Caméra de recul seconde monte.
Re: Caméra de recul seconde monte.
Attention que quelques versions de composition média ne sont pas compatible.
Perso j'ai pris le kit que VW vend mais je ne me rappelle plus où, il me semble en concession.
J'ai pas vraiment lu de différence entre les modèles à part un autre que golf (tiguan ? passat ?).
Y a pas vraiment différent modèle, il me semble c'est juste une version qui elle a la trajectoire qui bouge quand on braque de tel côté, mais la il faut un module qui est très dur a trouver et tout bien reprogrammer ça c'est galère je n'ai pas vue de tuto avec cette version, par contre la version classique celle qu'on a quasiment tous, sauf les copies chinoise.
enix
Voiture : golf 7 1.6 105
Message par enix »
Elle est vendu combien en concession cette caméra ?
+- 360€
Mais tu as vu que c'était assez galère à mettre ? Il faut démonter pas mal.
Ancien post avec les références et prix Vw:
Golf24Carat @ Caméra de recul seconde monte.
:coucou: tous le monde
Apres plusieurs mois quelqu'un sait-il si le kit camera vendu en seconde monte chez Volkswagen a les lignes de guidage directionnel ?
Ou si filialement tous les modèles l'ont et il suffit seulement d'un codage à faire ?
Kit vendu actuellement chez Vw Allemagne:
5G1054634: (334euro) Golf7
https://shops.volkswagen.com/de_DE/web/ ... g1054634-9
https://shops.volkswagen.com/assets/MAS ... NG_002.pdf
5G9054634A: (334euro) Golf7 Variant/ SW
https://shops.volkswagen.com/de_DE/web/ ... 054634a-10
Dernière modification par Golf24Carat le 30 mars 2018, 22:26, modifié 1 fois.
Non, elles N’ont pas de lignes directionnelles.
Il me semble que certains ont réussi à avoir les lignes directionnelle qui bougent.
Mais je ne sais pas par quel moyen. :scratch:
De mémoire avec l'option trailer assist non ?
Le trailer assist est il me semble dispo qu'a partir des ph2.
Certains ne les ont pas sur ph1 les lignes qui bougent ?
Je ne sais pas par quel bidouillage. :scratch:
Oui je le sais bien que c'est sur la facelift, j'essayais de répondre simplement.
Sinon ça n'est pas dispo sur la golf (golf 7 ... je précise on sait jamais)
Quand j'ai fait installer la mienne en seconde monte, je pensais aussi que les lignes bougeaient mais on m'a dit que sur G7 les lignes restaient fixes.
Il faut une caméra différente de mémoire et avoir un module en plus pour les lignes le codage reste le même.
En effet, yourigt en a parlé sur son topic (yourigt @ [Yourigt] Golf VII FL Carat TSI 150 EVO DSG7 White silver) et il a indiqué la référence de sa cam (relevée via OBDeleven) ici : yourigt @ Ligne de braquage (jaune) absente sur la caméra de recul (Golf FL).
Rien ne se perd sur le forum :D
Merci Titi tu es au top :Top:
J'avais lu il y a quelques temps ce sujet mais je n'avais pas vu la vidéo de TitiGT où ont voit parfaitement les lignes jaune qui tournent en fonction de l'angle du volant.
Mais il semble également que cette fonction a disparu les les ph2 sortie après la sienne... :roll:
Reste a savoir si les modules de la ph2 comme ceux de yourigt sont compatiblent avec nos ph1.
Je vais encore creuser le sujet si quelqu'un sais se qu'il faut faire sur nos ph1 se serait intéressant. ;)
Ruskov1300444 parle de module à rajouter et de la camera à remplacer...
Je vais chercher sur cette piste
Un membre du forum avait également fait une belle modif de camera de recul sur sa ph1.2
MehdiG7 @ MehdiG7 - présentation
C'est vrai que Mehdi c'est énorme ce qu'il a fait
YanCT
Voiture : Golf 7 TDI 205 ch
Message par YanCT »
Bonjour tout le monde :bounce:
Pour ma part j’ai commande directement chez Kufatec le kit complet. J’avais commande déjà chez eux un ensemble Sound Booster et je suis très content de leur service.
Voici le kit : https://www.kufatec.de/shop/en/volkswag ... bile=false
Je ferai l’installation moi même, pouvez-vous me confirmer que la caméra fonctionnera même si je n’ai pas les radars de recul ?
Mon écran est le Alpine x901d (voir ma présentation) et il dispose d’une entrée vidéo car il reprend toutes les fonctions de la golf 7.
Pouvez-vous me confirmez que je serai ensuite capable tout seul d’activer la caméra avec mon VCDS ? J’ai le câble rosstech et j’ai ausis le OBDeleven si jamais la procédure est plus simple dessus ?
Du coup il me faudrait un tuto pour la partie codage... est-il disponible au long des pages de ce topic ? J’ai déjà relevé et mis de côté pour plus tard la procédure de codage pour garder la vidéo active quelques seconde après qu’on enlève la marche arrière.
Merci beaucoup !
YanCT
Message par YanCT »
Bonjour je me répond a moi mème :)
opération réussie, malgré que je ne possède pas le lecteur dans la boite a gant.... je me suis pas embêté je me suis connecté directement sur le quadlock comme si j'avais un composition media.
Pas de masse sur mon faisceaux (kufatec), j'ai tiré les câbles jusqu’au porte fusible (en passant derrière le compteur) pour y brancher mon +12v, et la marche arrière je l'ai branchée au niveau du pédalier derrière les caches (petit fil bleu et noir). Mais à y réfléchir je pense que j'avais la possibilité le +12v et la marche arrière derrière l'écran aussi... ça m'aurait fait câbler moins loin haha
Puis je suis allé dans les réglages de mon écran Alpine et j'ai fait reconnaitre la caméra. ça marche très bien.
Super !
Dernière modification par YanCT le 24 juin 2018, 19:08, modifié 1 fois.
Ah ben tant mieux alors et je pense que tu es le premier à faire cette opération :)
YanCT
Message par YanCT »
Oui ! Une golf 7 avec à l’origine un tout nul composition colour .. je n’avais même pas le Bluetooth ni me micro haha j’ai acheté la voiture sans le savoir.
J’ai donc vite fait installer cet écran Alpine et j’ai fait monter en même temps le micro OEM.
Pour la caméra je flippais un peu mais comme tout est prévu dans l’écran Alpine et c’est’ bien grâce à ca que j’ai pu me permettre le coup de la vidéo de recul sans le infotainment dans la boîte à gant.
Dans le vagcom je n’ai pas le calculateur « infotainment électrique » en 09F comme vous epour nsuite coder la caméra. Le vagcom me répond « adresse introuvable » si je lui demande.
Tout s’est fait depuis les menus du Alpine pour reconnaître la caméra.
Par contre le fait de ne pas avoir accès au codage INFOTAINMENT comme vous a l’adresse 09F (réponse vagcom : » impossible à contacter » et bien cela m’empeche De faire votre manipulation magique afin de garder la caméra allumée quelques secondes lorsque je remets la marche avant pendant des manœuvres.
MAIS ! Avec le Alpine je peux avoir la vidéo tout en roulant hihi :
https://youtu.be/xcjaa654uXQ
Ça c'est énorme la caméra en roulant
