Bruits parasites sur vos G7.
Avez-vous des bruits parasites dans votre Golf 7 ?
Oui j'ai des bruits parasites
221
77%
Non je n'ai pas de bruits parasites.
67
23%
Nombre total de votes : 288
YanCT
Voiture : Golf 7 TDI 205 ch
Re: Bruits parasites sur vos G7.
Message par YanCT »
Il faudrait que tu regarde le cache plastique situé tout à droite du tableau de bord, sur lequel vient se fermer la porte. Dessus tu as aussi la commande d'airbag passager.
Si ce cache plastique est mal emboîté ou si une fixation est détériorée voire cassée, il va vibrer. Tu as une technique à tenter pour éliminer cette piste : tu prend un morceau de mousse assez grand pour couvrir une bonne partie de ce cache (ou une microfibre quelconque) et tu referme la porte par dessus pour faire pression puis tu écoute....
CdaBmg a écrit : 12 juil. 2017, 15:58
Effectivement, ce sont les mêmes symptômes, je verrai bien en démontant le ciel de toit et je le ferai savoir quand j'aurai trouvé l'origine :silent:
Du coup, CdaBmg, as-tu pu voir ce que donne ton démontage de ciel de toit ? De mon côté, le bruit que je supposais venir de ma lumière de courtoisie sous le pare-soleil côté conducteur vient finalement du ciel de toit... :scratch:
GTO
Message par GTO »
Les agrafes qui servent à tenir le ciel de toit si elles sont mal enfoncées elle font du bruit j’ai le cas sur une poignée arrière qui veux pas rentrer dans son logement .
Les ergots qui tiennent le tout sont vraiment petit ... peut être une piste ;)
Ah ah... Sais-tu où je peux trouver quelques vues de ces agrafes et de leur position ? Parce que là, ça grésille sensiblement devant moi à la jonction entre pare-brise et ciel de toit. Si je mets un doigt dans le passage entre le ciel de toit et le pavillon et que je tire légèrement vers le bas, ça s'estompe fortement. Je pensais caler un bout de mousse, mais c'est dommage comme solution de fortune. Merci par avance !
GTO
Message par GTO »
Tu as de la chance j’ai ce qu’il te faut dans le garage
L’agrafe :
Les ergots
Les positions devant :
Derrière
Merci pour les photos !!
Donc le pavillon (métallique) de la voiture est équipé de pièces femelles pour accueillir les extrémités d'agrafes ?
GTO
Message par GTO »
Oui c’est ça des pièces métalliques
Il me faut réfléchir comment faire pour supprimer ce grésillement sans démonter ou déformer le ciel de toit. :study:
GTO
Message par GTO »
Tu peux voir en zoomant sur ce topic comment c’est foutu sans le ciel de toit : Tytoine @ [TYTOINE] R Line « Carat Edition » -TSI 125 DSG E85 - Blanc pur -
GTO
Message par GTO »
Si tu enlève déjà simplement l’éclairage plafonnier tu verra un peu dessous et peut être que tu pourra mettre quelques choses pour le bruit
Et bien, Guillaume, ta réponse est des plus complètes, merci ! :Top:
Bawakuda
Voiture : Tiguan II FL
Message par Bawakuda »
Ludo, si tu arrives à localiser précisément le couinement, sans doute un frottement entre l'agrafe et le support, peut être qu'un petit coup de WD40 bien placé pourrait faire l'affaire, par contre attention à ne pas tacher le ciel de toi.
t
themonster007
Voiture : Golf 7 Sound 1.4 TSI 125 Multifuel
Message par themonster007 »
Pour ma part, apres quelques essais, je pense avoir trouvé.
Il s'agit d'une pièce plastique dans laquelle viennent s'engager les ergots droits et gauches de fermeture de la boîte à gants.
La partie droite est mobile de droite a gauche de 1 a 2mm. Quand je mets une cale, cest le calme plat.
Vous savez si je peux changer cette pièce ou si je dois me contenter de forcer une cale en papier?
Chaboudou
Voiture : golf 7 r line
Message par Chaboudou »
Je m'appelle Maxime propriétaire du golf 7 tsi 125cv Rline couleur gris inidium.
21000km au compteur de 2018 édition facelight.
Je viens vers vous concernant un bruit parasite au niveau droit de mon tableau de bord derrière le compteur de vitesse qui n'est pas un compteur digital...
Pour faire simple le bruit n 'est pas enregistrable j'ai déjà essayé plusieurs fois ...
Les conditions où le bruit se fait apparaitre moteur allumé au ralenti à chaud comme a froid, climatronic en off, poste autoradio off et boite dsg en position P ou D mais à l'arrêt ainsi qu'en cas du déclenchement start and stop le bruit est présent alors que le moteur coupé??
j'entend un bourdonnement ou bouillonnement
Ps le bruit ressemble aussi à un "bouillonement intermittent".
En tendent l'oreille on peut l'entendre au feux rouge ou sur chaque arrêt....
Après plusieurs écoute dans le moteur rien par contre en collant l'oreille en bas du pare brise à droite on entend ce bruit bien localisé derrière le compteur....
Déplacement en CC ils ne savent pas😡😡
Si quelqu'un à une idée Merci
Bonsoir.
Un topic existe déjà concernant les problemes de bruits parasites.
themonster007 @ Bruits parasites sur vos G7.
Merci d'y poser ta question a la suite ;)
Chaboudou
Ok j'ai envoyer sur le lien en espérant que quelqu'un va comprendre car sur le lien il parle de ciel de toit....
Cordialement
Si tu :study: un petit peu, tu verras que ce n'est pas uniquement des bruits de toit ouvrant ;)
Ce topic parle de tous les bruits constatés par les membres.
Bonne nuit :)
:Moderateurs: Bonjour @Chaboudou je fusionne ici, merci @stef816 pour l'aide.
Chaboudou
Bonjour, suite à mon bruit bizarre je suis passé en concession mais ils m'ont dis que le bruit en question était le régulateur de distribution qui résonne dans l'habitacle....(bizarre car présent en start and stop aussi..)
Je vous mets le lien de d'une vidéo où le bruit est bien en stard and stop activer moteur stopper, ce bruit est aussi présent moteur allumé au ralenti....
Moteur en stard and stop:
Moteur allumé au ralenti voir 19s à 23s
A écouter de préférence avec des écouteurs
Dans la seconde vidéo deux bruits 1 distri vers 16s et ensuite l'autre bruit étrange de ronronnement 18s à 23s.
Merci de votre aide je cherche l'origine du bruit depuis quasiment 5 mois....
Cordialement
Bawakuda
Pas accès à la 1ère vidéo.
Sur la 2ème, on entend un bzz bzz entre 11s et 16s, c'est ce bruit dont tu parles ?
Si oui, rien à voir avec le moteur, la preuve si en phase de Stop le bruit est présent aussi.
De plus la eGolf est touché du même mal sauf qu'elle n'a pas de thermique pour le couvrir, c'est d'ailleurs assez insupportable...
Je pense que c'est l'électronique de la climatisation, les pulseur d'air ou les électrovannes.
