soucis est ailleurs.
ID.3
Re: OBDeleven
Message par ID.3 »
Salut @titi73 merci pour ton aide.
Alors du coup, le problème moi j'ai pas ces domination dans mon menu réglage:
j'ai bien quelques qui correspond à l'alarme sur ma voiture mais pas du tous le nom indiqué dans la solution avant.
Voici les screen.
Re: OBDeleven
@ID.3 je ne sais pas à quel niveau tu as fait tes screens, j'ai ça dans la section idoine, unité 9, réglage, signaux de retour :
ID.3
Re: OBDeleven
Message par ID.3 »
En faite j'ai tout simplement pas ce menu moi, Signaux de retour ça existe pas :(
